Cewka GDN 30/120/1
    Cewka GDN 30/120/1
    Witam mam dość nietypowe pytanie ponieważ mam głośniki GDN 30/80/2 do regeneracji i tu moje pytanie czy nie mógł bym użyć do nich cewki z gdn 30/120/1? Proszę o wasze opinie:)
    jezeli pasuje srednica to mozesz - ale wtedy to bedzie zupelnie inny glosnik
      Srednica jest ta sama ale ta cewka z gdn 30/120/1 jest wyzsza ma 18,5 mm a z gdn 30/80/2 ma zaledwie 12. Szczelina w gdn 30/120/1 ma 8 mm a w 30/80/2 6mm. To nic nie bedzie przeszkadzalo? Dzieki wysokiej cewce bedzie wiekszy xmax.
        Zamieszczone przez Popcorn
        tutaj niestety moze juz ocierac
        tak, ale to nie zawsze jest lepiej
        moze np udezac o nabiegunnik :P
          Nie powinien chyba uderzyć o nabiegunnik bo ma w końcu te 2 magnesy:) Martwi mnie ta szczelina.
          [ Dodano: 2010-11-25, 15:59 ]
          Ale to jest wysokość szczeliny a nie szerokość.
          [ Dodano: 2010-11-25, 21:36 ]
          Moze jakis kolega sie jeszcze wypowie? Bo nie wiem czy zamawiac cewki. Pozdrawiam
            aha - jak wysokosc to moze byc
            (12-6)/2=+/-3mm
            (18,5-8)/2=+/-5,25mm
            roznica niewielka i wg mnie moze byc
            upewnij sie jeszcze o srednice zew cewki - mi sie zdazylo ze do starego tonsila zamiennik nie pasowal i wlasnie ocieral po zewnetrznej stronie
              Jednak nie będę dawał tej cewki ponieważ napisałem do umifonu i Pan Henryk napisał mi tak:
              "Zastosowanie cewki o zwiększonej szerokości /o 50%/ w innym obwodzie magnetycznym da ujemny wynik.
              Część cewki będzie poza polem magnetycznym;
              - zmaleje efektywność
              - wzrosną zniekształcenia
              - pogorszą się warunki chłodzenia /mniejsza moc/."
