Mam pytanie jakie powinna mieć wymiary skrzynia pod dwa tvm arn 226-03/4 i jeszcze jedno czy powinna być z bas refleks czy zamknięta.
skrzyna pod dwa arn 226-03/4
Ja bym wsadził w 60 litrów Closed :)
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/do...26-03-4-en.pdf
Fs 30.000 Hz
Qts 0.654
Vas 77.364 l
Wewnętrzne :) jeśli takie dasz na zewnątrz to wyjdzie Ci jakieś 43 chyba :P
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Gdzieś widziałem gotowy sub na tychże głośnikach...zaraz poszukam.... oooo jest
http://audioweb.cz/vase-wema1.htm
Uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 70x35x23-40cm, Objem 2x 27l, Příkon 2x 70W, Frekvenční rozsah 30-180Hz, Impedance 2x 4Ω, Laťovka 19mm
"Prosim Tie.."
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaPloter ciebie nie pytalem...
Nie na temat...Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaja jak ktos chce cos zrobic dobrze wymagam choc minimalnego zainteresowania tematem. A sam widzisz, ze znalezc i skopiowac suba nie bylo problemem Ale oboje wiemy jak jesta nie wymiary... to moim zdaniem jest już ewidentny brak znajomości wzorów matematycznych :) na szczęscie kolega coś policzył
Wczoraj mierzyłem i rysowałem deski na szafkęgdyby nie znajomość matmy i wyobraźnia przestrzenna zrobiłbym okarę a nie szafkę
a mogłem zapytać na forum stolarskim
Nie na temat...Też się nad tym wszystkim od czasu do czasu zastanawiam... Ignorancja oraz wygodnictwo niestety coraz częściej kojarzy się z "solą tej ziemi". Podobno w szkołach miał być kładziony nacisk na logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów a wychodzi na to, że każdy tylko czeka na gotowe rozwiązania. Oczywiście nie jest to jakieś nagminne zjawisko ale faktem jest, że zatacza coraz większe kręgi. Ja rozumiem, zadawać pytania, szukać pomocy, ale jak słyszę "daj" zamiast "mógłbyś?" to mi się wsteczny włącza.
Najbardziej zaskakujące i zarazem najsmutniejsze jest to, że młodzi ludzie często mają problem z policzeniem objętości obudowy, a jak usłyszą pytanie "netto czy brutto" to już jest kompletna amba, o różnych nieforemnych bryłach nawet nie wspominam. O ile znajomość zasad, jakie kierują (czy może powinny kierować) projektowaniem obudowy pod konkretny przetwornik nie jest dziedziną wiedzy ogólnej i nie każdy musi te zasady znać, to podstawowa geometria, z liczeniem powierzchni i objętości, pojawia się już w podstawówce.
Co powiecie na wątek "Quo vadis droga młodzieży?"?
A może ja się już starzeję...?
Do Autora tematu - nie piję do Ciebie konkretnie więc proszę, nie bierz tego do siebie, tak tylko piszę
Nie na temat...Zamieszczone przez emil12 Zobacz postamugł by
Patrz dabyl, nasza młodzież chyba przeczytała twojego posta i powoli uczy się takich trudnych słów... Co prawda idzie to bardzo opornie (jak widać wyżej...) ale jest to jakiś postęp :)
emil12, do tych głośników nie potrzebujesz zwrotnicy, tylko filtra dolnoprzepustowego aktywnego. Do czego ma być ten sub? Samochód czy dom? Jeśli samochód, to musisz znaleźć taki wzmacniacz który ma taki filtr wbudowany. Jak do domu, to każdy panel do zasilania suba ma go wbudowany (lepszy bądź gorszy...), ale można to też kupić jako oddzielny moduł.
http://www.cartonaudio.mael.pl/modul_sub4.html
http://www.cartonaudio.mael.pl/modul_sub2.html
Szczerze mówiąc nie znam się na tego typu połączeniu głośników (nie miałem jeszcze do czynienia z obudowami izobarycznymi) ale wydaje się, że łatwiejsza w opanowaniu jest wersja z głośnikami "buźkami" do siebie. W tym co pokazałeś to mamy praktycznie normalną obudowę z dwoma głośnikami (czyli buda nadal duża) i nawet jeśli połączymy je w układzie push-pull to natrafiamy na problem dużej poduszki powietrznej pomiędzy nimi i biorąc pod uwagę jej bezwładność, ściśliwość i takie tam to będzie z tym więcej roboty niż z standardowym układem "membrana w membranę". Z tego co wiem to im ta poduszka mniejsza tym lepiej.
To co pokazales to nie izobaryczna obudowa tylko push-pull. Prawie to samo co zwykla obudowa z dwoma glosnikami lecz plusem jest zmniejszenie znieksztalcen. Stosujac obudowe izobaryczna z glosnikami skreconymi do membran, dla dwoch glosnikow potrzebujesz obudowe 30litrow, ale nie 60 litrow dla jednego. To chyba duza roznica.
