skrzyna pod dwa arn 226-03/4
    emil12, masz jakie masz kolumny do tego zestawu i czym zasilasz te kolumny? Rozumiem że ten fisher to tylko na suba jest przeznaczony a do kolumn masz inny wzmacniacz? Bo inaczej to nie jest dobry pomysł...
      tak mam kolumny i do nich osobny wzmacniacz a, fischer ma być do tego suba
      ---------- Post dodany o 11:53 ---------- Poprzedni post o 09:19 ----------
      ile powinna mieć skrzynia push-pull na te dwa głośniki:)
        Nie robiłem nigdy takiej obudowy (i szczerze mówiąc nie znam nawet opracowań...) więc nie wiem dokładnie jak działa i jak wpływa na pracę głośników ale można spodziewać się, że ta spora, bezwładna oraz ściśliwa i rozprężliwa poduszka powietrzna pomiędzy głośniami będzie miała znaczący na nie wpływ. Bo niby to coś w rodzaju obudowy z MB ale ta MB jeszcze wspomagana... nie wiem jak to dokładnie działa. Nie podchodziłbym do takiej obudowy bez wykonywania pomiarów i przede wszystkim bez doświadczenia.
        Jeśli masz miejsce to zrób te ~60 litrów jak ktoś wcześniej poradził i wstaw tam dwa głośniki i odpowiednio je połącz, jeśli nie masz miejsca albo po prostu chcesz mieć coś nietypowego to zrób standardowy układ izobaryczny i w mniejszej obudowie (teoretycznie połowę mniejszej). Układ taki jak na zdjęciu poniżej (schemat pierwszy od lewej).
          Obudowa izobaryczna wcale nie jest skomplikowana i nie trzeba dla niej jakis wymyslnych pomiarow. Dziala to tak samo jak obudowa zamknieta tyle, ze dla dwoch glosnikow jest ona mniejsza. Polaczenie membrana w membrane daje najmniejsza ogolna obietosc, wada jest... wyglad ale mozna taka obudowe odwrocic glosnikiem w dol i mamy zgrabna obudowe. Kazdy program praktycznie policzy obudowe isobaryczna. Minusem jest brak wzrostu efektywnosci mimo podlaczenia dwoch glosnikow.
          Podsumowujac:
          Jesli jeden glosnik Tesli potrzebuje do optymalnej charakterystyki w obudowie zamknietej 60 litrow, to stosujac dwa glosniki w tandemie izobarycznym potrzebujemy obudowy jedynie o pojemnosci 30 litrow. Do tego dochodzi lepsza jakosc dzwieku i mniejsze znieksztalcenia.
          http://mobile.jlaudio.com/support_pages.php?page_id=153
            Chyba dwa do 60 Litrów :) a nie jeden... na jednego 30 L i na isobara 30L wystarczy :)
              Przy tych parametrach glosnika to i 60 litrow moze byc malo Nawet isobarik z Varioventem nie bylby glupi dla tych glosnikow zeby uzyskac ladna charke pasma przenoszenia.
                Masz na myśli dla jednego czy dla dwóch ?? bo jak dla jednego, to 120 litrów to ja bym już wolał 18" a nie 2 x 10" Chyba jest gdzieś granica między przenoszeniem a funkcjonalnością.. ?? Poza tym kto daje dla 20cm głośnika 60 litrów ani to ładnie nie wygląda... zejście ma ale w Closed a w BR będzie mulił...
                Isobraik to 30 Litrów dla dwóch w zupełności wystarczy.
                Tylko nie każdy umie sobie go wyliczyć...
                  Ja tego glosnika nie testowalem, wrzucilem tylko dane do programow i zrobilem symulacje. Jeden glosnik w 30litrach bedzie mial podbicie na basie ( z jednej strony to moze byc jakas zaleta ) i dopiero jakies 50-60 litrow z wytlumieniem daje jako tako ladna charakterystyke. Oczywiscie to juz duza obudowa jak na glosnik 20 cm, a poza tym symulacja nie zawsze musi sie sprawdzic.
                  Co do Varioventu to czasami bywaja na allegro, trzeba zagladac. Oczywiscie nic tam sie nie liczy, tylko wklada w obudowe i tyle. :)
                    to w końcu jaka obudowa będzie najlepsza do tych głośników:)
                    ---------- Post dodany o 20:46 ---------- Poprzedni post o 20:45 ----------
                    to morze zbuduje kolumny
                    ---------- Post dodany o 08:44 ---------- Poprzedni post o 20:46 ----------
                    ale kolumny raczej nie:thumbdn:
                      jak morze zbuduje Ci kolumny to będą mokre i słone ;p
                        czyli obudowa isobaryczna 30 litrów a ta obudowa ma być otwarta czy zamknięta
