emil12, masz jakie masz kolumny do tego zestawu i czym zasilasz te kolumny? Rozumiem że ten fisher to tylko na suba jest przeznaczony a do kolumn masz inny wzmacniacz? Bo inaczej to nie jest dobry pomysł...
skrzyna pod dwa arn 226-03/4
Nie robiłem nigdy takiej obudowy (i szczerze mówiąc nie znam nawet opracowań...) więc nie wiem dokładnie jak działa i jak wpływa na pracę głośników ale można spodziewać się, że ta spora, bezwładna oraz ściśliwa i rozprężliwa poduszka powietrzna pomiędzy głośniami będzie miała znaczący na nie wpływ. Bo niby to coś w rodzaju obudowy z MB ale ta MB jeszcze wspomagana... nie wiem jak to dokładnie działa. Nie podchodziłbym do takiej obudowy bez wykonywania pomiarów i przede wszystkim bez doświadczenia.
Jeśli masz miejsce to zrób te ~60 litrów jak ktoś wcześniej poradził i wstaw tam dwa głośniki i odpowiednio je połącz, jeśli nie masz miejsca albo po prostu chcesz mieć coś nietypowego to zrób standardowy układ izobaryczny i w mniejszej obudowie (teoretycznie połowę mniejszej). Układ taki jak na zdjęciu poniżej (schemat pierwszy od lewej).
Obudowa izobaryczna wcale nie jest skomplikowana i nie trzeba dla niej jakis wymyslnych pomiarow. Dziala to tak samo jak obudowa zamknieta tyle, ze dla dwoch glosnikow jest ona mniejsza. Polaczenie membrana w membrane daje najmniejsza ogolna obietosc, wada jest... wyglad ale mozna taka obudowe odwrocic glosnikiem w dol i mamy zgrabna obudowe. Kazdy program praktycznie policzy obudowe isobaryczna. Minusem jest brak wzrostu efektywnosci mimo podlaczenia dwoch glosnikow.
Podsumowujac:
Jesli jeden glosnik Tesli potrzebuje do optymalnej charakterystyki w obudowie zamknietej 60 litrow, to stosujac dwa glosniki w tandemie izobarycznym potrzebujemy obudowy jedynie o pojemnosci 30 litrow. Do tego dochodzi lepsza jakosc dzwieku i mniejsze znieksztalcenia.
http://mobile.jlaudio.com/support_pages.php?page_id=153
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJesli jeden glosnik Tesli potrzebuje do optymalnej charakterystyki w obudowie zamknietej 60 litrow,na jednego 30 L i na isobara 30L wystarczy :)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPrzy tych parametrach glosnika to i 60 litrow moze byc malo
Isobraik to 30 Litrów dla dwóch w zupełności wystarczy.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNawet isobarik z Varioventem
Ja tego glosnika nie testowalem, wrzucilem tylko dane do programow i zrobilem symulacje. Jeden glosnik w 30litrach bedzie mial podbicie na basie ( z jednej strony to moze byc jakas zaleta ) i dopiero jakies 50-60 litrow z wytlumieniem daje jako tako ladna charakterystyke. Oczywiscie to juz duza obudowa jak na glosnik 20 cm, a poza tym symulacja nie zawsze musi sie sprawdzic.
Co do Varioventu to czasami bywaja na allegro, trzeba zagladac. Oczywiscie nic tam sie nie liczy, tylko wklada w obudowe i tyle. :)
