Mała kolumna
    A co bys zrobil z tym b-r i ogolnie aby lepiej gral. 1 obrazek pokazuje wieksza efektywnosc obudowy z br.
      wstaw tego 14SK w 8litrów, zestrój na 50Hz i nie kombinuj z magią tego programu..
        Czy moglbys opisac proces strojenia? Wystarczy do tego komp?
          Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz posta
          heh no ja z tego tematu nie mogę...
          Odp. Nie, oprócz kompa musiał byś mieć coś co pokarze Ci wykres impedancji kolumny, np. JIG`a
          Albo prościej: - obejdzie się bez tego wyzej i wystarcza same dłonie i rurka np. "Fi" 40mm i długości okł. 170mm (wyprofilowana jedno stronie) którą aplikujesz do obudowy (8L) i masz kolumnę zestrojoną na ~50Hz
            A jaki tunel br, mate wytlumiajaca i kable musialbym kupic ze strony stx.
              jak masz ambicje to zrobisz to sam
              jak chcesz szybko to masz tu gotowca
              GDN 14 SCX + GDWK PJ
              http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
              http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
              http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN15...N14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
              http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
              pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
              http://pawel.lutuje.se/ARN+PJ-prawie_tutorial.rar link do zdjec z budowy tych monitorow
              tutaj jest pod inne glosniki ale obudowa moze byc ta sama
                A moglbym tunel br wstawic do tylu a nie do przodu. Jaki mam wybrac material tlumiacy? Ps. Pawel dzieki za projekt ale mam juz wybrane glosniki i el. zwrotnicy.
                  Tunel BR możesz nawet z boku dać, nie ma to specjalnie znaczenia akustycznie, natomiast estetycznie i często montowany jest z przodu, tyłu, lub dołu. Jedyne czego musisz przestrzegać, to aby wlot (koniec tunelu wewnątrz obudowy) nie miał zbyt blisko ścianek i wytłumienia (odległość minimalna 1-1,5 przekroju tunelu)
                  Pochwal się jakie, bo byłem przkonany, że ten zestaw wybrałeś.
                    przeciez napisalem na koncu ze tu sa inne glosniki ALE OBUDOWA MOZE BYC TAKA SAMA!
                    Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                    nie SCX a SK razem z PJtka
                      Dobra podsumowujac:
                      wybralem ten tunel br www.stx.pl/tunel-bass-reflex-53x122.html
                      i chyba napewno nie bede sie bawil w wytlumianie po tej operacji sama szerokość wew. z 20cm spadnie do 11cm. Ostatnie jakie kable lepiej wybrac przewod beztlenowy OFC 2x2,4 czy 2,6. Najgorsze musialem zmienic dl kolumny z 20 na 15 litraz teraz wynosi 7,5 l.
                        Ten tunel zestroi Ci kolumnę 7,5L na okolice 100Hz a ty masz zestroić na okolice 50Hz
                        Obojętnie możesz wziąć nawet ten 2x1,5mm http://www.stx.pl/przewod-glosnikowy...c-2x1-5mm.html to Ci jeszcze na "butelkę chmielu" zostanie.
                        I podaj dokładne wymiary kolumny bo nie wiadomo jakiej dł. BR tam wejdzie!
                          Ostateczne wymiary:
                          20cm(szerokosc) x25cm (wysokosc) x15 cm (dlugosc) czyli 7,5 l.
                            Do tego "wzmacniacza" to 0,2 mm2 wystarczy.
                            A na poważnie 1 mm2 max 1,5 mm2 będzie OK.
                              Ostateczne wymiary: 20cm(szerokosc) x25cm (wysokosc) x15 cm (dlugosc) czyli 7,5 l.
                              kondi1020
                              musisz też przy tym trochę myśleć! (bez obrazy)
                              14SK ma 15cm do tego ~2cm od podstawy to 17cm + PJ`ka 10cm to już masz 27cm! (a jeszcze teraz ~2cm górna ścianka = min. 29cm) i teraz powiedz jak chcesz to zmieścić na płaszczyźnie 25cm ?
                              Niestety musisz wbić się w standard czyli kolumnę zrobić ciut wyższą i głębszą(dłuższą by zmieścić BR) a przy tym węższą... (no sorry ale sam chciałeś dwu drożną
                                To już lepiej było walnąć jakiegoś szerokopasmowca.
                                  Zamieszczone przez roboss Zobacz posta
                                  Ale on chciał 2W no i co zrobisz
                                    Np. takiego :)
                                    http://allegro.pl/show_item.php?item=1481012676
                                      Dobra zapomnijcie o 2d i zaproponujcie cos innego o malych wymiarach tylko zeby nie wyszedł z tego subwofer i najlepiej ze strony stx. Sory za chaos.
                                        Ostateczne wymiary:
                                        to sa wymiary w srodku czy na zewnatrz?
                                        bo jezeli na zewnatrz to cos ci nie wyszlo :P
                                        troche maly przekroj :/
                                        jak zes toliczyl? normalnie da sie tym ponizej 50hz stroic
                                        Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
                                        to juz lepiej stare dobre tonsile lub tvm'y - wieksza efektywnosc
                                          No fakt, efektywność mała (bodaj 82 db) ale bardzo "miły dla ucha" dźwięk
