A co bys zrobil z tym b-r i ogolnie aby lepiej gral. 1 obrazek pokazuje wieksza efektywnosc obudowy z br.
Mała kolumna
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaCzy moglbys opisac proces strojenia? Wystarczy do tego komp?Nie na temat...heh no ja z tego tematu nie mogę...
Odp. Nie, oprócz kompa musiał byś mieć coś co pokarze Ci wykres impedancji kolumny, np. JIG`a
Albo prościej: - obejdzie się bez tego wyzej i wystarcza same dłoniei rurka np. "Fi" 40mm i długości okł. 170mm (wyprofilowana jedno stronie) którą aplikujesz do obudowy (8L) i masz kolumnę zestrojoną na ~50Hz
jak masz ambicje to zrobisz to sam
jak chcesz szybko to masz tu gotowca
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN15...N14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://pawel.lutuje.se/ARN+PJ-prawie_tutorial.rar link do zdjec z budowy tych monitorow
tutaj jest pod inne glosniki ale obudowa moze byc ta sama
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaA moglbym tunel br wstawic do tylu a nie do przodu.
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaPawel dzieki za projekt ale mam juz wybrane glosniki i el. zwrotnicy.
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaPs. Pawel dzieki za projekt ale mam juz wybrane glosniki i el. zwrotnicy.
Zamieszczone przez RpLand Zobacz postaPochwal się jakie, bo byłem przkonany, że ten zestaw wybrałeś.
Dobra podsumowujac:
wybralem ten tunel br www.stx.pl/tunel-bass-reflex-53x122.html
i chyba napewno nie bede sie bawil w wytlumianie po tej operacji sama szerokość wew. z 20cm spadnie do 11cm. Ostatnie jakie kable lepiej wybrac przewod beztlenowy OFC 2x2,4 czy 2,6. Najgorsze musialem zmienic dl kolumny z 20 na 15 litraz teraz wynosi 7,5 l.Last edited by kondi1020; 07.03.2011, 19:55.
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postawybralem ten tunel br www.stx.pl/tunel-bass-reflex-53x122.html
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaOstatnie jakie kable lepiej wybrac przewod beztlenowy OFC 2x2,4 czy 2,6.
I podaj dokładne wymiary kolumny bo nie wiadomo jakiej dł. BR tam wejdzie!
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaprzewod beztlenowy OFC 2x2,4 czy 2,6
A na poważnie 1 mm2 max 1,5 mm2 będzie OK.
Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz postaOstateczne wymiary: 20cm(szerokosc) x25cm (wysokosc) x15 cm (dlugosc) czyli 7,5 l.
kondi1020 musisz też przy tym trochę myśleć! (bez obrazy)
14SK ma 15cm do tego ~2cm od podstawy to 17cm + PJ`ka 10cm to już masz 27cm! (a jeszcze teraz ~2cm górna ścianka = min. 29cm) i teraz powiedz jak chcesz to zmieścić na płaszczyźnie 25cm ?
Niestety musisz wbić się w standard czyli kolumnę zrobić ciut wyższą i głębszą(dłuższą by zmieścić BR) a przy tym węższą... (no sorry ale sam chciałeś dwu drożną
Nie na temat...Zamieszczone przez roboss Zobacz postaTo już lepiej było walnąć jakiegoś szerokopasmowca.
bo jezeli na zewnatrz to cos ci nie wyszlo :P
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaTen tunel zestroi Ci kolumnę 7,5L na okolice 100Hz a ty masz zestroić na okolice 50Hz
Zamieszczone przez BraWo Zobacz postaNp. takiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=1481012676
