2x GDS 30/30 + GDWK 9/80
    Witam, czy wyżej wspominanego gdwk nie będzie trzeba tłumić rezystorami jeśli będzie w konstrukcji d'apollo?
    Możecie podać mi dane techniczne tego gds? Nigdzie nie mogę znaleźć, na 100% dam go w zamkniętą.
    Aha chciałbym te gdsy odciąć cewką 2.4mH? Wtedy by grał do 1200hz, tylko nie wiem czy efektywność by mu
    nie spadła.
    dane mam jakies, jak znajdę to wyślę.
    Dlaczego chcesz ciąć tak nisko te gds'y? Jesli dobrze pamietam to one ciagna do 7 kHz. Watpie, zeby ten gdwk tak nisko zszedl.
    I co kolega chce zrobic na tych glosnikach?
      Nadstawki oczywiście (wspierane jakimś subwooferem), chyba 2500hz będzie w miarę rozsądnym rozwiązaniem.
      Z avatara można wywnioskować że używasz slackware, co?
      Ja miałem na nim problemy z zależnościami, przeszłem na archa,
        Zabawy pomiarami (freeair) GDS 30/30 :)
          jeżeli masz w gds`ach te tubki to puść go wyżej, wydaje mi się, że gds będzie miał ładniejszą barwę dźwięku, gdwk. A nie lepiej dać kompletu gdwt 18-200-8 pb stx? Na forum taki zestaw złożył Pavloor i bardzo sobie chwalił.
          W sumie to z linuxem dopiero startuję, jakiś rok będzie. Archa próbowałem, ale padłem przy jego instalacji . Jak na razie slackware to najstabilniejszy system jaki miałem możliwość używać.
          Dobra znalazłem jakieś parametry, ale nie mam pewności czy są poprawne:
          Pasmo przenoszenia 70 Hz - 8 kHz
          VAS - okolo 45 l
          Impedancja cewki - 3,6 Ohm
          SPL - 96 dB
          Moc - teoretycznie 30W RMS ale w praktyce 50W wytrzyma.
          Średnica cewki - 37mm
          Nie ma tego dużo, ale może się przyda.
          ploter sam robiłeś pomiary?
            Zamieszczone przez womperm Zobacz posta
            obawiam sie ze nawet moze mu zabrakanac efektywnosci...
            jak chcesz zabic GDWK to prosze bardzo
            ale ja bym nie cial nizej jak 5kHz
              Si niestety free air :) bo mam takowe 2 sztuki
                No ta tubka tzw. GDWT-18-200-8-PB, to musi nie źle dawać po uszach. Kiedyś tutaj koledzy mi pisali że ona daje prawie 110dB, choć na stronie stx jest podane 102dB.
                Też padłem na archu jak iks-orga przyszło mi konfigurować to nie dałem rady i do debiana.
                Potem z nudów archa na virtualboksie i miałem znowu ten sam problem, ale się nie poddałem i rozpocząłem
                szukać rozwiązania, krótko - youtube.com/webnull dosłownie masz wszystko jak na dłoni, bawiłem się też z
                gentoo, ale na moim sprzęcie kompilacja kernela trwała wieki więc odpuściłem
                  http://diyaudio.pl/showthread.php/16...jego-autorstwa.
                  Tutaj masz połączenie 2x gds + gdwt.
                  ploter rozumiem, że będziesz robił nadstawki, ale co na górę zamierzasz dać? I czy do tego zestawu planujesz jakiegoś suba?
                  Ja jednak zostanę przy slackware :), a do zastosowań domowych używam ubuntu 10.10 pl, choć myślę o przejściu na fedorę.
                    Głośniki mam, w planach miałobyć coś co zagra na polu przy grillu ;] zostało uszczelnić, obic kocem i dołożyć GDWT 18 PB :P ponieważ się lekko rozmyśliłem sprzedałem GDWT Pavloorovi a ze teraz będę miał Unitrę WS4421 :) to i na małe (małe mini) imprezki się sprawdzi :)
                    SUBa raczej nie będę działał bo ani kasy ani zasilania... jak będzie mało w pokoju to sub do kina da rade na panelu (o ile wszystkiego najpierw nie sprzedam)
                      Na razie nie ma tej tuby w magazynach STX. Widziałem konstrukcje na GDWK i autor mówił że wcale tak źle nie było.
                      Używasz Slacka na serwerze czy w domu? Fedora to zupełnie inny świat niż Ubuntu, te stare RPMy, ech...
                      Moim zdaniem to lekki nie wypał z tą fedorą, wszystko inaczej, skrypty startowe, menadżery pakietów, etc.
                        ja z kolei zaczynalem od debiana, freebsd, przez gentoo (3 lata) i archa, teraz siedze na ubuntu, a co trzeba skompiluje z palca
                        ale mam duzy sentyment do dystrybucji "zrodlowych"
                        a slacka cenie za prostote... tylko ten system zaleznosci mi nie odpowiada :]
                          womperm używam na w domu na serwerze, http, ftp, smb i inne. brakuje mi pomysłów już co mogę na nim umieścić
                            wojak737 jeśli masz dostępny z zew. no to możesz np. udostępniać konta shell, wszystko zależy od łącza...
                              Witam ponownie udało mi się odpalić JIGa do ARTY oraz systemik pomiarowy :)
                              Oto moje pomiary GDSa :)
                              Thiele-Small parameters:
                              Fs = 72.87 Hz
                              Re = 3.76 ohms[dc]
                              Le = 80.45 uH
                              L2 = 322.43 uH
                              R2 = 7.09 ohms
                              Qt = 1.22
                              Qes = 1.68
                              Qms = 4.44
                              Mms = 27.44 grams
                              Rms = 2.831266 kg/s
                              Cms = 0.000174 m/N
                              Vas = 68.81 liters
                              Sd= 530.93 cm^2
                              Bl = 5.302299 Tm
                              ETA = 1.52 %
                              Lp(2.83V/1m) = 97.21 dB
                              Added Mass Method:
                              Added mass = 45.00 grams
                              Diameter= 26.00 cm
                                tak wiec pomysl dodania GDWK 9/80 jest kompletnie bez sensu :P
                                  To na pewno... nie wiem tylko na ile wiarygodne są moje pomiary...
                                    powinny być ok :)
                                    przynajmniej fs i spl są blisko granicy, której trzymał się producent :P co do reszty nie mam pojęcia
