projekty z tweeterem mission z zamówienia
    W związku z nowym zamówieniem na w/w wysokotonowy głośnik proszę przykłady połączeń z niskotonywymi,
    jakimi i jaka zwrotnica?
    sa dwie zwrotki z arnem i visatonem w100
    wystarczy poszukac
      Ciut z innej strony podejdę do tematu, bo może by tak te zwrotnice do tematu zwrotnic wrzucić, skoro są potwierdzone pomiarami?
        no to chyba autorzy powinni wrzucic prawda...?
          w planach zwrotnica do sony z allegro
          pomiary za jakies 2 tygodnie jak skrzynki zrobie
            prawda. stąd też pojawią się tam jak będzie konkretnie odsłuchana.
              Pawle możesz dać namiar o którego sony chodzi ,robiłeś już jakieś odsłuchy? Gra to jakoś?
                co myślicie o połączeniu missiona z Monacorem SP-45/4
                  Zamieszczone przez krzychu73 Zobacz posta
                  http://allegro.pl/kewlarowy-sony-130...512068666.html te
                  szczerze to ani basu z tego, ani efektywnosci, ani ciekawej barwy...
                  ale je mam i cos z tego trzeba zrobic
                  zaleta - graja w malej obudowie
                  i tylko w malej bo w wiekszej sie gubia :P (tak max 6-7 litrow)
                  Zamieszczone przez junior300 Zobacz posta
                  to juz wole wydac te pieniadze na cos z czego bede zadowolony
                    czyli zły jest ten monacor ?
                    bo mam takich 5 szt. kupione po 2 zł
                    może da się coś z tego zrobić
                      jak kupiles je za tyle to zupelnie inna bajka
                      tylko problem w tym ze zwrotnica moze byc drozsza niz glosniki :P
                        o zwrotnicy pomyśle jak przyjdzie mission
                        narazie chodzi mi o obudowe w WinISD wyszło mi 4,62l BR 86,11Hz
                        Ps.mogę pisać w tym temacie ,czy załorzyć nowy ?
                          ten monacor ma "trudną" charakterystykę, bez pomiarów będzie ciężko
                            Zamieszczone przez ambroży Zobacz posta
                            tu piszesz, ze bez pomiarów się nie da
                            a w temacie o zwrotce, że mozna
                            to jak to w końcu u ciebie jest?
                              wiedziałem że sie czepisz XD
                              Po pierwsze to nie napisałem że sie nie da tylko e będzie ciężko.
                              Ten projekt wydaje mi się że wymaga większej staranności w wykonaniu bo ma jakoś zagrać, więc przydało by się wykonać pomiary chociaż w sumie producenci tych przetworników podają wystarcząjąco dużo danych do projektowania zwrotnicy, natomiast tamten projekt, no sam chyba rozumiesz jakie tam sa "przetworniki" ale nie znaczy to że należy autora odrazu zjeźdźać że sie nieda bez pomiarów, tylko w miare możliwości pomóc, a poprawne obliczenie filtrów (tak żeby poprawnie działały) nawet nie znając charakterystyk pasma przenoszenia to chyba już i tak dużo, bo gdyby go zostawić z filtrami z kalkulatora bz korekcji impedancji to już wyszła by kompletna kaszana
                                nie stresuj sie, tak tylko zapytalem
                                znam takich, ktorzy robia filtry na sluch i w oparciu o kalkulator i daje to rade :)
                                  co do obudowy, biorąc pod uwagę dane podawane prez producenta myśle że dobrym rozwiązaniem będzie obudowa 3l i strojenie 80 - 85hz, w stosunku do tego co winisd "proponuje" będzie niższe zejście ale z małym spadkiem efektywności i lepsza jakość basu. Ten głośnik ma wysoki qts jak na br więc zdecydowanie skłaniał bym się ku takiemu rozwiązanu
                                    Ja bym mu dał zamkniętą 3-4 litry. Basu on i tak nie będzie miał, bez suba się nie obejdzie, a tak zyskamy na wytrzymałości mocowej...
                                      no niestety się nie zgodzę, 4 litry po to żeby 100hz było na poziomie -8db? będzie wielki klocek grający basem jak przenośne głośniczki do telefonu
                                        dzięki za pomoc
                                        ja na początku (przed liczeniem w WinISD) myślałem o 2l i BR ale zobaczymy
                                        jak będzie troche czasu to zrobie obudowy
