Kolumny na wzór Altus 300
    Witam.
    Mam zamiar zbudować kolumny głośnikowe na wzór Altus 300. Chcę w nich użyć GDWK 8-13/120, GDN 30/100/11, GDM 18/80 wszystko orginalne tonsila.
    obudowę taką jak na zdjęciu z tym że rura br nie będzie jedna φ-10cm i 197mm tylko dwie φ-6,8 i o długości 17 cm.
    Zwrotnica także jak na zdjęciu (wariant2) z tym że na zdjęciu pokazany jest GDN30/80/2 i tu moja prośba aby ktoś pomógł mi ją przerobić na GDN30/100/11. najlepiej jakiś schemacik. A i czy dawać jakieś wytłumienie, jak tak to gdzie i o jakiej grubości. Chciałbym także zaznaczyć że to mój pierwszy projekt. Jestem dopiero początkujący także proszę o wyrozumiałość:p
    Bardzo proszę o wszelkie sugestie uwagi i o pomoc.
    Pozdrawiam.:)
    skoro jestes poczatkujacy to zacznij pierw czytac
    widac ze sporo bledow chcesz popelnic...
    masz juz te glosniki?
      nie mam jeszcze głośników, właściwie to nic jeszcze nie mam
        a nie lepiej skopiować altusy, tj. takie same głośniki, zwrotnica, litraż i strojenie? Dla Ciebie byłoby w sam raz.
          lepiej napisz ile masz do dyspozycji
          bo wydajac 1000zl na glosniki wolalbym zrobic cos lepszego
            Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
            lepiej to sie w altusy wogole nie pakowac, wydajac kase na te glosniki lepiej skopiowac chocby maglowane od dluzszego czasu 3 way stx-a. zagraja o niebo lepiej i to sprawdzony projekt. powiedz jaki masz budzet, i w jakim pomieszczeniu to ma grac.
              No więc ma to grać w pokoju ok 27m^2 i chcę przeznaczyć na to ok 900-1000zł (nie wliczając obudowy kleju itp.)
                AWX + sub na gdn 30/120/1 i będziesz zadowolony
                  Wybacz ale nie preferuje subuferów i wolałbym skleic kolumienki bez suba
                    AWX do 1000 się wyrobisz. Moim zdaniem wystarczy pokręcić korekcją i sub nie powinien być potrzebny.
                    Same altusy to trzepały, a nie grzmiały. Jakiej muzyki słuchasz?
                      muzyka dyskotekowa troszkę rege disco-polo(głownie dla śmiechu) i troche techno
                        Zamieszczone przez chodek1 Zobacz posta
                        wojak737 to chyba ponad 1000 :P
                          Czyli mam zastosować GDN18-140-15AWX
                          Pozostaje jeszcze tylko kwestja głośników średnio i nisko tonowych oraz zwrotnicy do tego. Jakie proponujecie? A i przy okazji jak wcześniej wspomniałem jestem początkujący i nasuwa mi się pytanie jak dobierać ze sobą głośniki? Czytałem już trochę ale nie mogłem nigdzie znaleźć czy chodzi tutaj głównie o ich moc?
                            Nie, masz zastosować projekt STXa MX-140. Jest on na tym http://stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html i na tym http://stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html. Projekt poniżej:
                            http://stx.pl/mx-140.html
                              Wybaczcie mi że jestem wybredny ale wolałbym coś typu http://stx.pl/kolumny-stx-f-360-czarny.html
                              Obawiam się że taka mała kolumienka może sobie nie poradzić z nagłośnieniem średniej wielkości imprezy
                                Nie wspominałeś o imprezach. Zaraz dojdzie korekcja dla podbicia basu i nierozważne używanie wzmaka po alkoholu... Mi by było szkoda AWX ;]
                                Jaki masz wzmacniacz?
                                  subuferów
                                  skad sie bierze ta nazwa? subufer? nawet na allegro to jest w wyszukiwarce... az tak trudno napisac SUBWOOFER?
                                  panowie, ja rowniez wolalbym AWXy za te pieniadze...
                                  ale nie da sie ukryc ze kolumny typu altus sa czasami niezbedne i dla kogos takiego jak chodek beda one idealne
                                  chyba pora zrobc cos nowego co zastapi altusy ale bedzie duzo lepsze od nich
                                  chodek1, jezeli chcesz tanie kolumny to kup uzywane altusy lub wlasnie F-360 (zagraja delikatniej na gorze i mocniej na basie, jedynie barwa srednich tonow w tonsilach bedzie lepsza)
                                  jak chcesz cos koniecznie zbudowac i sie czegos nauczyc to zrob jakies male monitorki za 300zl
                                  jak chcesz i miec duze kolumny i zbudowac je samemu to niestety bedziesz musial dostosowac sie do naszych rad i wspolnie bysmy skonstruowali cos nowego
                                    Ja bym powiększył budżet i robił kuzynów MX-140 czyli FX-300 na dwóch 18AWX i tym samym wysoko. Ale na ten prjewkt w częściah musisz liczyć ponad 1000zł. Jakbyś minimalistyczną budę do tego wykonał to może w 1200-1300zł (z klejami i innymi duperelami) się zmieścisz. Ale powtarzam - może
                                      Właśnie o to mi chodzi, żeby skonstruować coś wmiare mocnego dobrego i za przystępną cenę a przy tym nauczyć się wielu interesujących rzeczy. Jestem otwarty na wasze propozycje sugestie i wszelkie uwagi. A co do wzmacniacza, wolałbym najpierw zrobić kolumny a dopiero potem dopasować do nich wzmaka.
                                        a moze klon tego http://www.stx.pl/pa-600-8-fr.html
