Robię kolumny tego typu pierwszy raz, wiec przyda mi się kilka rad. Będzie dośc nietypowo.
Czysto teoretycznie wygląda to tak: na dole będzie Vifa M17WG, na górze Tang Band W2 780SD. Podział około 1Khz, bo do 1,5Khz ch-ka Vifki wygląda jak z bajki. Z podziałem 3Khz i lekką korekcją pasma brzmi świetnie, ale zawsze może być lepiej.
O zwrotke się nie martwię, będzie cyfrowa DSP. Skoryguje nią nierówność ch-ki TB przy 10-11khz, i zrobię korekcje basu w Vifkach, bo domyślam się, że w takiej obudowie z 16cm będzie malutko basu.
Dlaczego taki dobór przetworników? Vify mam, a TB dlatego, że mają otwarty kosz (więc będą grać też do tyłu), i ze względu na to, że są malutkie, dzięki czemu mogę nabyć głośniki dobrej jakości za grosze w sumie.
Podstawowy problem: kolumny mają grać liniowo od ok. 40-50hz. Jeśli dam im dużo mocy, i zastosuje korekcje, będzie to miało sens? Nie będzie tak, ze przy średnich poziomach głośności membrana będzie się daleko wychylać, i zniekształcać średnice? Kolumny będą wspomagane subwooferem na Magnat XTC 1000. Jednak chcę żeby zagrały maksymalnie nisko jak to możliwe, żeby jak największa część basu była z OB, i chcę mieć możliwość dowolnego ustawienia subwoofera, bez zaburzania stereofoni.
Zastanawiam się też nad tym, czy podział przy 1Khz ma sens, jakby nie patrzeć w okolicach tej f ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone... Chociaż ostateczny podział wyjdzie w praniu, nie jest powiedziane, że z podziałem 1Khz to zagra.
Ścianka będzie szerokości ok 17-20cm ze względów wizualnych, i ważna kwestia: kolumny będą prawie przy samej ścianie (ok 35cm odległości od magnesów), a ich fronty ok 50-60cm od moich uszu. Przy takim ustawieniu zasmakuje uroków OB? Czy nie będa miały mało miejsca na granie "do tyłu"?
