Prosba o pomoc w budowie subwoofera :(
    Witam.
    Zwracam sie do was fachowcy z prosba o pomoc.
    Chcialbym zbudowac subwoofer aktywny do domu (nie samochodowy)
    Prosba jest MEGA WIELKA bo jeszcze nie wybralem podzespolow i od tego chcialbym zaczac.
    Jak mozecie doradzcie co wybrac, ogolnie mam w rodzinie stolarza wiec obudowe bede mial z drewna nie z mdf, jesli chodzi o glosnik to wydaje mi sie ze taki ze 100w wystarczy - mam pokoj ok 20m2.
    Co do wzmacniacza itd to prosil bym abyscie konkretnie doradzili co wybrac itd.
    Fajnie by bylo zamknac sie w cenie ok 250zl (calosc ale bez obudowy).
    milo by tez bylo jak byscie rozrysowali co z czym laczyc. No i rzecz jasna prosze uwzglednic tez radiator jesli bedzie wymagany:-)
    nie ukrywam ze chcialbym uzyskac taki efekt:
    http://allegro.pl/wzmacniacz-panel-s...688368244.html
    czyli mozliwosc regulacji itd...
    chyba ze sadzicie ze ta propozycja z allegro + glosnik + obudowa (dobrze wykonana i zestrojona) zalatwia sprawe w 100% i nic lepszego w tej cenie nie wykombinuje...
    hmm to chyba wszystko z mojej strony, teraz was prosze o pomoc i odpowiedzi
    250zl + obudowa?
    chyba raczej lepiej kupic gotowca z allegro
    http://allegro.pl/mivoc-home-cinema-...694569912.html tu masz za 250zl mocnego suba + satelity do kina
    sam bym to kupil jakbym mial kase :p
      Ciężko będzie zmieścić się w 250zł, bo porządny głośnik, np MDS08 kosztuje 215zł z przesyłką. A jak potrzebujesz dużo łomotu to może się okazać że i tak będzie za mały. Ten panel Tonsilowski jest niezły, ale sam widzisz że z głośnikiem to już się robi 460zł. Prościej chyba będzie upolować na allegro jakiegoś używanego suba Kody czy Magnata z głośnikiem 20 lub 25cm.
        Czy tego zestawu nie sprzedaje przypadkiem nasz kolega damiani? Jeśli dobrze pamiętam to jaromas sprzedawał chyba tego suba oddzielnie.
        http://allegro.pl/koda-sw-850v2-sw-8...677958777.html
        ten kody jest fajny, tylko nie jestem pewien czy aktywny..
          kolego paweł s. ... :) cytuję :Przedmiotem aukcji jest NOWY komplet kina domowego MIVOC HOME CINEMA SET - całość oprócz subwoofera. Cena tego kina domowego w sklepie to 1550zł! Link do sklepu internetowego
          U mnie za jedyne 249zł!!!
          tam chyba nie ma suba w zestawie
            tak
            tak, za 350zl sam sub
              fajny ten zestaw ale
              "całość oprócz subwoofera"
                Uścislając - moje suby to były nowsze modele, w innym , bardziej atrakcyjnym kolorze
                  oj nie doczytalem :/
                    Zamieszczone przez mecedo Zobacz posta
                    Zaloze sie, ze poprawnie zaaplikowany STX GDN-42-450-4-SC za 154zl nie zostawi suchej nitki na MDS08 :) co nie zmienia faktu, ze za 250 nic sie sensownego nie zrobi, lepiej kupic gotowca.
                      a czy sadzicie ze dobra oferta jest M-Audio SUb 150 za 200zl???
                      ---------- Post dodany o 17:30 ---------- Poprzedni post o 12:38 ----------
                      tutaj opis suba:
                      M-Audio model SUB 150 wyposażony jest w głośnik niskotonowy o średnicy membrany 25cm. Przetwornik pracuje w obudowie bass reflex z tunelem promieniującym w kierunku podłogi. Do zasilania głośnika służy wzmacniacz wytwarzający moc 150W przy obciążeniu 8 W, posiadający odstęp sygnału od szumu na poziomie 88dB. Pasmo przenoszenia subwoofera wynosi 20-250 Hz (-10dB), natomiast częstotliwość odcięcia może być regulowana między 50 a 150 Hz.
                        nie trawie tej marki ale za te pieniadze nie ma co wybrzydzac
                          ogolnie chodzi o to czy jest to cena odpowiednia dla tego produktu :)
                          nie jest to jakis hiendowy sub, ale jakos jego parametry nie sa najgorsze...
                          ogolnie zastanawiam sie nad tym czy lepiej za taka uzywke dac 200 czy doplacic paredziesiac zlotych i kupic koda-sw-850v2
