GDN 20/60 w zamkniętej, może BR?
    Jak wyżej, co polecacie i jakie strojenie?
    Muzyka: rap, reggae.
    Albo subwoofer czy inny przetwornik.
    ok 37 Litrow w bas reflexie
    strojenie na ok 40Hz
      Ja bym zrobił do niego OZ, ten głośnik kompletnie nie nadaje sie do BR (bardzo wysokie qts)
      Przy obudowie 37l@40hz największe podbicie ch-ki względem zamkniętej jest przy 60-70hz, poniżej praktycznie nic. Zamknieta 37l zejdzie niżej z basem, i zrobi to precyzyjniej, do tego charakterystyka będzie zdecydowanie bardziej liniowa niż w BR.
        to w takim razie mowimy o innym glosniku...
          Jeśli to 20/60/11 to nie ma znaczenia czy będzie w BR, OZ, OB, czy TL - nie zejdzie tak nisko jak można by się było spodziewać po głośniku o takiej średnicy (przynajmniej w obudowach o "sensownych" wielkościach). 50Hz już ze spadkiem to dla niego max i na pewno nie jest to głośnik z przeznaczeniem do suba. Wg mnie najlepiej grał w TL'ce (ale nie dopracowałem projektu), ewentualnie OZ (ale z marniejszym zejściem). Można też ewentualnie próbować dużą BR'kę - może coś by z tego było i warto pójść w tym kierunku? Sama barwa dźwięku jak dla mnie OK ale jak go zaaplikować? Kiedyś myślałem o konstrukcji 4d - z dużym typowym wooferem, dla 20/60/11 pasmo do okolic 800Hz (stosunkowo szybko rezonuje - nie pamiętam ale chyba coś w okolicach 2,5kHz) i później średniak i wysoki - tylko to taka trochę "sztuka dla sztuki". Warto byłoby się nad nim troszkę zastanowić i dopracować TL'kę albo sprawdzić co się będzie działo w tym większym bas refleksie. Ilość dróg też bym ograniczył np przez ożenienie go szerokopasmówką. Żeby być zadowolonym z tego głośnika trzeba raczej mieć troszeczkę doświadczenia i dobrze go zaaplikować...
            ja pisalem o 20/60/19
            qts tego glosnika wynoski 0,44 wiec mocna go aplikowac prawie dowolnie
            ja go przecwiczylem w obu skrzyniach i duzo lepiej wypada w takiej aplikacji jaka napisalem
            a moze autor tematu napisze dokladnie o jaki glosnik chodzi...
              No to inna sprawa. GDN 20/60/11 ma wg producenta Qts rzędu 0,67, FS 36Hz i Vas 54l - i z tego co pamiętam to moje pomiary były bardzo zbliżone do tego. Czyli generalnie ten BR jednak nie ma sensu.
              ---------- Post dodany o 11:44 ---------- Poprzedni post o 11:41 ----------
              No właśnie. Nie wiem skąd się to bierze, że w tego typu pytaniach często brakuje dokładnego określenia modelu - przecież tam jedna literka czy cyferka (już nawet nie Tonsila chodzi ale i o innych producentów) może już wskazywać na przetwornik o kompletnie innych parametrach. Nieznajomość tematu, lenistwo czy ignorancja? :glare:
                Ja jestem za opcją inny przetwornik. Taki Stx 17SW zje tego tonsila na śniadanie a kosztuje grosze.
                  Cóż, ciężko oponować
                    Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
                    W OZ zejdzie niżej, z 1db mniejszą efektywnością w stosunku do BR, która jest 3db głośniejsza od zamknietej w paśmie 60-70hz, a w paśmie 40-50hz jedynie 1db głośniejsza.
                    Dokładnie ten przetwornik przesymulowałem.
                    Dac rajt
                      Jest to GDN 20/60/11. Mam też drugiego ale pisze tylko GDN 20/60, oczywiście musiałem wymienić całe zawieszenie...
                      Po za tym google mi mówi że ten Wasz STX to membrana bierna...
                        Zamieszczone przez womperm Zobacz posta
                        A idźże, idźże
                        http://www.stx.pl/gdn-17-200-8-sw.html
                          jest glosnik i membrana bierna do niego
                          poszukaj dobrze
                          ale jak dobrze pamietam aktualnie jest nie dostepny
                          ---------- Post dodany o 07:16 ---------- Poprzedni post o 07:15 ----------
                          o Krakus byl szybszy
                            Wadowice Panie Kolego, WADOWICE... te koło Krakowa :flapper:
                              ale mowi sie po Krakowsku a nie po Wadowicku... :)
                                Każdy mówi jak chce. Na razie STX nie ma tego przetwornika w magazynie.
                                Może byście poradzili coś co jest na rynku? Aha, jeżeli już bym go kupił to by się marnował, mój wzmacniacz posiada 70W RMS.
                                  Zap-Audio.pl
                                  Zależy czego potrzebujesz, głośnik ma bardzo niską efektywnośc z racji małej membrany i nastawienia na niskie zejście, więc nie osiągniesz przy 70w zbyt dużych natężęń dźwięku, ale będzie nisko i masywnie jak na niepozorny 16cm głośniczek.
                                  Jak chcesz lepsze natężenia z podobnym zejściem, ale już nieco mniej ogarnięty szybkościowo bas, to nowy stx samochodowy 2x2ohm 10'. Pod 70w zagra, i pewnie nawet lekko zatrzęsie, jednak nie wykorzystasz go w 100%.
                                    Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta
                                    Zap-Audio.pl
                                    a on skąd je bierze?
                                      Ostatnio dzwoniłem do niego, i pytałem o pare rzeczy. Mówił, ze dostawy tych GDN SW ma regularne. Swoją drogą dziwne, ze nie ma ich na STX od dłuższego czasu. Mówił, ze cały czas są na magazynie i można brać.
                                      Jak już jesteśmy przy tym temacie. Jeśli chce ktoś wziąć GDN AA, to czas jest do końca miesiąca. Potem już ich więcej nie będzie. Tak mi pisali z STX.
