Monitory a później reszta do kina
    Witam
    Chciałbym złożyć w przyszłości jakieś kino ale najpierw chcę zacząć od monitorków.
    Strasznie zapatrzyłem się na MX 140.
    Czy w tej podobnej cenie (GDN - 140 ; GDWK - 109 ; zwrotka - 152) znajdę coś lepszego?
    Jeżeli byśmy zostali przy STXie to następne byłyby FX 200 (na przód a MX na tył?)
    No i jeszcze daleko daleko zostałby sub i centralny (nawet się nie zastanawiałem jeszcze). Co o tym myślicie?
    Utarło się, że najlepiej jest gdy kolumny w kinie są identyczne.
    MX 140 to dobry wybór, gdyż seria AWX jest doceniona przez użytkowników tego forum.
    Alternatywą jest Seas 27TBFC/G + STX GDN-18-140-8-AWX. <- ten zestaw ma Csbiszek. Możesz go popytać co i jak
    marcinsywala.pl
      Zamieszczone przez grolsch Zobacz posta
      zdecydowanie NIE!
      to naprawde bezkonkurencyjna konstrukcja w tym budzecie
      ale dlaczego schodzisz jakosciowo w dol? FX-200 jest na SCXach + wysokotonowy AWX wiec klasa nizej
      3 drogi na AWXach sie buduja
      ja bym dal 5x MX-140 lub na przod FX-300
      basem to gra i tak poteznie wiec 3 drogi na przod nie sa potrzebne
      central jak ma byc klasyczny to MX-140 z membrana bierna
      co do suba to niestety bedzie bardzo drogi bo bedzie musial dorownac jakoscia AWXom a to nie bedzie proste
        To trzeba by było ingerować w zwrotkę? A jak ogólnie ze zwrotkami do tych MX140 samemu wyjdzie taniej (i słabiej?) czy kupić gotową
        Załóżmy, że byłoby 5 x MX140 to jaki sub do tego
          nie, MB dziala jak b-r
          nawet w STXie widzialem prototyp MX-140 z MB
          przelicz sobie
          kondy z STXa a cewki z polinka
          nie przesadzaj z cenami
          a jaki masz pokoj?
          bo jak ponizej 25m2 to ja bym suba nie robil :lol:
            No powiedzmy że ok 25m2 a tak z ciekawości w co musiałbym się kierować
              Przynajmniej w msd 10 chyba że ma to być tylko i wyłacznie sub do kina to lepiej wziaść mułowatego SLS
                Jak zrobisz 5 x MX140 to basu będzie sporo. Sub do tego zestawu musi być na minimum 25cm głóśniku dobrej klasy dlatego SLS odpada. Dayton RSS265HF lub TIW 250XS wydają się być dobrym wyborem. Choć ja bym skłaniał się ku wyborowi 30cm Daytona w odpowiedniej budzie zamkniętej. W poniższym temacie masz przykład aplikacji tego głośnika: http://diyaudio.pl/showthread.php/16...bwoofer+dayton
                Na suba musisz liczyć conajmniej 1500zł.
                  jakosciowo jak najbardziej tak
                  co do zejscia to juz za slabo
                  no i 5xGDN 18 AWX wytrzorzy wieksze cisnienie :P
                  czlowieku, najpierw posluchaj AWXow a potem polecaj cos do zestawu :???:
                  mimo ze to STX to glosniki sa naprawde wysokiej klasy i graja poteznym i niskim basem jak na 18cm
                  tak wiec ja bym tam widzial potwora 12" jako totalne minimum!
                  i niestety jakiegos z wyzszej polki zeby jakoscia dorownal
                  ooo - TIW300 by tu ladnie pasowal
                    30stka w closed nawet takiej klasy nie dogoni 5 AWX (do 2 sztuk było by ok). Coś podobnego ale w br będzie dużo lepszym rozwiązaniem.
                      Ze te awx-y graja poteznym i niskim basem jak na 18cm to przesada. Posluchaj gdn 13/50/9 to sie zdziwisz
                        albo fronty w tl-ce by dabyl i wtedy chyba już tylko potezne 18" temu dorowna
                          slyszalem - seas excel bije go na glowe
                          a AWX spokojnie produkuje wiecej basu
                          no i porownanie 15 i 18cm jest nie na miejscu
                            Pawle, jesteś pewien, że słuchałeś ? Bo to nie jest 15cm driver :). I mniej jest tego basu, ale jakościowo lepszy imho
                            Excel bije każdy polski głośnik midbasowy wg mnie tak nawiasem mówiąc więc kiepskie porównanie.
                              hmm według mnie STX 18 AWX jest przetwornikiem zdecydowanie lepszym od magnezowych Seas-ów.
                              Seas magnezowy niestety jest mocno przeciętnym jak dla moich oczekiwań za aż takie pieniążki, szczerze odradzam ten midwoofer Seasa.
                                Jak już tak rozmawiamy, to zauważ fakt, że AWX nie ma SD jak typowa 18tka a raczej jak mniejszy głośnik... W TL na pewno nie będzie więcej basu z tonsila:)
                                Bez przesady:P Puściłem tylko testowe kawałki, żeby pokazać co TLka potrafi, ale kulturalnie też potrafi zagrać..
                                ---------- Post dodany o 23:27 ---------- Poprzedni post o 23:26 ----------
                                Zamieszczone przez Sapere Zobacz posta
                                Nie do końca się mogę z tym zgodzić. Średnica z excela jest rewelacyjna i bije kilka poziomów AWXa i Excela. natomiast niższych rejestrów niestety jest z niego mało...
                                  Zamieszczone przez eternality Zobacz posta
                                  one byly w cz@tach? jak tak to sluchalem
                                  tego nie rozumiem :???:
                                  od samego poczatku pisalem o ILOSCI basu jak i o zejsciu
                                  a ten seas wg opini wielu osob produkuje najwiecej basu w tym rozmiarze... (swoja droga to dziwne bo aluminowe graja podobnym basem)
                                  na szczescie kosztowal mnie takie grosze ze naprawde bylo warto
                                    Jest jeszcze jeden projekt. Mega drogi i mega wielki. 2xTIW300 w podwójnej TL Zastanawiam się czy jeden TIW300 w tym wiekszym 300 litrowym tunelu dałby radę i czy wycięcie z Visatonowskiej podwójnej linii jednego tunelu nie wpłynie znacząco na jakość basu jaki będzie generował pojedyńczy Tiw300. Do autora tematu - o połówce tego projektu mówię: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...b30/index.html
                                      Lklukasz, dlaczego mnie minusujesz? napisalem tylko swoja subiektywna ocene po bezposrednim porownaniu obu przetwornikow. mam chya prawo do niej, nie?
                                        No to z tego co się dowiedziałem tutaj to będę planował chyba 5.0
                                        Bo może być cienko z kasą na 2xTIW300 :biggrin:
                                        No chyba że macie jakieś inne pomysły na 5.1 nie zżerające tak funduszy (na suba)
