Zamieszczone przez dzibex
Zobacz posta
Jakie kolumny na początek?
Zamieszczone przez dzibex Zobacz postaNo w sumie to około 700zł mogę zainwestować + 100zł na płytę MDF 22, tylko teraz muszę znaleźć coś dokladnie opisanego i w naszym języku
Na stronie STXa masz gotowy projekt MX-140. Skopiuj go w 100% a będziesz miał znakominite monitory na początek przygody z DIY Audio.
http://www.stx.pl/mx-140-diy.html
Zamieszczone przez gooralesko Zobacz postaNa stronie STXa masz gotowy projekt MX-140. Skopiuj go w 100% a będziesz miał znakominite monitory na początek przygody z DIY Audio.
Zamieszczone przez dzibex Zobacz postaI tak właśnie zrobię tylko powiedzcie mi czy można zrobić to tak że zbuduję je jako kolumny a w górnej części umieszczę te monitory?
Możesz zrobić też projekt modułowy jak ja..
http://audio.lutuje.se/?awx-series-by-stx,15
... i w późniejszym czasie dostawić w dolne części suby w razie potrzeby...
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaMożesz zrobić też projekt modułowy jak ja..
---------- Post dodany o 06:51 ---------- Poprzedni post o 17:35 ----------
dolphin123 z jakiej płyty robiłeś obudowę?
Podłączę się pod temat i zadam pytanie o szpachlowanie skrzynek. Ja staram się jej kłaść jak najmniej, ale zauważyłem we wcześniejszych postach, że ktoś jest zwolennikiem, by kłaść dużą ilość dla wyrównania powierzchni. Jak sobie radzicie ze zjawiskiem zapadania się szpachli z upływem czasu? Ja szpachlowałem dziury od wkrętów 3-4 razy. Było super równo. Nic nie widać i nic nie czuć po przejechaniu palcem. Potem przyszły na to dwie warstwy podkładu i szlifowanie. Również było super równo i nie widać było miejsca po szpachlowaniu. Po kilu dniach przyszedł na to lakier poliuretan w połysku i w miejscu szpachlowania widać malutkie zapadnięcia:) Wcześniej jak mi mechanik samochodowy mówił o zapadaniu się szpachli, to uznałem że przesadza. Ale jednak to zjawisko istnieje.
Jeśli nie lubisz kłaść dużo szpachli to możesz nawet wióry ( troty ) do otworów nasypać i wtedy zaszpachlować coś jak posadzka na gruzie, a to co Ci się przydarzyło to efekt złego nałożenia szpachli, prawdopodobnie szpachla tylko czepiła się góry przez co można było odnieść wrażenie, że jest dobrze nałożona. Proponuje śróbokręcik i podłubać przy tym albo rozwiercić i na nowo położyć. A z ciekawości spytam utwardzacza dawałeś proporcjonalnie do puszki? tzn pół puchy szpachli pół tubki utwardzacza?
Teraz już po ptokach, bo polakierowane. Przyznam się bez bicia, że utwardzacza dawałem sporo mniej. Bo jak bym dawał proporcjonalnie, to bym musiał chyba co drugą dziurę rozrabiać na nowo, tak szybko by stygło.
---------- Post dodany o 12:37 ---------- Poprzedni post o 12:36 ----------
Ale co dziwne, przez wiele dni było równo. Dopiero po polakierowaniu wyszły defekty.
Ale tak własnie jest, szpachla osiada po jakimś czasie jeśli powierzchnia jest słabo wyszlifowana. Może najpierw poszpachluj same łebki śrub i dopiero później całość?
Ja powrócę jeszcze raz do sprzętu, a konkretnie frezarki górnowrzecionwej.
Potrzebuję taniej, dobrej (jak na swoją cenę) i kilkoma frezami w zestawie, do sporadycznego użytkowania.
Co polecicie?low-END
Zamieszczone przez RpLand Zobacz postaJak na wykorzystanie 2h/rok to -> http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...844999172.html
