Jak masz miejsce to dałbym go w 100l BR. A w TL powinien zagrać normalnie. Nie rozumiem gadania, że TL to nieodpowiednia aplikacja do małych pomieszczeń.
Coś pomiędzy BR a TL
PM, na przedstawionym schemacie zamierzonej konstrukcji widnieje coś, co mi przypomina komorę i tak zostało to określone przez kolegę BioCannabis. Pytanie jego brzmiało, jak takie coś się może zachowywać i tego się trzymałem, nie wnikając w sens stosowania lub nie stosowania komory jako takiej, co zresztą nie jest takie wcale jednoznaczne, zależy, zależy.
BioCannabis, wygląda, że ten Zetec bardziej niż do BR nadaje się do TL właśnie. Choć bez tej korekcji nie wróżę mu hiperzejścia. A BR? A fuj. Obejrzyj Titana. W 15 m2 zagra zdecydowanie lepiej od BR.
Zamieszczone przez gooralesko Zobacz postaNie rozumiem gadania, że TL to nieodpowiednia aplikacja do małych pomieszczeń.Stąd zastanawiam sie jak to zagra u mnie w 15mkw, i czy sąsiedzi nie dostaną kota
Jednak jakby nie patrzeć, to była losowa obudowa, bez żadnego projektu. Z BR takich rzeczy nigdy nie miałem (no chyba, ze klatka schodowa).
Ale TL to naturalna aplikacja do wykrzesania z głośników najniższego basu. Naturalna to słowo-klucz. Ty robisz 20Hz korekcją. Niektóre suby w TL "robią" 20Hz same z siebie bez korekcji. TLka może być w małym pokoju uciążliwa ze względu na gabaryty ale w dobrym miejscu TLsub zapewni piękne zejście z odpowiednim natężeniem najniższych częstotliwości.
Na początku października sprawdzam TL organoleptycznie i wtedy będę miał troche do powiedzenia na temat mojego eksperymentu z linią.Last edited by gooralesko; 30.09.2011, 16:08.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTo moze w koncu dorosniesz do tego, ze w malym pomieszczeniu bardzo niskiego basu nie zrobisz
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaa poza tym zainteresujesz sie nieco innymi gatunkami muzycznymi?
Zamieszczone przez gooralesko Zobacz postaAle TL to naturalna aplikacja do wykrzesania z głośników najniższego basu. Naturalna to słowo-klucz. Ty robisz 20Hz korekcją. Niektóre suby w TL "robią" 20Hz same z siebie bez korekcji. TLka może być w małym pokoju uciążliwa ze względu na gabaryty ale w dobrym miejscu TLsub zapewni piękne zejście z odpowiednim natężeniem najniższych częstotliwości.
Zamieszczone przez dabyl Zobacz postaAlbo dajesz suba do kuchni - Ty masz w pokoju basu po uszy a mama w kuchni święty spokój
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaPowiedz to właścicielom słuchawek i systemów car-audio
Nie na temat...Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMam sluchawki studyjne z rewelacyjnym basem, ale czestotliwosci rzedu 20-30hz bardziej dzialaja na cialo niz sluch.
20-30hz odtwarzają ze spadkiem, więc słabiej to słyszysz. Co do odczuwania ciałem, nie wiem jak to możliwe w przypadku słuchawek o_O
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTloczenie cisnienia powietrza duzym tlokiem w malej obudowie ( samochod ) z czestotliwoscia 20hz to nie to samo co, wygenerowana czestotliwosci 20hz w kosciele, przez organy piszczalkowe.
Jak dla mnie i w dużym i w małym pomieszczeniu można poprawnie odtworzyć najniższy bas.
http://www.hifi.pl/porady/ogolne/niskibas.php - bardzo krótkie a treściwe, warto przeczytać.
Wracając do tematu, zna ktoś dobry projekt TL, w którym mógłbym zastosować z XLS 12, z nieskrępowanym zejściem do 20hz, zajmujący jak najmniej miejsca?
Nie bede sie z Toba spieral, bo to i tak nic nie da. Gdyby teoria tak dzialala w praktyce to male studia masteringowe pracowalyby na sluchawkach i w malych klitkach. Niestety w zastosowaniach profesjonalnych sprawa wyglada zupelnie inaczej. Jak dla mnie to i nawet w 5 metrach kwadratowych mozesz dusic 20hz, nic mi do tego, ale jak kiedys ogarniesz temat, to zrozumiesz na czym polega prawdziwe odtwarzanie basu.
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaI jest to konkretniej Xetex G-12XLS Gravity, który jest praktycznie tą samą konstrukcją co XLS 12 (również Made in Denmark), tylko robiony w Danii na specjalne zamówienie firmy Xetec.
trenowałem ten głośnik w rb i oz
zrobił na mnie wrażenie bardzo negatywne
od tamtej pory gdzieś stoi
---------- Post dodany o 21:53 ---------- Poprzedni post o 21:48 ----------
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta+ panel Matronix 300w
sprawdzone przez IrkaJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaGdyby teoria tak dzialala w praktyce to male studia masteringowe pracowalyby na sluchawkach i w malych klitkach.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postazrozumiesz na czym polega prawdziwe odtwarzanie basu.
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postazrobił na mnie wrażenie bardzo negatywne
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaktórego zawrotna moc wynosiła 100W
A jak z częstotliwościami 20-100hz? Bo idąc tą teorią, która nie pozwoli mi odtworzyć 20-30hz w pokoju, słuchawki nie przetworzą poprawnie basu do 100hz a nawet i wyżej.
Co do samochodu - nie wiem na ile blacha stanowi przeszkode dla stosunkowo dlugich fal (>3m), wiec tu juz nie bede sie wypowiadal.
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaTe otwarte, wkłądane do uszu nie przenoszą niskich tonów
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postate zamknięte tworzą komore w małzowienie usznej i przez tworzenie małego ciśnienia oddziałują bezpośrednio na membrane w uchu (czy jakoś tak).
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaLepiej już mieć opóźnienia w niższym basie (duże pomieszczenie), niż w wyższym (małe pomieszczenie), wiec tak by nie było. Ale w mniejszym też świetnie można odtworzyć najnizszy bas, jest dynamiczniejszy i lepiej odczuwalny. Ale z tego, co widzę, nie słyszałeś nigdy niskiego basu w średnim-małym pomieszczeniu. Ja słyszałem i w 10mkw i w 30mkw i gluchy nie jestem.
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaTo po co dawali tam trafo 300w i ogromne kondensatory filtrujące? Nie lepiej gdyby dali mostek TDA i trafo 160w jak w Irek 150? Wtedy było by 150w !
---------- Post dodany o 22:31 ---------- Poprzedni post o 22:31 ----------
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaTzn?
już kilka razy o tym pisałemJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMoj drogi, to moze wybierz sie do kosciola na koncert organowy to w koncu uslyszysz czym jest bas
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaDoskonale ilustruje to eksperyment jaki przeprowadzili pogromcy mitow. Probowano obalic mit, ktory mowi, ze poziom cisnienia wytworzonego przez glosnik moze rozsadzic auto. http://www.youtube.com/watch?v=k8hWh9GUSBk Pewnie jakbys siedzial w srodku tego samochodu to bys uslyszal ten swoj super pneumatyczny bas wysokiej jakosci i dalej pisal bajki o super basie w malym pomieszczeniu, ale jak to juz pisalem wczesniej - nie bede dalej podejmowal tego tematu.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postato bys uslyszal ten swoj super pneumatyczny bas wysokiej jakosci i dalej pisal bajki o super basie w malym pomieszczeniu
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postabo marketing zobił swoje
Więc po co mieli by oszczędzać na końcówce mocy, skoro i tak sporo kasy idzie na trafo i zasilacz? Jeśli cokolwiek miało by go ograniczyć, to jedynie końcówka mocy, na pewno nie zasilanie...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postapoprostu strasznie mi się nie podobał
Nie wystarczy odsłuch dobrego suba w 30mkw?
- Ten tenor, którym ostatnio tak się wszyscy zachwycają, jest stanowczo przereklamowany!
- Byłeś na jego koncercie?
- Nie, ale moja żona była i odśpiewała mi kilka jego arii
Ja, jak i wielu tu obecnych życzymy Ci, żebyś wreszcie docenił te pozostałe 19 tys hz...
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaAle jakies konkrety co w dźwięku Ci się nie podobało.
dalej wymieniać?
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaMarketing? Trafo ma realne 300w, kondensatory sa bardzo dużej pojemności, optymalnej pod 300w mocy. Miałem ten wzmacniacz w ręku i nie mam co do tego wątpliwości.
http://www.fratu.pl/irek/?matronix-wpk3k-vip,64
a nawet irek testował werje hi-end
to az boję się pomysleć co było w tej "dla ludu"
reszty nie będę komentowałJuz mi sie nie chce...
Mam tam jakiegos suba na GDN 20/80/2 w 9m2 i jak puszczam muzyczke z niższym bassem to słychać go bardzo wyraźnie od jakiś 35hz ale.....no właśnie nie wiedzieć czemu słychać ten bass ale ta sama piosenka i ta sama częstotliwość w 20m2 sprawia że ten bass nie tylko słychać ale również czuć! czego w 9m2 nie uświadczę. Uważam że niski bass można uzyskać w małych pomieszczeniach ale dopiero w dużych potrafi powywracać trochę "flaki"
Pozdro.
