Projekt wieżowców KG-01
    Zamieszczone przez djkago Zobacz posta
    czy elementy, które zamówię np. z polinka muszą posiadać taką samą rezystancję jak elementy z projektu STX?
    niestety tak i scisle sie tego trzymaj!
    malo sie wspomina o rezystancji cewek a jest ona bardzo wazna
    przyklad - zgranie fazowe w 3 drogach uzyskalem tylko i wylacznie zmieniajac rezystancje cewek!
      Rozumiem, dziękuję za info... Jednocześnie jest lipa bo w STX przewidują np. kondensator 5.1uF a w ofercie polink takowego niema hehe, dodatkowo często jest tak, że nie ma elementu o wskazanej na schemacie dokładnej rezystancji.
      Co w takiej sytuacji robić? Czy na polepszenie jakości dźwięku tej konstrukcji faktycznie mogą mieć tylko elementy pasywne na wysokotonowcu?
      Przy okazji kilka fotek z realizacji projektu...
        jak nie jak tak?
        no i to tor GDNa - nie widze sensu stosowania tam jantzena. zostan przy STXie
        bierz najblizsze
          Doszły komponenty z polinka. Zachowawczo wziąłem czarne kondzie Jantzena, a na wysoki ton Z-Standardy... Może na wyrost, ale różnica w cenie nie mordowała, więc czemu nie. Dziś lepię zwrotnicę i może uda się odpalić hihihi. Cieszę się na ten moment jak głupi :) Z Classic Veneer idzie już do mnie próbnik z drzewami, fronty oklejone skórką, wygłuszenie zamontowane... jeszcze tylko nad morze po piasek kwarcowy muszę skoczyć
          Aha... ile mniej więcej m2 forniru potrzeba na FX300 z płytą 22mm?
          (w sumie mogę sobie sam policzyć hehe, ale chodzi o zagajenie rozmowy :biggrin:)
            zalezy jak dobry jestes i jak rowny jest fornir
            jak fornir np modyfikowany (nie faluje itp) i zdolnosci dobre to mozesz brac na styk
            jak fornir naturalny, zdolnosci nie najlepsze lub poprostu budzet pozwala to bierz pare lisci na zapas
              Czy kondensatory jantzen mają określoną polaryzację, czy mogę ję wlutować dowolnie?
              Czy można jakoś na sucho sprawdzić zwrotnicę, przynajmniej wysoki kanał?
                glosniki napedza sygnal zmienny - sinusoida
                tak wiec raczej nie wskazane jest zeby kondy mialy oznaczenia +/- :p
                na sucho nie - trzeba podlaczyc. dla pewnosci podlacz szerokopasmowke a nie GDWK
                  Spoko, wgryzając się w temat kondensatorów natknąłem się na mylący opis na wiki, jakoby większość dzisiejszych kondensatorów elektrolitycznych miała określoną polaryzację.
                  W sensie do wysokiego kanału w zwrotnicy mam podłączyć midwooferka, right? Jak usłyszę ewidentnie wysokie tony = jest OK.
                    midwoofera to raczej nie
                    jakas tania szerokopasmowka - nie szkoda spalic a pasmo uslyszysz
                    i nie chodzi o to zebys uslyszal wysokie, tylko zebys nie uslyszal niskich :p czyli zeby glosnik nie drgal
                    przy malej mocy mozesz to smialo zrobic na docelowej wysokotonowce
                      Opis wcale nie jest mylący i jest całkiem poprawny. Zdecydowana większość kondensatorów elektrolitycznych jest unipolarna, czyli ma polaryzację. Tylko nie wielki procent stanowią kondensatory elektrolityczne bipolarne, które akurat stosuje się w zwrotnicach.
                        ...i wszystko jasne. Dzięki.
                        ---------- Post dodany o 09:55 ---------- Poprzedni post o 11:23 ----------
                        Złożyłem zwrotnice i dokonałem wstępnego odsłuchu. Niesamowite uczucie, gdy coś co zrobiłeś sam daje efekt bardziej niż oczekiwany :)
                        Jedyny minus to chyba za słaby wzmacniacz? Mam Unitra Fonica PW9013 i czuje, że kolumna pociągnie więcej przy ustawieniu ampa na 3/4 regulatora + wydaje mi się, że dźwięk robi się nie czysty i zanikają basy przy na prawdę głośnym ustawieniu ampa.
                          pozyczaj wzmacniacz i sie przekonaj
                            Skończyłem pierwszą kolumnę. Jeszcze tylko kolce w cokół i lakierowanie. Kolumna gra bardzo dobrze. Nie mam porównania niestety do oryginału, ale moja jest na pewno lepsza :)
                              Skąd ta pewność...?:)
                                Płyta 22mm i lepsze elementy zwrotnicy... że o sercu, pocie i krwi zainwestowanej w wykonanie projektu nie wspomnę
                                A tak na serio, przy ustawieniu mojej Unitry Fonica na tzw. "direct" dźwięk jest jakby ograniczony do częstotliwości 300Hz-20kHz. Nima basu. Jak ustawie wzmaka na laudness i dodatkowo +4 bas, wtedy pojawia się mięso (czyste, nisko schodzące). Podczas odsłuchu "Metallica - And justice for all" we FLAC'u (na wzmacniaczu laudness i +6 bass, 3/4 regulatora) zauważyłem nieprzyjemne dla ucha dudnienie, tak około 100-150Hz.
                                Jakie wnioski? Kolumna może zejść nisko, aż do poziomu czerwonego mięsa, natomiast wymaga to ewidentnie grzebania przy wzmaku. Druga sprawa, bardzo łatwo przegiąć i wprowadzić paskudne dudnienie. Dużo pewnie zależy od muzyki, a najgorsze jest ciągłe wstawanie i ustawianie eq do każdej piosenki z osobna :)
                                  mojej Unitry Fonica
                                  zmien wzmacniacz!
                                  te stare byly dobre, ale mocno ograniczone
                                    zmien wzmacniacz!
                                    Taki mam plan. Zdecyduję się chyba na Yamaha A-S500 (rzekomo 5 gwiazdkowy wzmacniacz wg. whathifi, dodatkowo podoba mi się wyjście na subwoofer).
                                      ...i stała sie lipa. W prawej kolumnie, nagle przestały grać głośniki mid i low. Zimne luty? Kurde mam zaklejoną, zakręconą a tu teraz szykuje się rozbiórka. Na co zwrócić uwagę, co radzicie?
                                        obstawiam odlutowana cewke
                                        dlatego warto miec zwrotnice demontowalna :p
                                          Dziś przestały grać odpowiednie głośniki po lewej stronie. Kosmici?
