Wzmacniacz czy amplituner ?
    Każdy amplituner obsługuje kolumny 4 ohm'owe. Ale w tym przypadku aż takiej roli impedancja kolumn nie odgrywa. Czasem zestawy kolumn do kina domowego mają nawet mniej niż 4ohmy i nikt nie zwraca na to uwagi. Każdy dobry amplituner bez problemu sobie z takimi kolumnami poradzi. Naprawdę tutaj nie jest problemem impedancja kolumn.
    Poprostu producenci zazwyczaj podają moc dla 8 i 6 ohm, bo ładniej wyglada to w liczbach :) taki chwyt marketingowy.
    Kilka modeli amplitunerów nad którymi warto się zastanowić, ze wzgędu na dobra jakość brzmienia w stereo:
    Yamaha RX-A810
    NAD T748
    Marantz SR6006
    Wszystkie poniżej 5000 zł. Dodatkowo posiadają wyjście pre-out, dzięki któremu w przyszłości bez problemu możesz podłączyć do nich wzmacniacz stereofoniczny i uzyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku.
      No, możesz mieć w zestawie jeden głośnik 6" 4omowy lub 2 x 8" 8 om.
      Ja widzę subtelną różnicę.
      Z powyższej trójki wybrał bym Marantza, jednakowoż żaden nie dorówna NAD C375.
        Kolego też się dobiera do kolumn, może ktoś zna te kolumny lub użyte przetworniki i coś podpowie,ale widzę że to jakaś tajemnica.
          HK ma ampli ktore obsluguja 4r
          ---------- Post dodany o 16:26 ---------- Poprzedni post o 16:18 ----------
          http://allegro.pl/yamaha-rx-a1010-av...008708894.html warto zaglebic sie w instrukcje
          na aukcji podaja moc przy 4r
            Zamieszczone przez Karol82 Zobacz posta
            Nie wiem gdzie tu jest chwyt marketingowy bo dla 8ohm producent musi napisac moc połowe niższą jak dla 4ohm
              Miałem Yamahę z przełącznikiem z tyłu 4 lub 8 ohm.
              Karol82 "Każdy amplituner obsługuje kolumny 4 ohm'owe. Ale w tym przypadku aż takiej roli impedancja kolumn nie odgrywa. Czasem zestawy kolumn do kina domowego mają nawet mniej niż 4ohmy i nikt nie zwraca na to uwagi. Każdy dobry amplituner bez problemu sobie z takimi kolumnami poradzi. Naprawdę tutaj nie jest problemem impedancja kolumn."
              Tu bym się tak do końca nie zgodził, zależy jak sprzęt będzie wykorzystywany i jaka będzie minimalna impedancja poszczególnych kolumn, miałem kiedyś takie że impedancja spadała poniżej 2.8ohm, a oznaczone były przez producenta 4-8ohm.
                Podoba mi się . poczekam jeszcze moze ktoś cos napisze .
                Szkoda ze nie napisali rezystancji wzmacniacza , mozna by okreslic jakiej jest jakosci :)
                  Z aukcji "Doskonała jakość dźwięku:
                  - 7-kanałowy dźwięk przestrzenny
                  1190W = 170W x 7 (4 omy, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 kanał)
                  770W = 110W x 7 (8 omó, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 kanały)
                  1155W = 165W x 7 (8 omów, 1 kHz, 10 % THD, 1 kanał, JEITA)"
                  Nie widziałem tego modelu ,ale większość ma trafa poniżej 500wat ,filtracje do 2x15 000 uF i po parce tranzystorów na kanał.
                  Takie moce to tylko papier przyjmie, a realnie przy wysterowanych 5 kanałach może z 50wat rms.
                    Zamieszczone przez krzychu73 Zobacz posta
                    tak, bo to sa moce przy wysterowanej JEDNEJ koncowce mocy!
                    no ale te 50-80w juz wystarczy w kinie
                    w stereo bedzie wiecej
                      Ja wiem ze tam jest przesada z mocą bo 1500W to ma czajnik , ale mi chodziło byle 4ohm zagrało i sie nie grzał . Prawdziwe 120W na kanał to ma ta kość http://www.elportal.pl/pdf/w08_01/42_02.pdf . Ciekawe czy jakas firma je montuje do swoich amplitunerów ?.
                        To po co to x7 i wynik, tak wiem marketing .
                        Amadeus11 mimo wszystko szkoda, że nie napisałeś co to za kolumny, bo im bardziej wymagające tym będzie większa różnica w odsłuchu między wzmacniaczem ,a ampli.
                          Może nawet bym kupił sam przedwzmacniacz amplitunerowy a koncówkę sam wyklepał z STK ?, Cenowo moze sie opłacic bo jedna kośc idzie na dwa kanały
                          ---------- Post dodany o 17:17 ---------- Poprzedni post o 17:16 ----------
                          Kolumny się jeszcze klepią
                            Amplituner z dekoderami i wyjściami preout ,do tego końcówka mocy na tranzystorach bipolarnych lub mosfetach ,a nie żadne stk.
                              Jak chcesz mieć dobre stereo i dzwięk wielokanałowy to warto rozeznać się jakie amplitunery mają dobre przedwzmacniacze oraz preouta na wszystkie kanały i zrobić do niego końcówkę 3.0 na gainclonie chociażby. 3.0 dlatego, że w kinie wartoby miec cały przód tej samej jakości. Pytanie zachodzi jakiego centrala posiadasz i czy nie jest to kolumna odstająca jakością od frontów. jeśli jest gorsza to lepiej dać końcówkę 2.0, bo słabej jakości centrala i tak nie nadrobimy.
                                Kolumny 5.1 to odległa przyszlość . Narazie bedzie stereo ale moze nie warto cofać sie w czsie i kupywać dwa kanały. Kolumny zawsze mozna dokupić. Nie kupuje dziś wzmacniacza tylko za jakiś czas , a temat tak tylko napisałem by nie kupic potem tandety co by trzeba było wodą polewac jak gra
                                  Jak odległa przyszłość to kup dobry wzmak stereo, a jak już będziesz miał ochotę lub awarunki na 5.1 to dokupisz amplituner z preoutem i ze wzmaka zrobisz sobie końcówkę mocy.
                                    Wzmacniacz stereo posiadam w domu , tylko mi się znudził . Czytałem teraz o Yamaha RX-A810 i wazy 11kg i ma sporą moc prz ytlu kanałach . Mój wzmacniacz wazy podobnie a ma tylko 2x50 :biggrin: Może jak trafie na okazję to kupię z alegro tamta koncówkę mocy Sony albo nową YAMAHA RX-A1010 Aventage (waga 15kg ), przemyślę to jeszcze .
                                      bratu kupilem taniego fergusona - amplituner 7 kanalowy
                                      ma pelno bajerow i... prawdziwa wielka moc!
                                      musze tylko sprawdzic czy obsluguje 4r bo... bo na obudowie jest podane 4-8r a w instrukcji juz 8-16r :???:
                                        Pawel S . Poczytałem jeszcze na innych stronach o YAMAHA RX-A1010 Aventage i tam podają inna wagę . Zmartwiło mnie , zobacz sam httpwww.ceneo.pl13467746s
                                          http://usa.yamaha.com/en/products/au..._u/?mode=model
                                          110W per Channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2 ch driven)
                                          http://www.areadvd.de/hardware/2011/...rx_a1010.shtml
                                          ja bym sie nim zainteresowal blizej
                                          lub podonymi modelami
                                          i oczywiscie przed zakupem udalbym sie na dokladniejsze ogledziny
