Kolumienki z desek?
    Kolumienki z desek?
    Panowie... Chciałbym zrobić małe kolumienki z desek... zastanawia mnie tylko jak to składać i jak to wygląda... Macie moze jakieś foty takich konstrukcji? Jak to wygląda itd... Jakie drewno wybrać?
    Moim zdaniem jest to drogie i trudne w wykonaniu. Drewno musi być bardzo suche a i ścianki powinny być klejone warstwowo (coś w stylu sklejki) alby drewno nie uległo wypaczeniu. Nie można używać wkrętów, co początkującej osobie, bez niezbędnych narzędzi może dodatkowo utrudnić pracę...
    Dlaczego nie MDF bądź wiór + fornir?
    Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
    treningjezykowy.pl
      Fornir nie jest u mnie nigdzie dostępny wcale nie jest taki tani, a nie wierzę w to że mi to wyjdzie.
      Kupując deski powiedzmy... 10mm grube, wycięte na wymiar... Gdzie problem? Znaczy się OK moze być problem tylko gdzie? A I tak urzywam kleju i nie skręcam nic wkrętami. front tej kolumienki ma 30x13 cm...
        Zamieszczone przez schwalba Zobacz posta
        z desek
        Z desek to można zrobić małą budę ..... ale dla psa
        A tak na poważnie szkoda psuć sobie nerwy... !Temat o drewnie na kolumny był już nie raz poruszany... Bez doświadczenia i odpowiedniego drewna nie dasz rady...Ratuje Cie tylko fakt, że chce zrobić małe kolumienki.... Jeżeli Twoje "małe kolumienki" maja być jakimś extra dizajnerskim projektem z nietuzinkowymi przetwornikami to życzę powodzenia i czekam na konstrukcję.... jeżeli jednak chcesz to "zrobić dla zabawy" to polecam MDF - bardzo prosty w obróbce, tani i wybaczy Ci wahania temperatury i wilgoci, a tym samym kolumny Ci nie spuchną, nie rozejdą się, nie pokrzywią i będziesz spać spokojnie...
          Jeżeli masz jako takie zdolności manualne to powinieneś sobie dać radę z fornirem klejonym na Patex Moment. Wystarczy przeczytać tutorial I nie mów, że drewno będzie tańsze niż fornir.
          Przejrzyj temat:
          http://diyaudio.pl/showthread.php/15...wno-na-kolumny
          treningjezykowy.pl
            Wystarczy wpsać "fornir" na allegro - a ceny od całej złotówki za liść:
            http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1
            Drewno musi być odpowiednie ( duża gęstość - wiąz, dąb, jesion, grusza, buk zwyczajny ), długo leżakowane - suche !! Takie drewno jest drogie, a jak już wyżej napisałem i tak jest podatne na "warunki atmosferyczne" - one powodują, że kolumny się z czasem niszczą.... więc to rzeźba w g@#$!e
              bez przesady panowie, da sie to zrobic
              tylko zeby to mialo sens to trzeba ciac deski pod katem 45 stopni i ladnie rowno skleic
              przy malych kolumnach + zaokraglone krawedzie ma to sens
              przy wiekszych juz nie
              ale czy 10mm wystarczy? ja tyle daje do 10cm glosnika :???:
                Panowie, mówię wam ze front tej kolumienki to 30x13cm Więc na serio będą małe. I na bank bym nie miał tego na kąt 45 stopni bo ja tego nie zrobię a za drogo mnie to wyjdzie. Sklejka na te kolumny wyniosła by mnie 180zł z przycięciem... Więc to też za wiele. A fornirów u mnie niema. Z Allegro jakoś nie chce zamawiać. Zresztą i tak boje się że mi to nie wyjdzie. Nie wspomnę że sam MDF przycięty na wymiar kosztuje mnie 50zł. TO jeszcze jest rozsądna cena... Ale co z tego? przecież tak tego nie zostawię...
                  180zl? gdzie takie ceny?:))
                    W pierwszym lepszym zakładzie gdzie mają sklejkę i przycinają... Za sam metr sklejki jest prawie 60zł Nie wiem za co tak liczą... Sklejka też mnie za drogo wyjdzie nawet na allego. Bo jak już fornir to całe kolumienki nim zrobie. Ale to i tak Za drogo.
                      takie male skrzynki to z mdfu wyjdzie jakies 40zl maks, do tego forniz ze 20-30, wiec nie jest tak drogo...
                        Obudowy z drewna praktycznie w każdym przypadku będą droższe od obudów z płyt, więc nie wiem dlaczego tak bronisz się przed obudową z np płyty paździerzowej argumentując to kosztami późniejszego wykończenia... Możesz przecież wykończyć kolumny najzwyklejszym fornirem, który kupisz za grosze. Jeśli będziesz chciał użyć jakiegoś forniru egzotycznego, to faktycznie może być drogo - ale wtedy wypada porównywać tę cenę z ceną kolumn z litego drewna egzotycznego, a nie z sosnowych klepek :) Drewno to po prostu materiał droższy i trudniejszy w obróbce niż jakakolwiek płyta (no jeśli weźmiemy pod uwagę paździerz, mdf i sklejkę), bo płyta jest robiona można powiedzieć z odpadów drewnopochodnych (i tektury i szmat). Chyba, że ma to być wykonane "byle było - byle tanio" - ale w takiej sytuacja rozwodzenie się nad tym, jakie drewno, jak ciąć, jak obrabiać raczej nie ma sensu.
                        ---------- Post dodany o 14:25 ---------- Poprzedni post o 14:19 ----------
                        PS: jeśli dodatkowe kilkadziesiąt złotych to za drogo, to lepiej kup jakieś używane kolumny ("markowe" hehehe), zabawę w stolarza skieruj na jakąś półkę na ścianę czy coś w tym stylu - tutaj decha z litego drewna sprawdza się doskonale. I to nie jest żart - poważnie mówię. DIY "za dwie stówki" to przeważnie strata pieniędzy - a jak po wszystkim podliczysz sobie wydane pieniądze to okaże się, że w tych "dwóch stówkach" i tak się nie zmieściłeś a z efektu jesteś "średnio zadowolony". Nie chcę Cię zniechęcać - opisuję tylko moje doświadczenia sprzed kilku lat, przy okazji realizacji pierwszego tematu
                          mIKI pokaż mi ten fornir z 30 zł a kupie go. Ma mi po prostu wystarczyć i najlepiej żeby był mały zapas... Nie wiem nawet jaki fornir wybrać, na dobrą sprawę jest mi to nawet obojętne byle nie był ciemny.
                          A Kolumienki spisywały się wcześniej bardzo dobrze tylko ze były zwyczajnie nieestetyczne. Dałem wtedy za wszystko do 300zł Ale tym razem na same skrzynki nie wydam więcej niż 80zł Nie ma takiej opcji, bo zwyczajnie się to nie opłaca. Za taką cenę mam Głośnik do Suba z STX. A za 50-70 skrzynię do tego suba...
                          Zależy mi na tym by Moje malutkie kolumienki były estetyczne i najlepiej z drewna...
                            Fornir
                            http://www.sklep.wirbialystok.pl/ayo...ana-p-371.html
                            Co do MDF, to jedziesz Castoramy (Chorzów najbliżej masz?) i Ci wytną.
                            HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                            CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                            Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                              Sory stary ale marudzisz jak dziecko. Koledzy dobrze Ci radzą a Ty dalej swoje. Najtańsze forniry są po 8 zł za m2.
                              Chcesz to posklejaj z desek, najlepiej nieheblowanych bo taniej i może nie będziesz musiał kupować przez internet. O ludzie!
                                Proszę - 2,5zł za liść rozmiar 17x38 Brzoza fińska ( 12 x 2,5 = 30zł ) - Fornir ładny i łatwy w obróbce ( nie siepał się, nie kruszył, dość elastyczny ) Wysyłka 7,5zł Niejednokrotnie zamawiałem tam fornir i zawsze byłem zadowolony - dlatego polecam.
                                http://allegro.pl/fornir-brzoza-fins...040962486.html
                                Na moje pierwsze 3SM-y w Castoramie kupiłem MDF z przycięciem za około 30 zł ( to są 2 skrzynki po 15l - wątpię, że za swój materiał dasz więcej niż 20-kilka złotych )
                                Nie bój się tego fornirowania !! To nie jest trudne. Jak masz jakieś wątpliwości to najpierw poczytaj o tym i zobacz opis na stronie głównej.
                                  Pablo.see Ten sklep by mnie ciekawił, bo w czwartek akurat muszę jechać do Białegostoku. Wolałbym się tam przejść i zobaczyć te forniry by zdecydować. I Jeśli tam tego nie kupię to zamówię na Allegro. Jeśli twierdzicie ze to najlepsza opcja. A jaki klej się do tego stosuje i ile on kosztuje? I czy możecie polecić film, lub jakiś tutorial pomocny w fornirowaniu? Na str głównej czytałem już...
                                    bialystok, FASTY tam jest spory wybor...
                                      Rozumiem że to jakieś Centrun Handlowe tak? Byłem w Białymstoku już 2 razy... Więc liczę na to że trafię Aha i jeszcze takie pytanie. Jaki fornir najlepiej wybrać. Chcę coś jasnego i łatwego w obróbce pewnie jakiś Modyfikowany. Podajcie mi kilka propozycji... Coś jasnego albo coś "w miarę" jasnego ale z ładnie widocznymi słojami...
                                        Ponad 500 km jechać po fornir? Jak jesteś mobilny to dam Ci namiary w Piekarach Śląskich : ul. księdza Biskupa Herberta Bednorza 55, 41-940 Piekary Śląskie , tam jak ładnie poprosisz to potną Ci mdf , albo wióra , a forniry produkują (dęby najtańsze) i sprzedają egzotyki i modyfikowane - łatwe w obróbce, potniesz nożyczkami i nie porozrywasz przy klejeniu bo są na flizelinie ,na początek to najlepsze rozwiązanie . Proste jak konstrukcja cepa , tylko poczytaj trochę .
