kolumny podłogowe na podzespołach STX
    Już Ci pisałem raz...w sprawie zwrotek pisz do moderatora Pawel S.
      Dzięki za rady macie racje co do tego że nie da się zrobić czegoś o porównywalnych efektach za połowę mniejszy koszt .
      Nie znam się na tym dopiero zaczynam się zagłębiać w tematyce audio i elektronice wiec własny projekt zwrotnicy nie wchodzi w grę . Jeśli koszty będą zbyt duże to poważnie rozważę jakiś projekt 2 way .
        Jak widzisz jestem też raczej początkującym, a polutowanie własnych zwrotnic do budowanych FX300 zajęło mi kilka godzin na elementach z Polinka. Uwierz, nie takie to straszne mając przed oczami schemat. A budując własny projekt zdobyte doświadczenie bezcenne. Pomijam już fakt że zrobisz własny projekt kolorystyczny na wybranym fornirze. A koszty? Na pewno trochę zaoszczędzisz. Ja swój projekt robię z mdf 22 mm, wewnątrz wykleiłem kolumny matami głuszącymi, terminale kupiłem lepsze w Polinku, kable również i zamknę projekt w ok 1800zł. I powtórzę po raz drugi - zdobyte doświadczenia bezcenne. Pozdrawiam i zachęcam do DIY.
          Dzięki za zachete , może i się zdecyduje jest na stronie stx gotowa płytka że wszystkimi miejscami lutu i łączen . Koszt ok 20 zł , lepiej jest kupić resztę gratów że strony stx czy gdzieś indziej ? Może ktoś poleci mi jakoś lektóre (jakiś dokładny opis i wykonanie przykładowej zwrotnicy ) o robieniu zwrotnic . Był bym wdzięczny za wszystkie rady przy budowie zwrotnicy , na co zwrócić uwagie itp . Nawet jeśli mi się nie uda to zawsze się czegoś naucze . I jeszcze jedną jest jakiś sposób w który można sprawdzić czy zrobiłem wszystko zgodnie z schematem .? Czy tylko i wyłącznie przy podłączenie głośników ?
            Zamieszczone przez dareks1990 Zobacz posta
            na ułożenie cewk
              Niedawno Pawel S miał na sprzedaż obudowy do FX200, zapytaj może jeszcze ma. Pierwszy krok byłby za tobą.
                Budę to chciał bym zrobić sam . Jedynie z to zwrotnicą się obawiam . Ale chyba spróbuje zrobić . Czy z to płytko http://www.stx.pl/plytka-drukowana-fx-200.html i z tym schematem http://www.stx.pl/zwrotnica-fx-200.html powiną mi się udać . Z tego co widze to ta płyta ma już zrobione ścieżki wiec musiał bym tylko przylutować resztę gratów . Lepiej kupić je od STX czy może gdzieś indziej ?
                  A po cholerę Ci płytka. Bierzesz kawałek deski, układasz elementy tak jak na schemacie, nic nie lutujesz. Pokazujesz na forum, ludzie podpowiadają co poprawić. Jak już będzie ok bierzesz przewód i łaczysz wszystko wg schematu. Elementy mocujesz na klej albo lepiej na opaski samozaciskowe. Wielkiej filozofii w tym nie ma. Nie ma tu dodatkowych punktów za to, że będzie ta zwrotka mała czy coś w tym stylu. Ma być poprawnie, a w kolumnie zawsze taką dechę z elementami się jakoś ułoży.
                    LuSzTi po raz kolejny mi pomogłeś :biggrin: dzięki z super pomysł . to tylko doradź mi czy lepiej brać graty u STX czy gdzieś indziej ?
                      U stxa, bo raz zaplacisz za przesylke a same elementy gdzie indziej nie beda tansze jak doliczysz koszty przesylki.
                        Jak się uda wszystko w stxie to najwygodniej, ale czasami mają braki z elektroniką, kilku elementów w ogóle wcześniej nie mieli (do zwrotki mx-140 na przykład, teraz nie wiem jak jest).
                        http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm - to też może się okazać pomocne
                          Forumowy marian zrobił zwrotkę do modelu FX-300 tak: http://diyaudio.pl/showthread.php/17...na-ala-Bingant
                            I zrobił zwrotkę taką jak STX zaleca. W linku jest napisane, że została wykonana własnoręczie, a nie zaprojektowana własnoręcznie.
                              no i o to chodzi wlasnie...
                                Wszystko do zwrotki już zamówione w polinku. STX nawet nie wycenił tych elementów .Jak już mi dojdzie to zrobię tak jak kolega pisał wyżej i przyśle fotkie z tym co uda mi się zrobić , mam nadzieje że będę mógł liczyć na waszą pomoc i bystre oko :biggrin:
                                  a co ci mial wyceniac jak masz wszystkie ceny u nich w sklepie :???:
                                    niestety nie wszystkie elementy moja na stronie . . . A zreszto nie każdy musi się znacz na tym np czy cewka jest rdzęniowa czy powietrzna . I jeśli napisałem i poprosiłem o pomoc w dobraniu wszystkich elementów to mogli by coś odpisać a nie zero kontaktu . W polinku zupełnie inne podejście do sprawy i odrobiona zrozumienia że może nie każdy jest doświadczonym elektronikiem.
                                      Polink jest dla mnie wzorem obsługi klienta. za każdym razem jak coś u nich zamawiam jest szybko, starannie zapakowane i bez łaski. STXowi tylko staranności zapakowania nie można nic zarzucić...
                                        zrobiłem szybki montaż podzespołów zwrotnicy FX-200 czy ktoś mógł by zerknąć czy wszystko jest ok . Przepraszam za jakość wykonania na razie wszystkie elementy są na kartkach .
                                          o ułożeniu cewek nie czytał? a było to juz tu wklejane...
