Kamil:
Tasuki to taka idea konstrukcyjna polegająca na skróceniu tunelu TL za pomocą ukośnych przegród w kanale, co pozwala znacznie skrócić jego długość. Ale to droga dla mocno obłąkanych ryzykantów. Zrób propozycję Shivera, to jest droga pewna.
Hmmmm w okolicznych sklepach nie udało mi się nigdy widzieć br o takiej średnicy, a wolałbym nie lepić tego z jakiś pcv... ew 2x10cm? He he może i ryzyko nie jest mi obce ale w tym wypadku wole coś pewniejszego, być może kiedyś jak wygram w totka sprawdzę wszystkie konstrukcje które chodzą mi po głowie...
Mam dużo możliwości Począwszy od mostka tda 7924, przez holtona 400 i holtona 800, po panel Irka, a skończywszy na estradowej końcówce mocy VLP600 z wbudowanym crossem (tak wiem szumiące wentylatorki i sprzęt estradowy) ale w tej klasie cenowej w basie ciężko znaleźć coś co zagra lepiej, pewniej a i z wentylatorami sobie poradziłem w zgrabny sposób :) Wstępnie wybór padł na STX'a w skrzyni BR 80, strojonego a 35hz. Czekam tylko na przypływ gotówki, jak i troszkę czasu wolnego od pracy i zacznę działać powoli : Teraz kwestia tylko kształtu obudowy etc, ale chyba zdecyduje się na obudowę z głośnikiem w podłogę ustawioną na 4 solidnych kolcach Tunelami BR z przodu chyba...
A ja Ci powiem, ze to lipa, a nie sub do kina. W sciezkach dzwiekowych sporo sie dzieje ponizej 30hz, czasami nawet ponizej 20, a Ty chcesz pakowac w BR strojony na 35hz. Kila nie sub. Albo duza BR strojona nizej, albo mniejsza z membrana bierna, albo TL. Po co pakowac kase w polsrodki? Zrob raz, a dobrze.
Hmmm no dajesz do myślenia teraz...Br wybrałem dlatego że z bólami ale poradzę sobie z jego zaprojektowaniem, a TL...
Jeśli miałbyś możliwość okiełznać jakiś projekt TL'ki dla tego STX'a to pomyślimy wtedy, wczoraj troszkę szukałem ale nie było niczego zbyt dla 15" stx
Nie jestem pewny czy to musi byc koniecznie az 15 cali, moze 12 by styklo w TL czy nawet z membrana bierna, ale to ostatnie tanio nie wyjdzie. Plus TL jest taki, ze mozna uzyc stosunkowo tanich glosnikow, ktore dadza niezly efekt w kinie. Minus to troche wieksza obudowa, co przeklada sie na wieksze koszty jej wykonania.
Mozna sprobowac symulacji najpierw. A potem myslec co dalej.
Jestem raczej człowiekiem który jest w stanie poświęcić coś kosztem czegoś o ile to "coś" co z tego wyjdzie ma być lepsze niż to "coś" co było pierwotnie :)
A koszty obudowy...myślę że pogadam ze znajomym stolarzem i nie będzie tragedii :) Tak wstępnie wymiary WxSxG w moim przypadku napewno by oscylował w granicy 60xXXx100 gdzie XX to wymiar którym można dobrać litraż i wahałby się on w granicy 50-60cm (260-300l netto)
Myślę, że źle nie wyjdziesz na słuchaniu Pogromcy. Wybierzcie jakiś głośnik 12-15" ze stajni STXa, Pogromca zrobi symulacje i dopiero wtedy podejmiesz decyzję. Ja osobiście skłaniałbym się ku TL, skoro nie masz nic przeciwko 200 litrowej budzie.
Powrót do zagadnienia optymalnych stosunków cech przeróżnych, przerostów, form i treści, oczekiwań i kompromisów, jakie kto zdolny jest udźwignąć w kwestii brzmienia w danym zastosowaniu danego rozwiązania. No i wymogów i poziomu zadowolenia co do samego uzyskanego brzmienia.
Marios, zapewne da się zbudować całą masę subwooferków malutkich, a ziejących niskim basem, w cenie wręcz śmiesznej. Kwestią już sporną może niestety być, jaki to bas się z takich eleganckich, niewielkich basoziejców wydobywać będzie i jak on się ma do czyich oczekiwań. Za cenę kilograma szyneczki parmeńskiej otrzymamy kilkadziesiąt kilogramów świeżutkiej pasztetówki znośnej jakości. Fakt to niezbity, a wybór konsumenta, który zawsze rację ma.
Zamieszanie nie każdemu kojarzy się pozytywnie :). Jeszcze więcej można go uzyskać w pomieszczeniu mieszkalnym po odpaleniu granatu obronnego.
