Wygłuszenie głośnika średniotonowego w kolumnie estra
    TRESC: WItam mam taki problem zlozylem sobie kolumne estradowa i glosnik niskotonowy i sredniotonowy jest takiej samej srednicy czyli 30 cm. I teraz jak zamknolem juz kolumne to jak bass gra to glosnik sredniotonowy niepotrzebnie tak drga jak niskotonowy. Jak wytlumic ten głosnik sredniotonowy zeby nie musial tak mocno drgac przez bass Chodzi o to ze jakos trzeba te cale tzw rusztowanie(czyli ten metal w glosniku) tego glosnika zakryc aby nie dochodzilo tam powietrze ktore wytwarza glosnik niskotonowy. Prosze o pomoc i zgory dzieki
    Eeeee, masz w jednej kolumnie basowca i średniotonowca 30cm? Chyba wiadoma sprawa że musisz oddzielić niskotonowca od tego średniego. Musisz mieć 2 komory w obudowie.
    PS. A z kąd ty wytrzasnełeś średniaka 30cm? O średnim takim jeszcze nie wiedziałem, no chyba że to szerokopasmowiec
      Nie uwierze zeby był to srednio tonowiec, nie z taka powieszchnia membrany!! no to moze spróbuj zamknac kosz tz. otwory w koszu jakimis matami albo tasma :P tego niepolecam:)
        Bez dzielenia obudowy się nie obejdzie. A mógł byś napisać co to za głośniki?? może tego niby średniaka da się wykożystać jako nisko-średniotonowca.
          "dalex1" no wlasnie mi o to chodzi czym ten kosz zamknac jakim materialem i jak to wykonac aby bylo w miare szczelne. To jest tak zrobione ze ten glosnik to jest niskotonowy ale sluzy jako sredniotonowy i jest do zwrotnicy podlaczony jako sredniotonowy. To jest orginalna obudowa Unitry "ELTRA" i tam wlasnie sa dwa otwory na glosniki o srednicy 30 cm i dwa na wysokotonowe. Prosze o odpowiedz i rade jak zamknac ten kosz. Pozdrawiam
            Trzeba było tak od razu. Pewnie jeden głośnik wymieniłeś a drugi zostawiłęś. Jak mi sie dobrze wydaje to powinny być 2 takie same głośniki niskotonowe tam. No ale co zrobić jak kupiłeś jeden. Tak właściwie to te stare to są pewnie szerokopasmowce. Może naklej coś na ten głośnik jak już sie tak uparłeś, tak jak pisze dalex1 może jakimiś matami itp.
              no bo tam nie byly glosniki nisotonowe tylko szerokopasmowe (gd 30/30 lub 60)
              pzdr
                I te pudła są dosyć duże, jeden basowy 12" to nie będzie dobra kombinacja, ale jak już się uparłeś to możesz obudować tego "średniaka" jakąś plastikową miską do kturej napchaj jakiejś watoliny
                  powinienes podzielic obudowe pomiedzy niskoton. a reszta, i hmm stłumic sredniego? hm nie no nie wiem sam wiesz, moze jak uda Ci sie wcisnac tam sredniaka jakiegos malego to kup i wsadz i podlacz jako sredni a ten drugi bas podlacz z tamtym basem ino ze wtedy rezystancja Ci sie zmieni :)
                    A tak na prawde to te kolumny najlepiej by zagrały w oryginalnej konfiguracji, Ja kiedyś bawiłem się takimi tylko że to były nie eltra tylko eltron 60 , posiadały tylko 2 szerekopasmowe GD 30/30 4 ochmowe połączone szeregowo i bez żadnych sopranów i zwrotnic. ale mimo to grały na prawde dobrze
