Jakie głośniki do monitorów - 2way
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Jest to mój pierwszy post. Czytałem trochę o waszych konstrukcjach i sam postanowiłem się zmierzyć z budową swoich pierwszych monitorów. I tu zaczyna się kłopot i prośba do was. Jakie przetworniki moglibyście mi polecić w cenie do 200-300zł licząc razem ze zwrotnicami? Im mniej tym lepiej. Wiem, że to nie wiele jednak będzie to moja pierwsza konstrukcja i nie chcę stracić pieniędzy jak coś pójdzie nie tak. A jak załapię bakcyla to na pewno na tym nie pozostanę.
    Myślałem nad jakimiś głośnikami STX i GDWK-10-200-8-PJ do tego. Jaką musiałbym do tego zrobić obudowę, jakiej pojemności? I czy lepiej z br czy zamkniętą. Chciałbym aby monitory były kompaktowe więc myślę, że głośnik GDN to 15 cm max?
    Pozdrawiam i czekam na wasza odpowiedź.
    P.S. Jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie, a nie o kosz.
    http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...CX-i-GDWK-10-2
    ---------- Post dodany o 22:35 ---------- Poprzedni post o 22:32 ----------
    Wiecej znajdziesz w tym dziale. Jesli chcesz coś robić od podstaw to polecam poczytać trochę artykułów na stronie głównej.
    http://www.diyaudio.pl/forumdisplay.php/24-Home-Audio
      Zamieszczone przez Blacha108 Zobacz posta
      UWAGI MODERATORA
      przeniosłem...
        GDN 14 SCX + GDWK PJ
        http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
        http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
        http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN15...N14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
        http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
        pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
        http://pawel.lutuje.se/ARN+PJ-prawie_tutorial.rar link do zdjec z budowy tych monitorow
        lub GDN 14 SK + PJ
        lub sony + mission
          A co może pójśc nie tak? Wystarczy dobrze się przygotowac i musi sie udac. Diy cięzko sprzedac (chyba ze same glosniki). Jedyne argument za takim podejsciem moglby byc taki, ze bedziesz wiedzial pozniej w jakim kierunku isc, gdy osluchasz sie z jakas konstrukcja, ale 200-300 zl to jakosciowo nie jest wysoka polka, wiec wszystko drozsze bedzie lepsze (i nie wazne czy metalowe membrany, czy papierowe, czy closed, czy br, etc).
            To to ja wiem:razz: jednak będzie to moja 1 konstrukcja, Chcę poprostu wybrac jakieś głośniki i zwrotnice. Chyba zdecyduję się na te STX 14 SCX i GDWK PJ, jednak jaką do tego wybrać zwrotnicę, da radę dobrać jakąś gotową ze sklepu STX czy lepiej zrobić ją samemu?
              A czy przypadkiem Paweł w 4 poście nie podał ci wszystkiego jak na tacy? Scghemat zwrotnicy tam widzę. Wystarczy kupić elementy i polutować.
                Za bardzo to mi nie pomogłeś. Czytać potrafię. Pytałem czy nie da rady kupić już gotowej, bo z robieniem własnej jest jak dla mnie sporo zachodu, trawienie płytki, dostępność elementów. Wolałbym kupić już gotową a nie się bawić. Nie mam drukarki laserowej, żeby wydrukować ścieżki na papierze termotransferowym i nie mogę znaleźć takich samych elementów.
                  ja sprzedawalem - ale obecnie nie mam czasu
                  napisz ogloszenie na forum, niech ktos ja wykona
                  - plytki nie trawisz tylko nacinasz
                  - laserowka nie potrzebna - mozesz przerysowac lub nakleic
                  - spis elementow masz w PDFie!
                  jak nie ma to masz tutaj przykladowe
                  *1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27
                  *5268 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5
                  400/ 2.20
                  ELE-100V/ 10.00
                  MET-TY 5/ 4.30
                  RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen.
                    Jak mam nacinać to mogę ją sam wykonać, tylko muszę poszukać tych elementów do zwrotnicy, najlepiej w jednym sklepie.
                    P.S Możesz polecić mi jakiś sklep internetowy z elementami elektronicznymi.
                      Może być problem z regulaminem przy wystawieniu na dzień dzisiejszy takiego ogłoszenia...
                        cala lista jest do www.polink.com.pl
                        wysylasz maila z lista
                          Dzięki Paweł S. Właśnie znalazłem te wszystkie elementy i wyszło mi 26 zł na jedną zwrotnice jak dobrze patrzyłem, teraz muszę wysłać e-mail do nich z tymi elementami i czekać na odpowiedź. Podać im od razu moje dane czy poczekać na odpowiedź?
                            jak chcesz
                            mozesz odrazu - bedzie szbciej
                              Dobra. Wysłałem już e-maila do polink oraz do innego sprzedawcy odnośnie głośników i muszę czekać na odpowiedź. Paweł mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę przesunąć głośnik wysokotonowy do góry tak żeby nie nachodził na gdn? Nie zmieni to chyba dzwięku ?
                                mozesz - kilka osob juz tak robilo
                                ale jak nachodza to wyglada lepiej
                                  Elementy do zwrotnic już zmówione, przy okazji wziąłem jeszcze terminale, br, i wkręty. Jutro zamówię gdn i płytkę do zwrotnic. Zostaną mi jeszcze gdwk, bo nie mogę znaleźć obydwu w jednym miejscu.
                                    Dzisiaj dostałem już elementy do zwrotnic. Głośników jeszcze nie zamówiłem, wiecie może gdzie mogę je dostać razem ? Jak nie to zaraz zamówię gdn i gdwk na allegro tylko że za przesyłkę zapłacę 2 razy:>
                                      www.stx.pl ?
                                        Nie ma tam GDN...
