Kolumny do wzmacniacza lampowego 10-15 W
    Jako nowy na forum witam wszystkich.
    Ostatnio udało mi się złożyć własny wzmacniacz lampowy na bazie projektu AVT : http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2754.pdf. Teraz chciałbym dobrać do tego kolumny. Słucham w zasadzie wszystkiego poza techno i rapu, głównie szeroko rozumiany rock i bluse. Na całość chciałbym przeznaczyć około 500 zł. Jeśli w tak niskim budżecie istnieje jest możliwośc wyboru, to chciałbym postawić na jakość dźwięku, nie na "głośność". Pokój ok 25m^2.
    Na całość chciałbym przeznaczyć około 500 zł i przejrzawszy forum mam takie wstępne propozycje:
    1) 2x VISATON WS 20 E 8 OHM + VISATON SC10N8
    2)2x GDN 22-200-8 SC STX + GDWK-10/200/8 AJ STX
    3) lub odpowiednik na tonsilach.Ogólnie po przeczytaniu wielu tematów niewiem co myśleć na temat porównania tonsil, a STX, bo zauważyłem że to jakoś bardzo sporna kwestia.
    A może jakaś ich kombinacja?
    Dodam że niemam żdnego doświadczeia w budowie kolumn, i każda rada będzie dla mnie bardzo przydatna. Obudowa zamknięta bądź BR bo w bardziej skomplikowane narazie niechce sie pchać.
    Na początek prosiłbym o opinie na temat proponowanych zestawów, co w nich nie gra i jakbyście to zmienili. Oraz czy ten wznacniacz (10-15W) będzie wystarczający na takie kolumny? Potem na pewno potrzebował będe pomocy przy projektowaniu zwrotnicy oraz obudowy. Ale puki co, chciałbym skompletować jakiś sensowny zestaw.
    w takiej kasie ciezko bedzie zrobic cokolwiek co zagra w takim pomieszczeniu, pierwsza moja mysl to szerokopasmowce, moze horny na ARZ?:))
      A jeszcze tak teraz czytam i wydaje mi się że popełniłem dość podstawowy błąd, aczkolwiek wolałbym się jeszcze upewnić.
      Jeśli chce zastosować dwa nosko-średnio tonowe głośniki i otrzymać impedancje kolumn 8Ohm to pojedynczy głośnik powinien być 15 Ohm`owy ?
        Zamieszczone przez bugisv Zobacz posta
        lub 2 x 4 Ohm.
        Wszystko zależy od głośności z jaką słuchasz, jednak przy takim metrażu musisz poszukać projektu kolumn o jak największej sprawności ok. 90 dB.
          Do wzmaczniacza lampowego szukaj tylko i wyłacznie projektu z głosnikiem wysokoefektywnym.
          Ja chce spróbowac tej konstrukcji http://www.lautsprechershop.de/index.../tbhorn_en.htm
          Moze cos ciekawego wyjdzie:)
            Panowie,zgodzę się z tym że do wzmacniacza lampowego najlepiej mieć wysokosprawne głośniki,ale nie przesadzajmy. Mam lampę na EM84 która ma 4W na kanał i w zupełności starcza do normalnego słuchania na normalnych głośnikach domowych z efektywnością nawet 86db. Nie polecał bym też tanich szerokopasmówek jaką jest ARZ-tka,bo ona nie gra,jak już to może jakiś Tang Band. Druga sprawa to bas,lampa niestety ma z tym problemy więc trzeba sobie jakoś radzić inaczej,ja bym proponował linię transmisyjną.
            Odpuść sobie głośniki które podałeś w pierwszym poście. Za 500zł ciężko złożyć dobrze grające kolumny,niestety. Zainteresuj się serią AWX STX-a.
            ---------- Post dodany o 11:06 ---------- Poprzedni post o 11:01 ----------
            Może coś takiego? niestety 640zł za same głośniki: http://diyaudio.pl/showthread.php/19...ory-Fountek-F1
              Masz EL84... Jeśli jest to SE to w dobrym przypadku masz 4W.. :) Jeśli jest to PP to możesz mieć ciut więcej. No i nieprawdą jest że przy lampie są problemy z basem. Jak są kiepskiej jakości transformatory to i owszem, ale na porządnych transformatorach nie ma prawa brakować basu.
                Jak już marian wspomniał nie ma co przesadzać bo lampa lampie nie równa.
                Najlepszym rozwiązaniem jest podłączyć ową lampę pod kolumny o niskiej skuteczności. Będziesz widział wszystko.
                Nadmienię tylko, że zwrotnica musi być dobrze zaprojektowana.
                  90db na 8 omach można uzyskać już z monitorów na Usher 8133 i coś głośnego na górę - może Beyma T2030? A może diafragma z zestawów line array Monacora?
                  Koszt przetworników na parę zestawów od 600zł. do 1200zł.
                  "a może odpowiednik na tonsilach?"
                  Odpowiednik może być ale dla 4-6 omów. GDN 20/100/3-4om i GDWK 10/80/26-8om. Też można wycisnąć 90db w cenie 450 złotych za przetworniki. Ale dla wzmacniacza lampowego istotna może być zmienność przebiegu impedancji w paśmie przenoszenia. I to chyba będzie poważniejsza przeszkoda.
