Pierwsze DIY - 2.1 na Tang Band
    Witam, chcę wykonać pierwszy projekt DIY. Zastosowanie to muzyka - głównie rock, oraz filmy.
    Zestaw 2.1 oparty na:
    - monitory na Tang Band W4-1320SIF 4"
    - subwoofer na:
    Tang Band W8-1363SBF 8" lub Tang Band W6-1139SI 6-1/2''
    - panel Dayton Audio MCA2250E 2.1 Channel Class D Plate Amplifier
    Tu pytanie do was, który przetwornik do subwoofera ? Czy ktoś z was zamawiał coś z Part Express - jak jest z wysyłką ? Darmowa ? i jak z cłem ? Docelowo będę zamawiał to do UK bo raczej prędko stąd nie wyjadę.
    ten panel wyglada jakby byl w nim zamontowany wzmacniacz dostepny w polinku. zasilacz wyglada tak samo, plytka na oko tez. a ten wzmacniacz nie gra! zestawy komputerowe za 200zl graja podobnie
    ja bym bral 8" + cos mocniejszego do zasilenia
      Dobrze, to jakaś propozycja na panel 2.1 ?
        jakie pomieszczenie i budżet?
          Na przetworniki i panel 180-200 funtów. Jeżeli polink będzie mógł mi ściągnąć tego W8 to wezmę od nich komplet przetworników, troche drożej, ale GLS do UK pewnie ze 25 funtów zapłacę, a z PE pewnie droższa wysyłka by była. Pokój ma 14-16 m2. Odsłuch z ok 2,5-3m.
            temat DIY ale ja z innej beczki. za tyle to raczej ciezko cos sklecic w UK a efekt moze byc kupiasty, zastanów sie czy potrzebujesz koniecznie 2.1 ...osobiscie słyszałem MICROLAB SOLO 7C oparte na porządnym wzmacniaczu tranzystorowym i w tej cenie nie kiwnął bym nawet palcem zeby robic cos samemu bo to nie ma sensu. Za panel 2.1 zapłacisz kupe kasy, będzie to na 99% chinczyk który bedzie miał problem z poradzeniem sobie z 8"głosnikiem i bedziesz zwyczajnie niezadowolony. Kup sobie te 2.0 microlaba włącz film ,zobacz jak chodzą szyby w oknie ciesz sie ze zaoszczedziłęs na kolacje z piękną kobietą:)
            Jezeli koniecznie DIY to zlec komus zrobienie małego panela2.1 z KONKRETNĄ elektorniką, jestem pewien ze ktos sie znajdzie.
              Microlaby 7c to kupa i na pewno bym w to nie brnal... Budowa 2.1 jest duzo lepszym rozwiazaniem ale elektronike wolalbym sam wykonac w tej kwocie co na nia chce autor przeznaczyc.
              Wysłane za pomocą Tapatalk.
                @kat01
                Microlaby za 700zł kupić zamiast zrobić 2.1 własnymi rękoma? Chyba żartujesz. Za takie pieniądze da się zrobić 2.1, które zagra lepszą góra i niżej zejdzie na basie niż to przereklamowane badziewie.
                  ok ok macie racje, kolejna fala krytyki więc skoro do kompa to trafo 250w układ lm4780 na satelity + tda7294 i filtr dp w 300zł mozna sie zmieścić na upartego reszta na budę, zabawki plus głośniki. Skompletuj to kolego wraz z tang bandami w Polsce i i jeśli masz możliwość popros kogos z rodzinki żeby Ci to wysłał jedną paczką.
                    Ja bym TDA na wzmacniacz dla suba nie dawał tylko to: http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...arna-100W./128 i trafo na 2x30v, które da po wyprostowaniu maksymalne 42v jakie można wpompowac w ten układ. I na takim napięciu masz 150W/4ohmy. Wole 150 W z tranzystorów niż z TDA. Taki mój wybór by był
                    A co do trafa to zgłosić się do toroidów.pl i oni już na pewno nie będa mieli problemów z nawinięciem trafa mającego uzwojenia zarówno dla lmów jak i dla bipolarnej końcówki. Ich oferta na stronie jest tylko propozycją wyjściową ale nie ma problemów by uzyskali jakiekolwiek napiecia. termin realizacji jest zawsze ten sam - do 7dni roboczych.
                      jak tak patrze na cene... to juz bym wolal kupic 4xTDA7294 i suba 8r
                      Max napięcie zasilania symetryczne ± 42V
                      Zalecane napięcie pracy ± 36V
                      Impedancja głośnika 4Ω
                      Max RMS 100W ( dla 4Ω )
                      Zniekształcenia THD < 0,05%
                      Pasmo przenoszenia ( -3dB ) od 16 do 70 KHz
                      Stosunek S/N >95dB
                      no to juz lepiej irkowego n-mosfeta. cena podobna do TDA
                        Max 100W dla napięcia 35V. Przy maksymalnym dla układu 42V moc będzie wynosiła 150W. Nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem wyżej? Czy nie rozumiesz, że przy zwiększaniu wyprostowanego napięcia zwiększa się się maksymalna moc jaką może "wydalić" z siebie końcówka?
                          szczerze watpie w te 150w
                            Sam raczej nie dam rady złożyć i uruchomić elektroniki dlatego wolę gotowe rozwiązanie. Chyba, że znajdzie się ktoś chętny do zrobienia panela 2.1, oczywiście wycena (części, robocizna, wysyłka, zaliczka na konto / wester union). To zapraszam na PW. Może jest jakiś polski producent, który ma w ofercie gotowca 2.1 ? Chyba kiedyś w STX widziałem, ale obecnie mają tylko dwa panele w ofercie. Początkowo źródłem dźwięku będzie laptop/tv więc 2.1 jest dla mnie preferowanym wyborem.
                              Nikt ci nie zabroni wątpić Pawle.
                                Zamieszczone przez captainparadise Zobacz posta
                                na allegro sa panele 3 kanalowe. na suba i satelitki.
                                http://allegro.pl/wzmacniacz-do-suba...727315419.html
                                na slabszego suba bym to uzyl. ma tego TB wolalbym cos zlecic
                                nie, nie mieli czegos takiego
                                ---------- Post dodany o 18:41 ---------- Poprzedni post o 18:38 ----------
                                w uproszczeniu mozna przyjac ze to samo siedzi w tym panelu
                                  Myślę jeszcze nad alternatywą w postaci 2.0 + normalny wzmacniacz, a później sub:
                                  a) Dayton Audio DA175-8 + Dayton Audio DC28FT-8
                                  b) Peerless 830875 6-1/2" + Seas H1189
                                  c) Peerless 830875 6-1/2" + Vifa NE25 (projekt: http://www.lonesaguaro.com/speakers/VP/Veeper.html)
                                    A ja bym dal dwie kostki lm4780... Wersja stereo i mostek na suba...
                                      a dlaczego nie RS180? zrobilbys normalne kolumny i zapomnisz o subie na jakis czas
                                        Masz na myśli Dayton RS180s-8 + SEAS 27TDFC http://ampslab.com/merlin.htm ?
