Nietypowe podejście - Duevel
    Na audioshow w pokoju 318 Audio Systems pokazało jeden ze swoich modeli Duevel.
    Zastanawia mnie czy ta konstrukcja to po prostu fikcja, szczególnie pod względem zgrania fazowego..
    Jeżeli taka konstrukcja ma prawo bytu (przy założeniu dwudrożnym) to w jaki sposób należałoby dobrać głośniki i jak je aplikować aby miało to sens technicznie?
    Nie ukrywam, że chętnie coś podobnego bym wykonał, ale najpierw muszę mieć podłożę technicznego podejścia do sprawy.
    Zapraszam do dyskusji.
    Yoshi dawno temu robił eksperymenty z takim stożkowym rozpraszaczem - pewnie zabierze głos.
    O midbas bym się nie martwił, bardziej o wysokie - tutaj może być problem IMO.
    Przyda Ci się także rozszerzenie wiedzy o elementy jak "korektor fazy" oraz "tuba w sensie horn"
    Odbicia odbicia i nic więcej
      tez chcialem zrobic kolumny omnipolarne. mnie wciagnely colibry
        A robiłem eksperymenty, robiłem :) . Niestety nie próbowałem tego z wysokotonówką. Ja wziąłem się za prostszą wersję z szerokopasmówką , 3 calówka Tang Banda :).
        Swoją konstrukcję bazowałem na koncepcji visatona gdzie stożki mają proste boki a nie po łuku. Przypuszczam, że bez specjalistycznej wiedzy/oprogramowania trudno jest ustalić jaki kształt jest odpowiedni więc można to robić metodą prób i błędów lub przyjąć jakiś kształt i się go trzymać. Dla mnie bardziej oczywisty był kształt prostego stożka bo łatwiej go zrobić i nie trzeba się głowić.
        Jeżeli chodzi o działanie stożka to w przypadku głośnika nisko-średnio tonowego nie bedzie problemów z uzyskaniem poprawnych rezultatów. Na pewno będą kłopoty z głośnikiem wysokotonowym. W koncepcje taką jak tutaj ja bym sie nie pchał, jest dość skomplikowana i większe są szanse na to, zę nei nie uda niż uda . Ppędzej znów bazowałbym na rozwiązaniu visatona gdzie rozpraszacza wysokich miał o wiele prostszą budowę.
        Generalnie ch-ki kierunkowe tego są idealne, pod każdym katem tak samo, inaczej być nie może. Jednak ch-ki w pionie to juz inna bajka, od dołu inaczej, od góry inaczej i w ogóle dość kiepsko . No i te stożki zjadają efektywność, u mnie na szczęście tyle, że skompensowało BS, jednak wysokich mimo wszystko brakowało. Jeżeli chodzi o zgranie fazowe to nie ma czym sie martwić, jakieś fazy każde źródło sygnału ma. Resztę załatwisz zwrotnicą .
          w jednym numerze "klang und tone" byl art o takich konstrukcjach. pokazywali tabelke z 2-4 wersjami tego stozka. szkoda ze poza wykresami nic nie rozumialem
          jak beda zainteresowani to wezme to od UKAsza i zeskanuje
            Bazowałeś na Visatonie Fontana?
            A jeżeli wysokotonówkę umieścić prosto a sam midwoofer umieścić by pod stożkiem? Tyle, że tu już tak kierunkowo nie będzie...
            Mam jeszcze do dyspozycji Tang Band W3-881SI i 17SW Stxa, mógłbym spróbować na tym.
              Te kolumny na AS zrobiły na mnie wrażenie, do dziś nie wiem czy grały te mniejsze czy większe Przestrzeń niesamowita.
              Coś obiło mi się o uszy, nie wiem czy to prawda, że w tych mniejszych siedzi jakaś Tesla jako woofer. Jestem ciekaw jak się temat rozwinie.
                no bardzo ciekawa konstrukcja, niebanalna. Miało to bas?
                  Tymi wężami podłączomnymi z tyłu do kolumn był tłoczony olej do chłodzenia głośników?
                    Miało to bas?
                    Jak dla mnie w sam raz, szybki, zwiewny, na pewno nie było go dużo.
                      Podobna acz nieco inna koncepcje na dzwiek omni ma firma Bolzano. http://www.bolzanovilletri.com/produ...floorstanding/
                        zapomnialem dodac linka do colibrow
                        http://www.highfidelity.pl/artykuly/0610/lux.html
                        nawet klocek drewna suszy sie na to od kilku lat
                          Temat daje do myślenia. Ciągle szukam jakiś informacji na ten temat...
                          Jeżeli uda mi się górny moduł dobrze zaprojektować, to będę mógł spróbować z wysokotonówką lub w późniejszym czasie z szerokopasmowcem.
                          PS. Czyżby w modelu Planets siedział 15AWX?
                            to w tych kiedys byl ARN150
                            i chyba faktycznie AWX, bo MDS05 ma wieksza kopulke
                              Świetnie wyglądają te monitory, sam bym chętnie takie widział u siebie :)
                              Tak swoją drogą już kilku producentów się poznało i doceniło 15AWX, jako że jest to najlepszy głośnik jaki STX wypuścił
                                To jak z kopulkami moze być problem to można użyć głośnika wysokotonowego stozkowego visatona tw70.
                                Bardzo ciekawa koncepcja :)
                                  TW70 już mi się osłuchał i podarowałem je pogromcy, nie mając ich tym samym na stanie. Zostaje na dzień dzisiejszy gdwk AWX i gdn 15AWX lub TB W3-881SI i 17SW na próby. Zobaczę jak wyjdą pomiary z wysokotonówką.
                                    Ciekawa koncepcja :) Kiedyś dawno temu dla zabawy wstawiłem arn-a jakiegoś do zwykłych rur (chyba kanalizacyjne były które budowlańcy pozostawili po rozryciu osiedla, leżały sobie niepotrzebne to wziąłem) o średnicy ok 20 cm. Stało sobie na sztorc i nawet od biedy dało sie słuchać, przy czym wysokotonowy był zamocowany taśmą klejąca po uprzednim obcykaniu gdzie to go najlepiej przylepić i w co wycelować. No ale byłem wtedy młody i głupi i nie doceniłem potencjału drzemiącego w takiej konstrukcji a trzeba było ją rozwijać.
                                    Ciekawe wydaje mi się też podejście gości z Banga. Mam na myśli BeoLab 5 i ich sposób na stożki rozpraszające.
                                    Chociaż wydaje mi się że oni to mieli na celu nie tylko dookólne ukierunkwanie dźwięku. Troche kierunkwości powinno być
                                      Zamieszczone przez Robak Zobacz posta
                                      podobnie rozwiazane sa tez wysokotonowki w audi A8
                                        takie cuda jakie były na AS Visaton ma w swojej ofercie już kilka lat: http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ler/index.html
                                        Ciekawe jak to gra.
