[2 drożne] MTM hi-vi research d'appolito
    Aaaa, taka delikutaśna faza kantów... No, to wygląda bardzo dobrze. Oby podejście do aplikacji głośników było równie dobre jak do projektu obudów, a efekt końcowy będzie zapewne górnolotny :)
      Życzę Ci abyś doprowadził ten projekt do końca.
      Nie bedzie łatwo.
        nie bedzie latwo i o zgrozo tanio.. hehe to drugie mnie bardziej martwi.
        Uploaded with ImageShack.us
          Beda jakies podstawki, czy na lezaco bedziesz sluchal? :)
            Beda podstawki tez. Z kolcow zrezygnuje. Bas refleks trzeba bedzie troche zaokraglic, ale to juz stolarz zrobi.
              Uuu.... stolarz :/
              To napewno nie bedzie tanio
                Stolarz mi bedzie robill powiedzmy po znajomosci. Dostanie elementy, tylko pare szlifow bedzie musial wykonac, ze wzgledu na jednostronnosc frezarki. Klejenie i srubowanie. Ze cena zwrotnic juz sie pogodzilem Lakier fortepianowy mnie sieknie po kieszeni, ale zreszta zanim kolumna bedzie do tego gotowa.. pewnie sporo wody w wisle uplynie.
                  Przypuszczam, że kolega leto87 niedługo będzie chciał założyć rodzinę i mieć potomstwo, więc WAF (współczynnik akceptacji żony) i odporność głośników na ciekawość świata małego dziecka, również powinien wziąć pod uwagę. :( Szczególnie przy niemałych kosztach przedsięwzięcia. :o
                    standy wersja ekonomiczna, rurki z ikei. wysokosc 81cm.
                      Śledzę ten wątek i jestem pod coraz większym wrażeniem. Tak samo jak dźwięku jestem ciekaw wyglądu w realu bo na wizualizacjach to bajka. Już widzę minę lakiernika który będzie miał to lakierować :) Zazdroszczę umiejętności graficznych. Biorę się za kurs Rhinoceros
                        umiejetnosci bo robie grafike zawodowo. Niczego innego raczej nie potrafie.
                        Ten projekt to tez troche inwestycja, wstawie do biura i zawsze klienci inaczej na mnie patrza. I licze na to ze w koncu uslysze wielkich kompozytorow w jakosci na jaka zasluguja. Do tej pory mialem kolumny od wiezy daewoo z lat 90.
                          no to roznica bedzie olbrzymia
                            pierwszy testowy odwiert.
                            frez diamentowy 12mm
                            ---------- Post dodany o 23:33 ---------- Poprzedni post o 18:31 ----------
                              jak numeryczne wchodza w gre to bedzie ciekawie
                                http://img826.imageshack.us/img826/7...mrpevmcwzq.mp4
                                troche przestoj z kolumnami. zrobimy najpierw jedna do testow.
                                  no tak to mozna pracowac :)
                                    dobry sprzęt to podstawa
                                    fajny temat zważywszy że ja również zainteresowałem sie tymi przetwornikami , choc jeszcze oscyluje pomiędzy kepami 165. Czy ktos wie jaka to metoda papierowo-kevlarowa jest zastosowana w tych f6?
                                    Konradrak jesli jeszcze nie kupiłes swoich hivi to możemy pomyslec o wspólnej przesyłce.
                                      ---------- Post dodany 24.03.2013 o 00:29 ---------- Poprzedni post 23.03.2013 o 22:20 ----------
                                      Narazie testuje ta zwrotice, wykonana przez uzytkownika forum.
                                        Zamieszczone przez leto87 Zobacz posta
                                        A masz wykres bez wygładzania? Nie podobają mi się piki przy 3 i 4,2kHz, to dzwoni na pewno w odsłuchu, ale z drugiej strony jest prostota w zwrotnicy. Spróbował bym jak sprawa wyglądała by z korekcją impedancji, powinno być lepiej. Dzwoni od korektora fazowego, a szkoda, bo przez to głośnik jest IMO 30% ładniejszy :P
                                        Wykonaj jeszcze frez pod wysokotonówkę, aby nie było takiego uskoku między ściętą krawędzią panelu wstęgi, a obudową, "tego schodka".
                                          Poniewaz nie trudno sie domyslec, ze to ja bylem autorem tej zwrotnicy, to kilka slow ponizej. Odsluch niestety byl tylko na jednej kolumnie, bo jeszcze druga nie zostala zrobiona.
                                          W oryginalnej wersji zwrotnicy jest korektor impedancji na woofer ale do tymczasowych odsluchow nie byl montowany. Rowniez jest mniejsza cewka, dzieki czemu magnetostat jest mocniej filtrowany. Ze wzgledu na to, ze nie moglem oddac mojej cewki do odsluchow, dalem zastepcza, o wiekszej indukcyjnosci.
                                          Odsluchane byly dwie wersje zwrotnicy, jedna rownolegla, 2/3 rzedu 2400Hz oraz szeregowa 2/1 rzad@4300Hz. Charakterystyki byly bardzo zblizone, ale jednak bardziej brzmieniowo podpasowala wersja ze zwrotnica szeregowa. Nastepnie zostaly jeszcze przesluchane ze trzy wersje zwrotnicy szeregowej az zdecydowano sie na wieksza kompensacje BS oraz minimalnie podbite soprany. Nie bede ukrywal, ze wg mnie szeregowa zwrotnica w tej aplikacji gra w kazdym aspekcie lepiej niz rownolegla. W rownoleglej zwrotnicy nawet mundorfy supreme nie pomogly. Inzyniersko nie jest to do konca poprawne ale przeciez liczy sie efekt koncowy, czyli brzmienie :)
                                          Wykonanie kolumn jest kapitalne, nie wiem czy ktos kiedykolwiek cos podobnego tutaj prezentowal....
