Okazjonalnie wpadły mi w ręce dwa monitorki Tibo Edge Mini. Początkowo spodziewałem się kaszany pokroju komputerowych Geniusow 2.0 etc.(oceniałem po wyglądzie membrany - papier pomalowany na srebrno) jednak po podłączeniu do wzmaka - szok. Dwie klasy wyżej od STX SCX+PJ. Monitorki sprzedawane są w UK za ~ 100zl. Jakośc wykonania - stolarka na wysokim poziomie, wszystko idealnie spasowane (terminal, br, maskownica). W małym pomieszczeniu mogą grać bez suba, ja jednak chce je podłączyć do TV do filmów, potrzebuje jednak suba, pokoj ma 3x6. Dosyc zagracony meblami. Czy głośnik:
Maplin 8” 90W Shielded Bass/Mid Woofer - nada się na suba ?
Chassis Material: Pressed Steel
Voice Coil Impedance: 6±10% Ω
Voice Coil Diameter/Material: 30.5mm / AL
Cone Material: Paper
Cone Suspension: Rubber
Res Freq (Fo): 54.7Hz±20%
Output SPL: 88±3dB
Max Power: 90W
Rated Power: 45W
Magnet Dimensions (outside
dia. x inside dia, x depth): 80x40x15mm 70x32x15mm
Magnet weight: 280g / 10oz. 228g / 8oz.
Chassis Diameter: 218mm
Baffle Cutout: 185mm
Fixing Centres: 4x4mm holes on 209mm circle
Weight: 1.412k[/COLOR]
http://www.maplin.co.uk/media/pdfs/L74AW.pdf
Dokładne dane i wykres.
To ma być budżetowy sub, z czasem zamieni się go na coś konkretniejszego.
Tibo Edge Mini:
Sensitivity (dB) The higher the figure the easier it is to drive - meaning that a less powerful amp may be used 88
Impedance (ohms) Resistance. A standard figure is 8 ohm. Figure halves when doubling the number of speakers 4-8
Power Rating (Watts) Maximum power output long term/short term (RMS) 40/60
Output SPL: 88±3dB
Max Power: 90W
Rated Power: 45W
Tibo Edge Mini:
