Maplin 8” 90W Shielded Bass/Mid Woofer - nadaje się na suba do Tibo Edge Mini ?
    Okazjonalnie wpadły mi w ręce dwa monitorki Tibo Edge Mini. Początkowo spodziewałem się kaszany pokroju komputerowych Geniusow 2.0 etc.(oceniałem po wyglądzie membrany - papier pomalowany na srebrno) jednak po podłączeniu do wzmaka - szok. Dwie klasy wyżej od STX SCX+PJ. Monitorki sprzedawane są w UK za ~ 100zl. Jakośc wykonania - stolarka na wysokim poziomie, wszystko idealnie spasowane (terminal, br, maskownica). W małym pomieszczeniu mogą grać bez suba, ja jednak chce je podłączyć do TV do filmów, potrzebuje jednak suba, pokoj ma 3x6. Dosyc zagracony meblami. Czy głośnik:
    Maplin 8” 90W Shielded Bass/Mid Woofer - nada się na suba ?
    Chassis Material: Pressed Steel
    Voice Coil Impedance: 6±10% Ω
    Voice Coil Diameter/Material: 30.5mm / AL
    Cone Material: Paper
    Cone Suspension: Rubber
    Res Freq (Fo): 54.7Hz±20%
    Output SPL: 88±3dB
    Max Power: 90W
    Rated Power: 45W
    Magnet Dimensions (outside
    dia. x inside dia, x depth): 80x40x15mm 70x32x15mm
    Magnet weight: 280g / 10oz. 228g / 8oz.
    Chassis Diameter: 218mm
    Baffle Cutout: 185mm
    Fixing Centres: 4x4mm holes on 209mm circle
    Weight: 1.412k[/COLOR]
    http://www.maplin.co.uk/media/pdfs/L74AW.pdf
    Dokładne dane i wykres.
    To ma być budżetowy sub, z czasem zamieni się go na coś konkretniejszego.
    Tibo Edge Mini:
    Sensitivity (dB) The higher the figure the easier it is to drive - meaning that a less powerful amp may be used 88
    Impedance (ohms) Resistance. A standard figure is 8 ohm. Figure halves when doubling the number of speakers 4-8
    Power Rating (Watts) Maximum power output long term/short term (RMS) 40/60
    nie jest drogi wiec kup, zrob i sam sie przekonasz
    mala moc wiec tanie bedzie go zasilic
      Jakaś propozycja na budżetowy panel? (ebay.co.uk lub jakiś sklep UK, ewentualnie EU z rozsądną wysyłką do UK). Ogólnie w UK porażka z sklepami :( łatwiej dostać co kolwiek w sklepach prowadzonych przez Pakistańczyków co mają prase, fajki i alufelfgi w jednym :X nima wolumenu :/
        Pisalem rano ale wtedy serwer padl... Tda7294 wystarczy
