Subwoofer na SPH-165.
    Zrobiłem obudowę BR, ale jest jeszcze gorzej, tzn można zrobić głośniej i głośniki nie pierdzą, ale basu jest mniej. Zrobię jeszcze głośniki w środku obudowy tak jak woofery z zestawów komputerowych i zobaczę, ale cudów pewnie nie będzie.
      Więc po wielu próbach woofer będzie na STX 22-140-8-SCX. Czy jeden TDA7294 da radę z tym głośnikiem, czy koniecznie mostek? Wiem, że mówiliście, ale chociaż spróbowałem :)
        Zamieszczone przez joint32 Zobacz posta
        Witam ponownie. Subwoofer zrobiony na razie byle jak, obudowa wg TLE1, wzmacniacz(tu poszedłem po rozum) kość TDA7294, filtr z linku: http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...subwoofera./37 .Gra to jakoś, ale nie tak jak powinno, zestaw 2.1 od kompa z wooferem 8cm gra lepiej, nie wiem może ta obudowa do kitu.
        Pokaz jakies zdjecia, szczegolnie srodka obudowy.
          Już rozebrałem obudowę, ale przegrody były mniej więcej jak w tym rysunku.
          https://www.google.pl/search?q=pmc+t...er%3B399%3B325
            Jak i czym tlumiles tunel?
              Tunel był wypełniony watą do ocieplania.
              ---------- Post dodany o 20:53 ---------- Poprzedni post o 19:15 ----------
              Teraz mam taką i też nie jest dobrze, ciekawe, że sub od zestawu komputerowego na głośniczku 8cm też taką ma i gra dobrze. Wydaje mi się, że na TL było najlepiej.
              http://diyaudio.pl/content.php/21
