Subwoofer aktywny - pytania
    Się robi :) Pomiary już są. Teraz trzeba dograć TLkę i zwrotkę.
      Tylko 3way w ogóle się nie nada do bliskiego pola
      A popierdółki z 18cm w dowolnie długiej LT nie nadają się do repertuaru w którym gustuje autor tematu :P
      Do HH porządny 8 cali min bo kolega będzie niezadowolony
      Monitorki studyjne też basem nie zagrają jak kolega sobie życzy.
      Zamieszczone przez profix Zobacz posta
      A ten projekt Losztiego już jest na forum ?
      Nie. Tylko na 10cali musisz mieć świadomość że koszt głośników przekroczy już 1KPLN .
      Z 8 cali 1KPLN starczy na głośniki i zwrotki.
        A stwierdzam że nie masz racji :) Akurat tlki z awx'em to jakościowo aż przesyt do hip hopu, żeby nie mówić że marnują się.
          Powiem tak: narazie na tych monitorach robił bym i miksowal głównie HH i instrumentale orkiestrowe, jednak w przyszłości jak jakoś będzie mi to szło to inne gatunki też będą grały rolę (chce iść na inżynierie akustyczną). A jak nie to pozostaną do "normalnego" słuchania. Muszę zdać się na wasze doświadczenie i wiedze pod względem wielkości woofera, ale widzę że to nie jasne jeszcze :d
            To jest tak-3 drogi faktycznie będą lepsze z wielu względów, to po prostu lepsze rozwiązanie. Jednak jeżeli będziesz chciał normalnie siąść przy biurku i zrobić miks to takie duże kolumny nie sprawdzą się na bliskim polu, nie bez powodu w studiach stawia się mniejsze monitory dwu drożne do bliższego pola i większe trój-drożne do średniego i dalekiego. Najlepiej mieć właśnie dwa zestawy-dobry miks musi brzmieć zarówno na dużych konstrukcjach jak i na mniejszych. Rozwiązaniem pośrednim są zestawy sub-sat ale wykonanie takiego DIY będzie dość kosztowne.
              Hmm to muszę sie zastanowic, mogę zawsze zrobić tak,że najpierw zbuduje jeden zestaw typu 3way scx , a pozniej zbuduje cos mniejszego moze tego typu:
              http://diyaudio.pl/showthread.php/20...-AUDAX-mission
              Patrzyłem na trawienie plytek do UniAmpa i zastanawiam sie czy samemu brać się za to, w sensie bez pomocy elektronika.
              http://diyaudio.pl/content.php/73
              Gdzie można kupić takie chemikalia i co później z nimi zrobić (do zlewu wlać?)
                Poco chcesz trtawić płytki..? Irek sprzedaje je po 18pln gotowe z zakładu.
                Jego strona na której znajdziesz kontakt:
                fratu.pl/irek
                  Jak obawiasz się roboty to zacznij od tego:
                  http://allegro.pl/kolumny-podstawkow...087075203.html
                  Lub TL gotowa od forumowicza:
                  http://allegro.pl/show_item.php?item=3089562777
                  I płytek nie ma co trawić, jak kolega napisał idzie je dostać bez problemu, a złożenie i uruchomienie nie jest takie trudne - próbować trzeba.
                    Roboty się pod żadnym pozorem się nie boję, jedynie tego wytrawiania bo nie wiem czy by mi to wyszło, ale skoro można kupić już wytrawione to problem znika :)
                    ---------- Post dodany 12.03.2013 o 22:19 ---------- Poprzedni post 11.03.2013 o 09:17 ----------
                    wiem że głupie pytanie ale gdzie mogę nabyć poszczególne elementy potrzebne do UniAmpa w sensie jaki sklep, w elektronicznym znajdę te części?
                      tak, choć pewnie nie wszystkie, jeżeli sklep jest niewielki. Zamów sobie w TME np.
                        kilka jest u mnie sklepów elektronicznych - poszuka, takie trafo moze byc?
                        http://www.tme.eu/pl/details/tstla25...tstla-250001/#
                        pytalem sie Irka o napięcie wtórne,ale mi nie odpowiedział(mam nadzieję jeszcze).
                        A do Uniampa da podłączyć się tą regulację barwy? Trzeba robić jakieś kombinacje?
                        http://www.fratu.pl/irek/?regulacja-barwy,48
                          Poszukaj, ale takie jak na rozpisce, a nie takie jak Ci "pan/pani" da, bo ma na stanie.
                          Nie takie - moc 300-250VA napięcia jałowe 2x35V.
                          Tak, da się podłączyć.
                          Choć z taką wiedzą nie bardzo bym na Twoim miejscu się tego podejmował. Przeczytałeś wątek o uniampie i jego uruchomieniu i nadal czujesz że podołasz?
                            Poprosiłem mojego dziadzia który zajmuje się tymi sprawami od długich lat i mi pomoże, mówił że sam może mi nawinać zwoje itp. Czyli ma być 2 x 35 tak ? A tą regulacje barw jak podłączyć?
                            podłączanie i odpalanie z elektrody?
                            ---------- Post dodany 14.03.2013 o 21:41 ---------- Poprzedni post 13.03.2013 o 19:59 ----------
                            jeszcze dopytam się póki temat w miarę świeży, czy można stworzyć swój własny kompresor audio?
                            ewentualnie strona z jakimiś projektami takich kompresorów, ciekawe typy bardzo bym prosił, a no i zabieram się za wzmacniacz!
                              http://allegro.pl/uniamp-150-i3096743287.html
                              Tutaj masz okazję na zakup uniampa - kolega z tego forum go sprzedaje. Kompresor sobie odpuść.
                                witam, nie chcąc zakładać nowego tematu postanowiłem odgrzebać ten.
                                obecnie mam nieco wiecej czasu wolnego (wczesniej mialem mature itp. takze z czasem bylo krucho), wiec mam zamiar wcielic moje poprzednie plany w zycie.
                                Cały czas po głowie chodzi mi Uniamp, znalazlem taką aukcję: http://allegro.pl/uniamp-150v2-i3335589907.html opłaca się kupić coś takiego?
                                Musiałbym do tego dokupic jeszcze trafo (znalazlem takie: http://sklep.avt.pl/p/pl/486532/tran...v-2x4-28a.html tylko nie wiem czy bedzie pasowac?)
                                Musze jednak do uniampa dorobic lub dokupic regulator barwy i selektor wejsc.
                                Jezeli chodzi o monitory to zdecydowałem sie na ZAPH71, co sądzicie o tych monitorach?
                                Przypomne: beda stały w bliskim polu, pokoj lekko ponad 12m2
                                Załozenia: odpowiednie do miksu utworów, a takze do produkcji (wyrazisty dzwiek,dobry niski ładnie brzmiacy bass itp.)
                                  Uni jest ok, ale regulacji barwy bym mu nie dostawiał. Dobrze zestrojone kolumny nie będą potrzebowały regulacji barwy we wzmaku..
                                    a trafo które wysłałem jest w porządku ? Podejdzie pod ten zestaw?
                                    Prosiłbym o jakieś opinie jeszcze co do tych monitorów zapha
