Się robi :) Pomiary już są. Teraz trzeba dograć TLkę i zwrotkę.
Subwoofer aktywny - pytania
Zamieszczone przez Shiver Zobacz postaTylko 3way w ogóle się nie nada do bliskiego pola
Do HH porządny 8 cali min bo kolega będzie niezadowolony
Monitorki studyjne też basem nie zagrają jak kolega sobie życzy.
Zamieszczone przez profix Zobacz postaA ten projekt Losztiego już jest na forum ?
Z 8 cali 1KPLN starczy na głośniki i zwrotki.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaA popierdółki z 18cm w dowolnie długiej LT nie nadają się do repertuaru w którym gustuje autor tematu :P
Powiem tak: narazie na tych monitorach robił bym i miksowal głównie HH i instrumentale orkiestrowe, jednak w przyszłości jak jakoś będzie mi to szło to inne gatunki też będą grały rolę (chce iść na inżynierie akustyczną). A jak nie to pozostaną do "normalnego" słuchania. Muszę zdać się na wasze doświadczenie i wiedze pod względem wielkości woofera, ale widzę że to nie jasne jeszcze :d
To jest tak-3 drogi faktycznie będą lepsze z wielu względów, to po prostu lepsze rozwiązanie. Jednak jeżeli będziesz chciał normalnie siąść przy biurku i zrobić miks to takie duże kolumny nie sprawdzą się na bliskim polu, nie bez powodu w studiach stawia się mniejsze monitory dwu drożne do bliższego pola i większe trój-drożne do średniego i dalekiego. Najlepiej mieć właśnie dwa zestawy-dobry miks musi brzmieć zarówno na dużych konstrukcjach jak i na mniejszych. Rozwiązaniem pośrednim są zestawy sub-sat ale wykonanie takiego DIY będzie dość kosztowne.
Hmm to muszę sie zastanowic, mogę zawsze zrobić tak,że najpierw zbuduje jeden zestaw typu 3way scx , a pozniej zbuduje cos mniejszego moze tego typu:
http://diyaudio.pl/showthread.php/20...-AUDAX-mission
Patrzyłem na trawienie plytek do UniAmpa i zastanawiam sie czy samemu brać się za to, w sensie bez pomocy elektronika.
http://diyaudio.pl/content.php/73
Gdzie można kupić takie chemikalia i co później z nimi zrobić (do zlewu wlać?)
Jak obawiasz się roboty to zacznij od tego:
http://allegro.pl/kolumny-podstawkow...087075203.html
Lub TL gotowa od forumowicza:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3089562777
I płytek nie ma co trawić, jak kolega napisał idzie je dostać bez problemu, a złożenie i uruchomienie nie jest takie trudne - próbować trzeba.
Roboty się pod żadnym pozorem się nie boję, jedynie tego wytrawiania bo nie wiem czy by mi to wyszło, ale skoro można kupić już wytrawione to problem znika :)
---------- Post dodany 12.03.2013 o 22:19 ---------- Poprzedni post 11.03.2013 o 09:17 ----------
wiem że głupie pytanie ale gdzie mogę nabyć poszczególne elementy potrzebne do UniAmpa w sensie jaki sklep, w elektronicznym znajdę te części?
kilka jest u mnie sklepów elektronicznych - poszuka, takie trafo moze byc?
http://www.tme.eu/pl/details/tstla25...tstla-250001/#
pytalem sie Irka o napięcie wtórne,ale mi nie odpowiedział(mam nadzieję jeszcze).
A do Uniampa da podłączyć się tą regulację barwy? Trzeba robić jakieś kombinacje?
http://www.fratu.pl/irek/?regulacja-barwy,48
Poszukaj, ale takie jak na rozpisce, a nie takie jak Ci "pan/pani" da, bo ma na stanie.
Nie takie - moc 300-250VA napięcia jałowe 2x35V.
Tak, da się podłączyć.
Choć z taką wiedzą nie bardzo bym na Twoim miejscu się tego podejmował. Przeczytałeś wątek o uniampie i jego uruchomieniu i nadal czujesz że podołasz?
Poprosiłem mojego dziadzia który zajmuje się tymi sprawami od długich lat i mi pomoże, mówił że sam może mi nawinać zwoje itp. Czyli ma być 2 x 35 tak ? A tą regulacje barw jak podłączyć?
podłączanie i odpalanie z elektrody?
---------- Post dodany 14.03.2013 o 21:41 ---------- Poprzedni post 13.03.2013 o 19:59 ----------
jeszcze dopytam się póki temat w miarę świeży, czy można stworzyć swój własny kompresor audio?
ewentualnie strona z jakimiś projektami takich kompresorów, ciekawe typy bardzo bym prosił, a no i zabieram się za wzmacniacz!
http://allegro.pl/uniamp-150-i3096743287.html
Tutaj masz okazję na zakup uniampa - kolega z tego forum go sprzedaje. Kompresor sobie odpuść.
witam, nie chcąc zakładać nowego tematu postanowiłem odgrzebać ten.
obecnie mam nieco wiecej czasu wolnego (wczesniej mialem mature itp. takze z czasem bylo krucho), wiec mam zamiar wcielic moje poprzednie plany w zycie.
Cały czas po głowie chodzi mi Uniamp, znalazlem taką aukcję: http://allegro.pl/uniamp-150v2-i3335589907.html opłaca się kupić coś takiego?
Musiałbym do tego dokupic jeszcze trafo (znalazlem takie: http://sklep.avt.pl/p/pl/486532/tran...v-2x4-28a.html tylko nie wiem czy bedzie pasowac?)
Musze jednak do uniampa dorobic lub dokupic regulator barwy i selektor wejsc.
Jezeli chodzi o monitory to zdecydowałem sie na ZAPH71, co sądzicie o tych monitorach?
Przypomne: beda stały w bliskim polu, pokoj lekko ponad 12m2
Załozenia: odpowiednie do miksu utworów, a takze do produkcji (wyrazisty dzwiek,dobry niski ładnie brzmiacy bass itp.)
