Czy ktoś słuchał STX S-250 N?
    Jak w temacie, jakie opinie? I czy pasmo faktycznie jest regulowane od 80hz, bo sam panel STX A-138 ma filtr od 50hz a wygląda na zdjęciach na to samo.
    Jeśli chodzi o filtr to nie wiem ale z tego co pamiętam to te panele różnią się między 200n a 250n tylko trafami wszystko inne jest to samo. Najlepiej będzie się ich dopytać o odcięcie bo może to tylko błąd w opisie.
      Dzięki za info o trafie-dobre i to bo w sumie myślałem że to identyczne panele a te dodatkowe 40 wat wzięli sobie z powietrza
      Czekam dalej na jakieś opinie odsłuchowe :)
        ale co da samo mocniejsze trafo jak tda nadal jedno?
        jakby byl mostek to by byl hit (o ile jakosc brzmienia conajmniej na poziomie S-200)
          Czyli jak rozumiem panowie z stx'a napisali że sub ma 140wat kiedy realnie jest to 70wat?
            S-250 nie mialem wiec nie potwierdze co tam siedzi
            ale w S-200 siedzi TDA7294
            a moc i tak niewiele naciagana biorac pod uwage konkurencje
              Paweł, tego nie wiemy na 100% ale można tak przypuszczać. Gdy ostatnio pytałem ich o końcówki w tych dwóch modelach to niestety odpowiedzi nie uzyskałem.
                witam,
                odświeżę temat bo też mi chodzi po głowie ten sub, rozpracował ktoś już co siedzi w środku? ktoś wspomniał że mostek tda 7294, patrząc na opis suba to głośnik jest SW.STX.12.2.250.4.F.S.MC więc 4omowy a w mostku powinien być min 8om. w ogole to orientuje sie ktoś czy ten sub dał by rade w muzyce elektronicznej?
                  W subie siedzi 1 TDA. Da sobie radę ten sub w elektronice.
                    skoro jeden tda to jak on osiąga 140 wat?
                      It's a kind of magic
                      Może stx podaje moc głośnika...
                        A powiedzcie mi czemu na stronie STXa nie ma tych wzmaków w ofercie? Albo ja jestem ślepy albo gdzie indziej one są pokazane: http://stx.pl/category/akcesoria-kol...do-subwooferow
                          no wydaje się że jest tylko panel od suba s200 w ofercie, wczesniej ktoś pisał że s-200 jest na jednym TDA, według opisu stx ma 100wat, s-250 ma 140wat i tez byłby na jednym tda?
                          Chyba muszę pomyśleć nad zbudowaniem diy suba bo martwię się że s-250 nie sprosta moim wymaganiom o potężnym basie w techno.
                            S250N jest na panelu a-138 i jest to 1xTda.
                              Ehhh, S250N - jak mogłem nie rozpoznać oznaczenia subwoofera od STXa. Sorry Panowie, jakims cudem czytając ten temat myślałem, że STX ma w ofercie nowy panel subwooferowy.
                                O poteznym basie do techno zapomnij. Te suby graja kulturalniej i niestety nie za mocno. Idealne do uzupelnienia kina lub niewielkiego stereo
                                  Witam.Widzę,że kolega prosi o opinie a więc udzielam.
                                  Subwoofer ten ma bardzo głęboki bas,nadaje się pod techno,dubstep,rap w 20m2 robi przysłowiowy sajgon. :)
                                  cena zbyt wygórowana jak na taki produkt,wzmacniacz daje radę bez problemu,jak daje gałe do połowy to już nieźle gniecie :)
                                    Zamieszczone przez Tomasz620 Zobacz posta
                                    Chyba marketówy w tej cenie nie słuchałeś
                                      my sie zastanawiamy jak im to sie oplaca sprzedawac, a taki przyjdzie i jeszcze narzeka :/
                                        dziekuje za opinie :) jeden tda w układzie jakoś mi nie leży, myślę czy nie szarpnąć się na DIY na SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X i wzmak na holtonie 400, przy 8om by było pewnie koło 250wat.
