Czy to dobry wybór nagłośnienia do 2500zł?
    Zacytuję marko3t z audiostereo:
    "Budowanie skrzynki z litego drewna obarczone jest pewnym ryzykiem. Musisz mieć 100% pewności , że drewno jest dobrze wysuszone , ale i tak pojawia się ryzyko że taka skrzynka popęka. Różnice temperatur i zmiana wilgotności powodują ,że materiał cały czas pracuje. Wydaje się że jak już , to lepszym rozwiązaniem będzie klejonka . Różny układ włókien drewna sprawia iż naprężenia są inaczej przenoszone można powiedzieć "znoszą się". "
    I do poczytania:
    http://www.audiostereo.pl/lite-drewn...owe_34350.html
    http://www.audiostereo.pl/obudowa-ko...alu_94577.html
      surowe drewno ma to do siebie ze bardzo mocno pracuje pod wplywem zmiany wilgotnosci i czasu
      tak wiec jak nie masz kilka lat wysezonowanych desek to taka obudowa po paru miesiacach zacznie sie odsztalcac. moze byc to niezauwazalne, ale jednak wystapi
      jak deski pozadnie wysezonowane i obudowa wykonana zgodnie ze sztuka stolarska to starczy to na lata
        Deski są w piwnicy, zostały z budowy. Temperatura w piwnicy ok 15/25stopni. Stoją tam już 19lat.
          uprzedziles mnie...
          ---------- Post dodany o 11:51 ---------- Poprzedni post o 11:50 ----------
          Zamieszczone przez tragedia Zobacz posta
          jezeli to klasyczna piwnica to deski musisz potrzymac min rok w domu. jak to ogrzewana piwnica w ktorej powiedzmy da sie normalnie mieszkac to deski sa OK
          tylko musialbys isc na stolarnie zeby je obrobic bo po takim czasie polowa pojdzie w wiory
            Stolarza to ja mam w domu
              wiec takie rzeczy powinienes juz wiedziec
              jak nie wiesz to pogadaj z ojcem (czy kim tam jest ten stolarz)
                No to jest piwnica mieszkalna. Brat stolarz i powiedział że nie powinny się rozszczepić. No i wszystkie deski teraz posprawdzał i mówi że są okey. A chciałem z takich desek ponieważ estetycznie chyba będą lepiej wyglądać niż z płyt i okleiny ale każdy ma swój gust.
                ---------- Post dodany o 12:53 ---------- Poprzedni post o 12:51 ----------
                A i te deski to jednak brzoza pomyliłem się.
                ---------- Post dodany o 13:11 ---------- Poprzedni post o 12:53 ----------
                To są podane wymiary pa-600 Wymiary (WxSxG) - 600 x 400/240 x 350 mm ze strony producenta. Ale teraz pytanie czy to są zewnętrzne czy wewnętrzne ?
                  A jak kupujesz szafkę to jakie wymiary podaje producent? Oczywiście, że to są wymiary zewnętrzne.
