Zamieszczone przez LightSound
Zobacz posta
Ktory z tych głośników wytworzy najwięcej basu? (STX)
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaA jakie będzie SPL i SPL max jeśli dwa takie głośniki podłączymy do dwóch oddzielnych końcówek mocy?
A jeszcze jedno pytanie jeśli podłącze dwie kolumny głośnikowe 3 drożne równolegle do jednego kanału wzmacniacza to też db wzrastają w głośnikach z tych kolumn czy nie ?
---------- Post dodany o 09:10 ---------- Poprzedni post o 09:08 ----------
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaNo ale to chyba powinno być jakoś głośniej bo przecież jeśli postawimy 10 głośników z 10 wzmakami to w pomieszczeniu będzie głośniej niż jak będzie tylko jeden zestaw???
Zamieszczone przez Arturos Zobacz postaA jakie będzie SPL i SPL max jeśli dwa takie głośniki podłączymy do dwóch oddzielnych końcówek mocy?Zamieszczone przez Arturos Zobacz postapowinno być jakoś głośniej bo przecież jeśli postawimy 10 głośników z 10 wzmakami to w pomieszczeniu będzie głośniej niż jak będzie tylko jeden zestaw???
Siedzisz naprzeciwko głośnika 8R 90dB 100W z odległości 1metra ciśnienie akustyczne wynosi 90dB jeśli podwoisz to, poprzez dołączenie do tego identyczną konfiguracę, w takiej samej odległości (1m) to podwoi się powierzchnia membrany... -więc ?
Zamieszczone przez LightSound Zobacz posta2. Dwa takie głośniki spięte równolegle przy 2,83V będą mięć SPL 93db oraz SPLmax ~ 116db (200W)
3. Dwa takie głośniki spięte szeregowo przy 2,83V będą mieć SPL 90db oraz SPLmax ~ 113db (200W)
Zamieszczone przez Shiver Zobacz postaA to niby dlaczego SPLmax zmieni się w zależności od podłączenia? W trzecim przypadku należy po prostu podać dużo wyższe napięcie aby go osiągnąć ale będzie on nadal taki sam (moc akustyczna wypromieniowana z dwóch głośników jest niezależna od sposobu ich łączenia).
Kto by pomyslał ze skala dB zrobi wam taki problem :o
http://www.zsp2myslowice.eu/pliki/pzawodowe/1.pdf
Jest może jakiś program komputerowy przez który bym mógł puścić muzykę i pokazał by mi jak nisko schodzą hz i jak wysoko idą hz w danym utworze?
Zamieszczone przez majster290 Zobacz postaZna może ktoś jakiś sprzęcik wzmacniacz który był by zasilany z akumulatora lub bateri ? I By grało dość głośno ? Może jakiś kit ?
