Skrzynia VW T4 pomoc w doborze głośnika pod bass reflex
    Witam,na wstępie chciałbym powitać wszystkich użytkowników owego forum.Zwracam się do Was z kilkoma pytaniami odnośnie budowy skrzyni basowej która domyślnie będzie jeździć w Volkswagenie T4. Bagażnik odpada ponieważ zazwyczaj jeżdżą tam narzędzia,no i mieszka tam butla z gazem,najwygodniejsze miejsce pod skrzynię znajduje się pod drugim rzędem foteli,patrząc od czoła pojazdu.Prosiłbym o pomoc w doborze głośnika(ów),teczka raczej nie należy do małych samochodów,nie zależy mi na potworze marki piard 500w,tylko na optymalnym nie przesadzonym brzmieniu.
    Chciałbym żeby była to obudowa typu bass reflex.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    Zacznij od STXa 10' - wystarczy do takiego samochodu.
      http://www.stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x2-f-s-pp.html
      Czy takowy będzie dobry?
        Tak, o ten mi chodziło.
        Jaką masz resztę osprzętu? radio, kable, wzmacniacz?
          samochód montażowy,także sprzęt tragiczny,radio made in usb a co do głośników to jutro zerknę dokładnie,ale raczej bez rewelacji.Gdzieś mam kable bodajże 23-25mm, końcówkę do skrzyni zrobię sam,ew coś dobiorę.Jeżeli oczywiście będę znał potrzebną moc.
            skoro suba laduje na srodku pojazdu to rozumiem ze z przodu tez 3 miesca siedzace?
            bo tam suba sie montowalo miedzy fotele...
            10" STX niestety potrzebuje sporo mocy = drogo
            a skoro nie zamierzasz zmieniac naglosnienia z przodu to nie widze sensu kupowania tak mocnego glosnika
            moze jakies uzywki z allegro? cantownow pullmanow jest pelno za male pieniadze
              Normalna 2 kanałówka wystarczy - przeciez 2x75W przy 2ohm na kanał daje ok 120-150W jeżeli zasilanie jest stabilne - od 80-200zł jest ich sporo.
              Tzn myślisz zestaw 3way wsadzić tw +10cm na przód, a 25cm zabudować jako suby? Czy chodzi Ci o samego suba cantona?
                chodzi mi o samego 10" w skrzynie
                przy 150w stx nie pokazuje na co go stac :/
                ale faktycznie do uzupelnienia radia powinno wystarczyc
                  To przecież dostanie 120-150W na cewkę czyli finalnie 240-300W ~
                    aha - to myslisz o 4 kanalowce?
                    wtedy bedzie idealnie
                      Nie, o 2 kanałach pod suba - zamiast mostka, każdą cewkę zasilić osobnym kanałem, taka 2x75W (standard) będzie dawać przy 2ohm 120-150w na kanał. I na każdą cewkę pójdzie te 120-150W czyli sumarycznie ok 240-300W
                        Co ty tu za bzdury piszesz? :/
                          To przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem - jak ma sztywny zasilacz to będzie tyle watów, prawo ohma Pawle.
                            Piles? A moze ktos inny z twojego konta pisze?
                            Wzmacniacz 2x75w bedzie mial ok 180-220w w mostku. Bo nie ma znaczenia czy mostek czy kazda cewka osobno!
                            Problem w tym ze takich wzmacniaczy wiele nie ma na rynku wtornym. Czesciej sa 2x50w co da zaledwie 150w w mostku!
                              Mam takowy głośnik w obudowie oklejony kocem z maskownica , terminalem , nabyłem go od innego użytkownika forum ale już niestety muszę sprzedać brak kasy..
                              Jeżeli użykownik jest zainteresowany wrzucę foto
                                ale będzie miał więcej przy 2r niż przy 4r
                                  Czegoś nie rozumiem,o co chodzi z tym 2x2 dwu-cewkowy ten głośnik? ile mocy dokładnie potrzebuje żeby osiągnął optimum?
                                    Tak, 2 cewkowy
                                    Optimum dla tego glosnika to 250-350w. Na 150w tez zagra, ale nie pokaze co potrafi
                                      Czyli rozumiem że spinam cewki równolegle i pod wzmaka.
                                      Recommended enclosure: 30L@35Hz - Bass Reflex or 20L@40Hz - Bass Reflex
                                      Opierając się na waszym doświadczeniu,skrzynie robić 20L czy 30L?
                                      ---------- Post dodany o 21:57 ---------- Poprzedni post o 21:46 ----------
                                      Co do napędzania skrzyni to chciałbym żeby była niezależna od reszty zestawu,tzn aktywna,czy ktoś miał styczność z Soundwave BO-600? takowy gdzieś leży,lecz niestety nie mogę znaleźć żadnych danych.
                                      ---------- Post dodany o 22:05 ---------- Poprzedni post o 21:57 ----------
                                      Ma niby 4x150w...można by w moście dać po kanale na cewkę,dobrze myślę?
                                        Zamieszczone przez dolby Zobacz posta
                                        rownolegle wyjdzie 1r czyli za malo. laczysz szeregowo
                                        najpierw sprawdz na ile masz miejsce
                                        mozesz pokazac zdjecie panela z ustawieniami?
                                        zdjecia wnetrznosci na necie sa. tego co mnie interesuje brak
                                        pewnie uda sie wykoztsac calego na jednego suba. o ile ma odpowiednie filtry
