Witam serdecznie jak w temacie tylko zostaje problem nie bardzo wiem jak sie zabrac za zrobienie do niego obudowy sciagnilem ten progsik winisd ale niewiem co tam powpisywac wiem tylko ze bardzo bym chcial zeby zostala zastosowana martwa membrana :):):) glosnik jest 4 ohm 12" 500watt tylko nieznam wymiarow ktore musza byc aby jak najlepiej chodzil i tu jest prosba czy mozna kolegow poprosic o pomoc ze zrobieniem do niego wymiarow w winisd lub jakims moze lepszym progsikiem :)
Z gory dzieki wielkie
Pozdrawiam cale forum !! :)
