Rewitalizacja kolumn infinity reference81
    Do Wavecorów za friko zrobię cały projekt :) Wrzuci się na forum go później.
      N
      Ale na poważnie będę się zastanawiał nad jednym z tych:
      http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
      ...hihihi... głośniki dzisiaj właśnie przyjechały . Niedługo będzie zabawa.... obiecuję, że bedą zajebiste...:razz:
        Są takim wyzwaniem czy jeszcze na nich jeszcze nikt nie robił? A jak mniej-więcej miała by wyglądać nasza współpraca, bo bezprzewodowo lub na odległość to raczej ciężko będzie?!:???:
          Nie ma na Wavecoreach projektów a są to nie drogie a dobre głośniki. Zawsze można coś rozpropagować :)
          Jeśli chcesz iść w projekt, którego nigdy nie słyszałeś to równie dobrze możesz kupić i wysłać głośniki do mnie a ja zrobię i opublikuję projekt, wg którego Ty i może ktoś jeszcze zrobi sobie kolumny :)
            Praktycznie żadnych z tych głośników które się przewinęły przez ten temat nie słyszałem więc będzie to trochę wyprawa w ciemno:o.
            Jeśli chodzi o skrzynkę to pod jaki wzór robił byś projekt?
            ---------- Post dodany o 23:10 ---------- Poprzedni post o 22:42 ----------
            I jeszcze jedno czy po Udanym projekcie odsprzedasz mi zwrotnice
              Raczej prosta skrzynka, łatwa do skopiowania, być może ze ścięciami na froncie żeby optycznie ją trochę zmniejszyć.
              Ja zwrotnice odsłuchuję na elementach, które mam w domu. Są to elementy typowo do odsłuchów. Później podam schematy oraz pełną listę zakupów z Polinka i tyle. Samo złożenie zwrotnicy to raczej nie problem.
              Jedna uwaga - zestaw będzie miał nominalną impedancję 4R.
                Mnie też interesuje raczej prosta i smukła forma, z prostym frontem bo może zrobię maskownice bo mam małe dzieci Na początek jaka konstrukcja. 2 czy 3 głośnikowa.
                Myślę, że na początek 2 a jak będzie nie dosyt to dorzucimy po sztuce.
                Co do 4 omów to coś przemawia za konstrukcją 8 omową czy przy moim SR7007 to nie ma różnicy.
                  To ma być pełne 3-way. Smukłe raczej nie będzie bo na dole jest 10 cali, czyli obudowa o szerokości ok 29cm.
                  Konstrukcja byłaby 4R bo po prostu taką impedancję ma głośnik niskotonowy i resztę dopasowałem do niego.
                    To raczej odpada bo jak pisałem wczeniej nie bardzo podobają mi się piramidki na froncie.
                      Jakie piramidki? O czym Ty piszesz? Chodzi o ścięcia? Ich nie musi być.
                        Można zrobić modułową obudowę tak jak tu:
                        http://www.audio.lutuje.se/?2.2-i-3way-awx-mb,33
                          Nie chodzi o to że nie podobają mi się kllumny z trzema głośnikami o różnych rozmiarach. Po prostu takie zboczenie:crying:
                          ---------- Post dodany o 11:29 ---------- Poprzedni post o 11:27 ----------
                          To ma być dyskretnie, a nie przyciągnąć wzrok zaraz po wejściu do salonu
                            No to może to na dół?
                            http://audiodrivers.eu/prest/pl/nisk...sw182bd01.html
                              Dobrze wiesz, że 18stka na basie to zawsze półśrodek.
                                Nie bój żaby bo LuSzTi to dobry zwrotkaż i "będzie pan zadowolony".
                                  Zgadza się, ale ten głośnik jest typowym wooferem a nie midwooferem, więc jeśli kolega nie chce dużego woofera, to ten może być alternatywą. A co sobą reprezentuje trzeba po prostu sprawdzić. Ja bym chętnie zaryzykował.
                                    Ja nie neguje waszych umiejętność, tylko stwierdzam fakt i jakiego wariantu nie wybiorę to konkluzja będzie ta sama.
                                    ---------- Post dodany o 13:31 ---------- Poprzedni post o 12:24 ----------
                                    Kupię głośniki i zrobię kolumny w ciemno.
                                      Życzę powodzenia, z całego serca.
                                        Pisząc że w ciemno nie chcę nikogo znów urazić, ale nie mam możliwość odsłuchania kolumn na takich przetwornikach.
                                        Nie boję się też o efekty pracy któregokolwiek z was, bo biorąc projekt z netu liczę na waszą pomoc w jego ocenie pod wzwzględem poprawności. Na propozycje projektu prawie przystałem ale kolega ma inną wizję na kształt końcowy.
                                        Kolumny które mam nadzieję stworzyć chciałbym aby mieściły się w wymiarach: 20-21/25-30/90-100cm. Chcę je wykończyć w białym lub czarnym kolorze na wysoki połysk
                                        ---------- Post dodany o 22:24 ---------- Poprzedni post o 15:12 ----------
                                        Sprawa nie będzie prosta, właśnie zacząłem przeglądać net za głośnikami i mogą być kłopoty z dostępnością.
                                        Najpewniej będzie kupić to co jest a potem dłubać do tego projekt zwrotnice.
                                        Sporo dobrego piszą o firmie wavecor ale projektów na tych przetwornikach jak na lekarstwo:(
                                          z tego co widze planowales robic na daytonach, uwazaj na gotowe zwrotki bo sam szukalem do swojego zestawu i fakt sa ale sa stare 2004-2008r i sa na starych wersjach glosnikow. Tak sie dowiedzialem na zagranicznych forach dlatego pomiary i nowy projekt obowiazkowe.
