Jak uzyskać dynamiczny bas który "czuć" przy niewielkiej mocy ?
    Witam
    Zastanawiam się nad tym problemem od dawna. Co decyduje że jedne kolumny po prostu grają, a drugie grają tak dynamicznie że czuć lekko ciśnienie akustyczne na ciele prawie jak na koncercie.
    Przymierzam się do zbudowania własnych kolumn niedługo i moim wymarzonym efektem jest dynamiczny bas z niskim zejściem.
    Słyszałem kiedyś u kolegi jak grają jego Prism Audio Onyx 100 w których właśnie był ten efekt odczuwalny. Zacząłem się zastanawiać dla czego w moich kolumnach nie ma tego efektu.
    Moja 1 konfiguracja (kliknij aby powiększyć):
    Moja 2 konfiguracja (zamiast kopułki średniotonowej wstawiłem głośnik 13 cm, zwrotnicę przerobiłem tak aby był w fazie z wooferem i grał także niskie tony):
    W testach udział wzieli: woofer - VISATON WSP26S, średni 13 cm z monitorów ELTRAX , średni kopułka VISATON DMR120, wysoki kopułka VISATON XXX
    Po tych zmianach uzyskałem bardziej dynamiczny bas który już lekko był odczuwalny czasami. Co mogło być przyczyną uzyskanego efektu ?
    - bas i średni w jednej obudowie ? (teoretycznie źle)
    - głośnik 13 cm ma lekką membranę i to on dodaje dynamiki ?
    - zgodność fazowa ?
    - może jeszcze coś innego ?
    Gdy podłączyłem każdy z osobna (sam woofer lub sam średni 13 cm) efektu nie było.
    Może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie z takim brzmieniem i mógł by się podzielić wskazówkami.
    Ale chcesz powiedzieć, że średnicę (13 cm) masz normalną, tj. otwartą z tyłu i razem z niskotonowym tak, o? Toż to przecież pewnego dnia membrana Ci wyskoczy jak "dobrze" pójdzie...?
      Zamieszczone przez krzych.s Zobacz posta
      Tak, 13 jest otwarta. Miałem tego świadomość i nie grałem z dużą mocą. To było rozwiązanie chwilowe w celach testowych.
        Pewnie dodając glośnik zamiast kopulki, zyskujesz większą powierzchnię drgającą membran o te dodatkowe 13cm/ ale czy to od razu czuć?
          Jak już bardzo chcesz większą powierzchnię i lepszą dynamikę to od odpuść sobie ten midwoofer 13cm bo krzych.s dobrze pisze ze tego maluszka po prostu wyrzuci... Zainteresuj się membraną bierną , proszę bardzo większa powierzchnia... W ogóle obudowa jest przystosowana dla tego VISATON WSP26S ? Jakie strojenie i pojemność obudowy ? Jeśli wstawiasz zamiast średnich midwoofer to podejrzewam że całe kolumny to twoje diy... Mam nadzieję że wyciągałem z ciebie potrzebne informacje i ktoś ci tu pomoże
            Obudowa była 50 L strojona na ok 40 Hz (mało jak na tego Visatona ale akurat taką miałem).
            Twierdzicie że to tylko kwestia powierzchni membrany przetworników odtwarzających niskie tony ?
            Może lepiej zastosować kilka mniejszych głośników które mają lżejsze membrany i szybciej zareagują na "impuls" basu? Czy to bez znaczenia czy będzie 2x 16 cm czy 1 x 25 cm ?
              Zrób pierw odpowiednią obudowę dla tego głośnika... Odpuść sobie wciskanie do tej samej obudowy mniejszego głośnika bo to kompletnie nie ma sensu... Do tego jak ty to podłączasz ? Wciskasz midwoofer jak średniotonowy i do tego podłączasz go jako średniotonowy ? Jeśli tak to jaki to ma niby mieć wpływ na bas ? Do tego jeśli te kolumny robiłes sam i obudowa ma zlą pojemność to zwrotnicy pewnie też nie zrobiłeś tylko kupiłeś uniwersalną... Jeśli mam racje to przestań kombinować tylko zrób je tak jak trzeba , odpowiednie obudowy + zwrotnice albo lepiej skopiuj gotowy projekt
                Ale herezje autora w tym wątku.
                  Zamieszczone przez kamil131415 Zobacz posta
                  Tak jak na początku wspomniałem zwrotnice przerobiłem do testów. W sekcji średniotonowej odłączyłem filtr górnoprzepustówy. Głośniki były w fazie (sprawdzone oscyloskopem).
                  Tylko że mogę się napracować i wydać pieniądze a upragniony efekt może nie być osiągnięty.
                  Może i to są herezje ale po prostu szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Nic na ten temat nie znalazłem to próbowałem doświadczalnie :)
                  Kolumny zbuduję jak trzeba, tylko najpierw chce oszacować czy to ma szanse zagrać tak jak bym tego chciał.
                    Masz zbyt wielkie wymagania, pewnie chciałbys sie czuć jak na koncercie w odległości metra od subbasów.
                    U siebie czuje jak fale dźwiękowe niskich częstotliwości docierają do ciała, 4 glosniki 17cm w 15m2 jednak musze w nie wpompować ponad 100w mocy.
                    Jeśli chcesz to uzyskać przy niewielkiej mocy potrzebujesz większej pow. membran.
                    Nie wiem jakie masz doświadczenia ale zawsze powtarzam ze bas to sprawa indywidualna i każdy inaczej go odbiera
                    Dla niektórych nawet 4x 30cm to mało.
                    youtube.com/user/Mr1Raziel
                      Ja mam 4 głośniki 13 cm i mi starcza :)
                        Zamieszczone przez mtx32 Zobacz posta
                        Niby jak :P
                        Co tu się ostatnio dzieje :???: tylko żeby bas na klatę walił... :(
                          Elektrycznie były w fazie, jeden kanał oscyloskopu pod 1 głośnik 2 kanał pod drugi i ustawiona na generatorze cz. podziału przy której oba grają i przebiegi się pokrywały.
                          Faza fali akustycznej a faza sygnału to nie to samo (pomijając odbicia od ścian i pomiary pod różnymi kątami) ?
                            Nie, to nie to samo.
                              Jeśli glosnik gra niskim basem to można to osiągnąć projektujac w odpowiedni sposób zwrotnice do tego zestawu.
                              Glosnik sredniotonowy nie można pracować w tej obudowie do basowy.
                                To znacznie zmienia postać rzeczy.
                                Rozumiem że musi się zgadzać faza fali akustycznej.
                                Projektując kolumnę oraz zwrotnicę w programie typu Boxsim dopasowujemy fazy fali akustycznej tak ?
                                lklukasz co masz na myśli pisząc "projektując w odpowiedni sposób zwrotnicę" ?
                                  Zwrotnice projektuje sie na podstawie pomiarów a nie w symulatorach
                                    Ok.
                                      Chyba naprawdę musisz poczytać i uzupełnić podstawy wiedzy nt. projektowania zestawów głośnikowych. I bez urazy, bo każdy z nas to robił.
                                      Przyjdziesz potem, to każdy z chęcią Ci pomoże, ale żeby skakać na główkę, trzeba najpierw umieć pływać.
                                        Zgadzam się, proszę tylko o wyjaśnienie cytatu z postu wyżej. Dalej postaram się sam uzupełnić wiedzę.
