Głośne monitory na W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) i Tonsil GDWT 9/100FP 8Ohm
    Tak jak w temacie planuje zbudować głośne monitory na głośnikach W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) i Tonsil GDWT 9/100FP 8Ohm czy to wypali ?
    Nie.
      To tak głośnik W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) zostaje na pewno tylko jaki wtedy dobrać głośnik wysoko tonowy by było głośno i dało się tego słuchać ? może jakiś tubowy estradowy czy w gre wchodzą tylko kopułki ?
      ---------- Post dodany o 10:37 ---------- Poprzedni post o 10:25 ----------
      Pomysł się wziął z projektu kolumn amber lecz chcę zbudować na mniejszym głośniku niskotonowym.
        Uzupełnij informacje (o których mowa w ogólnym regulaminie) to wtedy można coś podpowiedzieć.
          Nie mówię gdzie będą grać bo to różnie i na dworze i w pokoju 10m2 i w pokoju 30m2 przy muzyce z radia np.eska .
          ---------- Post dodany o 10:51 ---------- Poprzedni post o 10:49 ----------
          no i nie licząc kosztów obudowy, głośników niskotonowych i zwrotnic to na głośniki wysoko tonowe chcę przeznaczyć 200-300zł.
            Jeśli ma być głośno to wstaw D500.
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              dobra do d-500 jest zwrotnica a do W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX) znajdę coś ?
                Zwrotnice projektuje sie pod kolumne z uwzględnieniem obudowy, głosników, objętości obudowy.
                  No to może jest zaprojektowana zwrotnica do tego głośnika z wyliczoną obudowa i w ogóle ?
                    Jest mało głośników 8" ktore zagrają w 2 drogach.
                    Jeśli sa to i tak trzeba użyć do nich wysokotonowki która zagra nisko bez znieksztalcen a te tez nie sa tanie.
                    Więc da sie ale tanio nie bedzie.
                      ten stx idzie od 40hz-do 6000hz a d-500 od 1900hz do 23000hz czyli co jest nie tak ?? pełne pasmo da rade osiągnąć teoretycznie
                      ---------- Post dodany o 18:12 ---------- Poprzedni post o 18:05 ----------
                      Tak myślałem by uciąć GDN'a przy 3500hz a d-500 puścić od 3500hz
                        Masz na górze napisane do jakich aplikacji jest ten woofer.
                          Tak samo jak W.STX.10.2.150.8.F.S.MC jest do kolumn 3 drożnych a spójrz na kolumny pylon amber.
                            Najtaniej i najlepiej chyba jednak będzie sklonować Pylony.
                              to mają być kolumny na głośniku 8 cali właśnie tym bo takie dwa posiadam w obudowie 40litrów odjąć obietość głośnika i dodania wysoko tonowego bedzie około 30litrów obudowa strojona na 35hz
                                To jest dobry pomysł
                                Schemat na forum gdzieś nawet jest
