Zwrotnica średniak i wysokotonowy
    ---------- Post dodany o 00:22 ---------- Poprzedni post o 00:20 ----------
    jak chodzi o średniaka to troszkę go szczyt obniżyłem.
    Aha teraz na wykresie nie zrobiłem "wygładzenia"
    ---------- Post dodany o 00:32 ---------- Poprzedni post o 00:22 ----------
    bez odwróconej fazy
      Podział jak dla mnie za wysoko mimo że to kopułowy średniak.
      Filtr dla średniaka przekombinowany :)
        Instrukcja dls`a podaje cięcie aktywne 5000hz 24oct/db i na tym się wzorowałem
          W zupełności wystarczy mu II rząd i cięcie w granicach 3kHz
          A i neo wtedy lepiej gra
            Nie wiem jaką impedancję ma głośnik ale chyba wypadkowa trochę za bardzo spada.
            Z czym ma to być od dołu ?
            Zamieszczone przez artur008 Zobacz posta
            Jak lklukasz pisze. Dobre głośniki pozwalają na łagodniejsze zbocza a a takie filtry lepiej grają.
            Wymodeluj zbacza na 2 rząd jak się da :)
              Jak staram się robić 2 rzędem to straszne kulfony wychodzą wydaje mi się że 4 lepiej filtruje, od dołu będzie focal 165 krx2 aktywnie cięty.
              ps. oco chodzi z tym dziwnym dźwiękiem ,który czasem wydobywa się z programu lspCAD przy zmianie wartości podzespołów ?
              ---------- Post dodany o 11:57 ---------- Poprzedni post o 11:37 ----------
              12oct
              ---------- Post dodany o 12:16 ---------- Poprzedni post o 11:57 ----------
              wersja2
                Pierwszy faza rozjechana
                Drugi za daleko filtracja rozwinięta od siebie
                ---------- Post dodany o 16:37 ---------- Poprzedni post o 16:36 ----------
                To sa pomiary zrobione w samochodzie?
                Głośniki zamontowane w docelowych miejscach?
                Up tez wytnij aktywnie od dołu
                  Robione w domu ale postaram się dziś zmierzyć w samochodzie w docelowych miejscach.
                  Mikrofon powinien być na zagłówku kierowcy ?
                    No to projektowanie takiej zwrotnicy w domu nie ma najmniejszego sensu
                    Przeniesiesz sie do samochodu to będziesz wiedział dlaczego
                    Mic powinien być na wysokości Twojej głowy
                      Kolejny projekt. Tym razem na poprawnych pomiarach z auta.
                      Po pomiarach okazało się że to Mid potrzebuje tłumika. :o
                      ---------- Post dodany 06.08.2013 o 00:55 ---------- Poprzedni post 05.08.2013 o 21:50 ----------
                      jakieś opinie ?
                        Wg mnie zły kond na proa
                        Spróbuj 4,7uF i większa cewke
                        Celuj tez w wyższy podział
                        Pamiętaj, ze kopulka nie gra bardzo nisko
                        Najlepiej w okolicach 700-800Hz
                        I wtedy filtracje bedą ci sie nakładać
                          Lepiej ?
                            Musisz rozsunąć filtry, widać przecież górkę w okolicach podziału.
                              poprawione
                                Jeszcze wykres impedancji i mozesz iść słuchać
                                  Ja bym jeszcze z chęcią obejrzał reverse null.
                                    ---------- Post dodany o 09:26 ---------- Poprzedni post o 09:25 ----------
                                      Tam impedancja spada poniżej 2 omów przy ok 1,8kHz?
                                      Reverse null ładny :)
                                        nie spada poniżej 2, dokładnie tam jest 2.1Ohm
                                          A ile tam jest?
                                          To może być spowodowane także tym, że nie ma głośnika niskotonowego, który dołożyłby tam swoją impedancję i swój filtr.
