Zamieszczone przez raven1985
Zobacz posta
5 calowy midwoofer do zwrotnicy pierwszego rzedu.
Zamieszczone przez Vigoss Zobacz postaZ tańszych to Visatony W130S da radę pierwszym rzędem.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postamam je na stanie, bede probowal ale z tego co widzialem po pomiarach to troche "pokrzaczone" powyzej 3khz
Zamieszczone przez benek161 Zobacz postaAle ten break up jest gdzieś przy 6-7k. Jak by dać podział gdzieś na 2.5k to też będzie przeszkadzać?miał w12 który miał jeszcze wyżej rezonans i było słychać .
Jak przyszły do mnie L15 to na próbę zanim je pomierzyłem dałem cewkę 1.5mH + korektor impedancji (nie pamiętam chyba 10om +47uF)
Nie dało się tego słuchać tak dzwoniło.
Nawet po dodaniu pułapki i tak było słychać.
Ostatecznie doszedłem do zwrotki LR4 + 2 pułapki.
A gdzie jeszcze przy pierwszym rzędzie. Do pierwszego rzędu musi być super równo i bez rezonansów. Przy pierwszym rzędzie mamy bardzo mało możliwości kształtowania pasma zwrotnicą.
Dlatego nie łatwo jest znaleźć takie głośniki. Nawet w większej kasie. Do tego żeby jeszcze basem zagrały...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaDo tego żeby jeszcze basem zagrały...
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaA dźwięk neutralny to nie przypadkiem taki z niskim poziomem harmonicznych?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaByc moze. Slyszalem bogaty i neutralny dzwiek z glosnikow szerokopasmowych, ktore poziom poziom znieksztalcen mialy napewno spory.
Gdybym sluchal sinusow z generatora, to pewnie zalezaloby mi na przetwornikach o jak najmniejszych harmonicznych. :)
Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaTe dwa stwierdzenia wykluczają się.
Ale wrocmy do tematu glosnikow dla filtrow pierwszego rzedu.
Ktos slyszal te glosniki i moze cos napisac http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....n#.UheyBD9kwXg http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....p#.UheyEz9kwXg ?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPs. Przy okazji zapytam o kopulki i do 1 rzedu, dzwiek najbardziej neutralny jak to mozliwe, bron Boze ze sklonnoscia do ostrego grania.
http://audiodrivers.eu/prest/pl/147-...t-328-104.html (pewnie jak to morel ostry nie będzie choćby na nagraniu nie wiem jakie żyletki były)
http://audiodrivers.eu/prest/pl/65-s...08-913000.html (dawniej HDS tw)
ale jak ma być naturalnie to kiedy trzeba ostro to powinno być ostro
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKonstrukcja ma byc do bliskiego pola,bo
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMa byc perfekcyjna odpowiedz czasowa i fazowa
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaumozliwajacy dlugie odsluchy czy prace z dzwiekiem.
15w jest świetny i można słuchać godzinami, dniami, nocami...
miałem dylemat na co się zdecydować 15w czy w15
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSkoro da sie zrobic na Tonsilu za kilkadziesiat zl, to pewnie sa lepsze glosniki, za wyzsza cene ale nie bardzo wysoka.
---------- Post dodany o 21:28 ---------- Poprzedni post o 21:26 ----------
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPorzadny zestaw tubowy wysokiej efektywnosci moze miec ultra niskie znieksztalcenia w porownaniu do dowolnego monitora
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postato mi się kłóci z 1 rzędem trochę
Się zdecydujcie w końcu czy neutralnie czy naturalnie... :razz:
Czyli PM chcesz zbudować pasywne monitory studyjne ? (moim zdaniem etonek ale to dużo drożej, pewnie dało by się i coś taniej - szukajcie dalej)
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaWavecor TW030WA0X (wersja z komorą i ferro powinny spokojnie zagrać na 2 rzędzie akustycznie)
http://audiodrivers.eu/prest/pl/147-...t-328-104.html (pewnie jak to morel ostry nie będzie choćby na nagraniu nie wiem jakie żyletki były )
Napewno odpadaja wszystkie wstegi, za slaba wytrzymalosc mocowa dla niskich filtrow.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaCytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
to mi się kłóci z 1 rzędem trochę bo
to wymaga trochę miejsca
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postazmiana koncepcji . Proste monitory 2 way z revelatorem - jeden lepszy głośnik zamiast 2 gorszych.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaAle tam raczej zastosowano filtry 1 rzędu nie ze względu na ich magiczne właściwości tylko dlatego żeby zwrotnica nie była droższa niż głośniki
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaNie prawda, a nawet jak ma niskie zniekształcenia nieliniowe to ma zniekształcenia liniowe na kompletnie nie akceptowalnym poziomi, które od razu skreślają taki głośnik
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postateż tak uważam
Czyli PM chcesz zbudować pasywne monitory studyjne ? (moim zdaniem etonek ale to dużo drożej, pewnie dało by się i coś taniej - szukajcie dalej )
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKtos slyszal te glosniki i moze cos napisac http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....n#.UheyBD9kwXg http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....p#.UheyEz9kwXg ?
SB15NRX swietny glosnik do 1 rzedu. W przypadku zwrotnicy rownoleglej, niestety trzeba bedzie dodac pulapke obnizajaca podbicie w pasmie wysokich tonow, zeby niepotrzebnie nie psual charki wysokotonowki. Dodatkowo nie znam poki co midwoofera grajacego tak lekko oraz lagodnie na srednicy jak ten SB.
Z alternatywy sa oczywiscie wavecory ktorych nie slyszalem i o ktorych tak na prawde nie ma jeszcze ani jednej sensownej opinii w Polsce. Nie wiadomo jak sobie radza z wyzsza srednica i czy filtracja 1 rzedu wystarczy.
Ze znanych glosnikow jeszcze mozna rozwazyc seasy RLY15 i CA15.
Co do kopulki, to juz od dobrych kilku lat wszystkim polecam HDS Tweeter ale niestety nikt nie chce sie na nie skusic, a szkoda.
W budżecie ~250zł to chyba tylko CA albo ER 15rly
może ten? http://loudspeakershop.eu/pdf/830875.pdf
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaWg moich informacji zaczerpinietych z zagranicznych for, tanie Beymy niestety nie sa tak dobre i chwalone jak jej drozsze modele.
"Yesterday I finished my new active speaker. It is a 2-way D'Appolito with Butterworth 3rd order crossover. The crossover uses 8 pcs of Linear Technology LT1122 opamps. Power amps are Symasym for bass-midrange and PM-AB1 error correction amp for treble (see my web page).
The drivers are Beyma 5MP-60/N and T-2030.
The crossover frequency is 4kHz. It is probably a little bit higher than you would expect, but there was a reason. Beyma provides distortion measurements in their datasheets, and for T-2030 one can see considerable increase of distortion below 3kHz. Regarding the tweeter, it is better than I expected.
Today we made a listening comparison to Dynaudio Acoustics BM6A active speaker. The Dynaudio could not compete in clarity and transparency with my design, which made me happy :rolleyes: It may be a question of amplifiers as well, Dynaudio has its own installed. And I am known as low distortion guy :mrgreen: . Better say, I strongly believe in error correction or class A.
The sound is very very clean and transparent. As I listen to classical music mostly, I appreciate these sound attributes. I do not like masking components."
Jesli to prawda, to tanie Beymy wydaja sie wrecz doskonale w swojej cenie. Studyjne Dynaudio to nie byle jakie paczki.
Aluminiowy głośnik z 1 rzędem to o takich patentach trzeba od razu zapomnieć.
Revelatory 15 to na papierze i u sonus fabera fajnie wyglądają z 1 rzędem ale nie w praktyce, sprawdzałem. Oczywiście można zrobić 1 rząd, nawet fajnie to wygląda w pomiarach ale co z tego jeżeli to nie gra? Zresztą sonus często ma modyfikowane głośniki czego wiele osób nie bierze pod uwage.
Mam seasa ca15rly bo też mi się zdawało, że go z 1 rzędem ożenię i wcale nie jest to takie oczywiste bo ch-ka nie wygląda tak fajnie jak na stronie producenta a dodatkowo głośnik ten wymaga monstrualnej kompensacji BS bardzo dużą cewką, w przeciwnym razie nie będzie z tego basu.
Osobiście wybrałbym teraz monacora sph135 kep
Generalnie jest problem ze znalezieniem odpowiedniego glosnika. Nawet szukajac wiekszych jest problem. Ciekawym rozwiazaniem moglby byc audiotechnologi www.flexunits.com/
Moze lepiej isc w wieksze glosniki z naturalnym rolloff?
Glosnik musi byc do zwrotnicy 1 rzedu. O bas i korekcje bf nie ma co sie przejmowac, bo ma to byc system 2.5 drozny.
Kep wydaje sie byc obiecujacy.
http://audiotransducers.com/pl/15-16...-h1520-08.html
Cena całkiem znośna.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
