5 calowy midwoofer do zwrotnicy pierwszego rzedu.
    Rozmawiamy tutaj o zwrotnicy bez kondensatora, wiec nie ma opcji na rlc.
    jak to nie ma ?
    1 rzad
    Pierwszy rząd będzie jak będziesz miał akustycznie zbocze 1 rzędu a tego nie da się zrobić cewką tylko trzeba porzeźbić
    Np jak on:
    http://www.vandersteen.com/vandersteen_001.htm
      Np jak on:
      To co sie da zrobic jedna cewka zalezy od uzytego glosnika. Tonsil Puls jest przykladem zestawu z mitycznie niemozliwa zwrotnica, oparta na jednej cewce i jednym kondensatorze. Dziala? Dziala :)
      Z reszta schodzimy z tematu. O 1 rzedzie bylo juz w innym temacie i nie ma co dublowac. Tutaj szukamy odpowiednich przetwornikow.
        Właśnie takie dziwactwa miałem na myśli. Reszta to ich marketingowe mantry mające czymś wyróżnić z tłumu. Realizatorzy używający monitorów bliskiego pola masowo posługują się urządzeniami aktywnymi. Bo ma to sens akustyczny i funkcjonalny.
        Oczywiście jest kilka legend domowego hi-endu lub prawie hi-endu jak pierwsze monitory Sonus Faber. Eposy też chyba miały taki filtr. Niestety tak się składa że akurat mniej legendarne konstrukcje obu producentów których słuchałem brzmiały mi bardziej jak głośniki ze starego radia więc nie mogę pochwalić legendarności tych marek.
        ---------- Post dodany o 19:38 ---------- Poprzedni post o 19:34 ----------
        Daj sobie spokój już z tym Tonsilem Pulse. Tam był przeprojektowany poczciwy polipropylen wzbogacony o sztyft fazowy żeby wyciągnąć jego pasmo do kilkunastu khz, co z tego kiedy faza szalała. To nie są monitory odsłuchowe bliskiego pola.
          Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
          Oczywiście jest kilka legend jak pierwsze monitory Sonus Faber. Eposy też chyba miały taki filtr. Niestety tak się składa że akurat mniej legendarne konstrukcje obu producentów których słuchałem brzmiały mi bardziej jak głośniki ze starego radia więc nie mogę pochwalić legendarności tych marek.
          Czlowieku, o czym Ty piszesz? Dunlavy SC VI byly zestawami, ktore uzyskaly najlepsze pomiary w historii Stereophile, i zaden inny zestaw nigdy tego nie potworzyl. Przestan pisac glupoty.
            Ale wymienione było już chyba wszystko :P
            Ja bym wziął Vife NE lub tego SB ale co do niego nie jestem przekonany że się uda.
            Ideał na LR2 - na 1 rząd może z NE123 ale jaki TW do tego ? Ja nie znam (w cenie do 700PLN nie ma sam szukam na podział 1.8-2k LR2 )
            Ewentualnie NE123+NE180 + mały gwizdek np morel ET448 albo SS z serii samochodowej + wysoki podział.
            To by się mogło udać dopiero i basem zagrało
            Tonsil Puls
            ta . Pokarz pomiar to może uwierzę w ten 1 rząd
              I sa masowo stosowane przez realizatorów dźwięku jako monitory bliskiego pola??? Najpierw się zastanów czy chcesz mieć monitor odsłuchowy czy może osiągać dobre wyniki pomiarów w stereophile, bo to jednak "minimalna" różnica. Ucho się jednak nieco różni od mikrofonu pomiarowego.
                a prosze ja Ciebie http://www.highfidelity.pl/@main-781&lang= :)
                  Dunlavy SC VI
                  Przecież tam vifa XT siedzi jak dobrze widzę ?
                  I to ma grać ?
                    A jakie to ma znaczenie czy bliskiego czy dalekiego w kontekscie filtrow 1 rzedu? Jesli siedzisz na tylku i nie lazisz po pomieszczeniu to gra tak jak grac powinno. Pelna zgodnosc fazowa na osi.
                      Pomiar. Pomiar PM . A nie cewkę, bo cewkę to ja mam w domu i sobie mogę pooglądać i pomacać nawet
                        http://audiohobby.pl/topic/7/6711
                          No i gdzie tam masz 1 rząd akustycznie bo ja nie widzę :P
                            Doloz drugie 700zl i bedziesz mial Beyme na cale zycie :) http://www.elmuz.com.pl/sklep/index....b#.Uhuymz9kwXg Docelowo musze sie kiedys szarpnac na to cudo.
                            ---------- Post dodany o 21:57 ---------- Poprzedni post o 21:55 ----------
                            Wam to nigdy nie dogodzi :> Trzeba zobaczyc jeszcze na faze oraz impuls, i wtedy mozna by roztrzygac z jakim filtrowaniem mamy stycznosc.
                              Tylko łepetyna realizatora siedzącego najwyżej metr od głośnika nie jest mikrofonem. A od siedzenia na tyłku nieruchomo to najwyżej hemoroidów można dostać. Niewielka zmiana kata i cała misternie mierzona zgodność fazowa idzie się ...
                              Robia się góry i doliny na spl których mikrofon nie widział - pewnie dlatego że nie ma tyłka na którym musi siedzieć.
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/22...515#post366515
                                a widzieliscie takiego w 4 łomach? :)
                                  Wam to nigdy nie dogodzi Trzeba zobaczyc jeszcze na faze oraz impuls, i wtedy mozna by roztrzygac z jakim filtrowaniem mamy stycznosc.
                                  Że co ?
                                  PM masz poniżej moją zwrotkę (jedną z niezliczonych wersji jakie przerobiłem akurat tą mam na tym kompie)
                                  Zbocza wymodelowane na 2 rząd (LR2) , gole pokazują jak wygląda 1 rząd (różowy i turkusowy ) i taką charkę musisz mieć jak chcesz mieć 1 rzad z jego zaletami.
                                  Tam w tych Tonsilach to akustycznie chyba 4 rząd jest :P
                                  ac130f1 z offsetem 1.5-1.6cm jak ktoś chce tą zwrotkę wykorzystać !
                                  Widać że nawet 2 rząd nie było łatwo wymodelować.
                                  Masz kompensację impedancji zarówno tw jak i mw. Pułapki wycinające szczoty na mw.
                                  pułapkę wycinają górkę na 6k z charki kopułki.
                                  sporo rzeźby .
                                  A gdzie tam do 1 rzędu.
                                  A to niby na głośnikach
                                  stworzonych
                                  do 1 rzędu :P
                                    Jest elektrycznie. Było wiele razy z pomiarami.
                                    http://audiohobby.pl/topic/4/4228/all
                                    Tylko że to nie jest monitor bliskiego pola. Nie wiadomo dokładnie z jakiej odległości uzyskuje te zgodność i z jakiej wysokości. Pulse miał pochyloną obudowę określonego kształtu - nie przypadkowo. Głośnik niskotonowy sięgał 11kHz i do tego był celowo zaprojektowany, a po filtracji odcinał się około 4kHz więc również dość wysoko jak na głośnik tego rozmiaru co nie jest praktykowane w monitorach bliskiego pola. Jego przebieg prawdopodobnie się wznosił jak równiez impedancja podążała równomiernie w górę. Impedancyjnie był 4 omiowy, mimo tego cewka wyglądała na dość dużą i była rdzeniowa także wzrost impedancj przy pasmie podziału osiągał prawie 30om
                                    http://www.klub.audiostereo.pl/artyk...se-art217.html
                                    W dodatku takiego sposobu filtrowania nie wybrano bo sobie ktoś założył na zasadzie _ "a teraz zrobimy kolumne ze zwrotnicą I rzędu". Jak pisano wybrano taki rodzaj filtracji spośród innych wariantów, które odsłuchiwano. Z tego wynika, że gdyby nieco inny charakter brzmienia przypadł do gustu słuchającemu, to prawdopodobnie Pulse miałyby zwrotnicę bardziej złożoną.
                                      elektrycznie niech będzie jaki chce.
                                      Akustyczni jest coś koło LR2.
                                      ---------- Post dodany o 22:38 ---------- Poprzedni post o 22:28 ----------
                                      e tam e tam .
                                      Ja poluje na to :
                                      http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2908-714000.pdf
                                      Tylko muszę jakiegoś kupca na nerkę znaleźć
                                        No bo przecież rząd elektryczny składa się jeszcze z przebiegami głośników. Nikt nie będzie celowo komplikował konstrukcji żeby uzyskać łagodniejszy przebieg akustyczny spadków spl, bo czemu miałoby to służyć?
                                        ---------- Post dodany o 20:43 ---------- Poprzedni post o 20:41 ----------
                                        Ps. Kup Berylowego Tang-Banda. Może wystarczy tylko oddanie szpiku?
                                          e tam e tam .
                                          Ja poluje na to :
                                          Raven badz powazny
                                          Nerka chociaz ci sie jeszcze przyda
