5 calowy midwoofer do zwrotnicy pierwszego rzedu.
    Częściowo mogła zamaskować ją dyfrakcja bo na symulacji BS jest górka w tym miejscu
    Ale pewnie też wina niskiego bramkowania i nie złapało .
    Tylko co z tego ? tam nie ma podziału a faza i tak jest poprawna .
    BS sobie można za symulować czy zrobić pomiar "z daleka ".
    BS nie jest w stanie zamaskowac tego.
    Doskonale wiem, ze tego sie nie uslyszy, w koncu przerabialem juz glosniki ktore mialy podobne problemy.
    Tylko zeby na pomiarze nie bylo sladu tych perelek, trzeba uzyc niskiej bramki. A jaka wartosc ma pomiar, gdzie sa trzy, w porywach cztery probki na oktawe?
    Ale 12cm illuminator jednak gra lepiej ...
    Zmartwiles mnie tym :P wlasnie mialem zamowic sobie satori, bo mozna tanio wyrwac
      bs nie oczywiście . tylko lokalna górka od dyfrakcji w tym miejscu
      ja dziś takim pomiarem zazworkowałem beryla . Nie miałem wyjścia bo do późnej wiosny na dworze nic się nie da robić .
      I gra :)
      normalnie staram się nie schodzić poniżej 8-9ms jak mi się nie chce bawić z wytłumieniem zwykle ustawiam 12-15ms a jak mierze 3way to i więcej .
      A żeby było w temacie to beryl z 12mu chodzi na pierwszych rzędach elektrycznie :)
      jedynie na basie się z oczywistych powodów nie da 2 rzędu pozbyć .
      Myślałem że go będę sprzedawał i kupował satori ale się skubany obronił
        Machnij LR4 elektrycznie i zdaj relacje ;]
          Gdzie i w jakiej cenie?
          Co do tematu, skoro inni podrzucają głośniki w wysokich już cenach, to i Morel SCM 634 się załapie jako kandydat do filtrowania I rzędem:http://audiotransducers.com/pl/szero...4-supreme.html
            Bez niezależnych pomiarów i odsłuchu nie tknął bym tego kijem .
              Np w madisound albo meniscus audio. Ceny nie pamietam, ale mozna sie zmiescic w 1300zl z przesylka za nowe.
              ---------- Post dodany o 17:39 ---------- Poprzedni post o 17:39 ----------
              Ja bym nie tknal nawet, gdyby pomiary byly lepsze niz satori z prostej przyczyny, nie ma dobrych opini w internecie
                Jedzmy gowno bo miliony much nie mogą sie mylić
                Bez urazy :)
                  Ciekawe, że nigdzie nie ma wersji 4R :/ Ja takie specjalnie z Danii ściągałem.
                    Np w madisound (...)
                    Dzięki. Odwiedzałem już tę stronę, ale z jakichś powodów zakodowałem cenę w euro, nie w dolarach. Dlatego też pytałem, gdzie można je tanio kupić, bo przy kursie euro z uwzględnieniem przesyłki wychodziły podobnie, jak w wiadomym sklepie w Polsce.
                    Masz na myśli podlinkowany przeze mnie głośnik, czy komentarze niektórych jego dotyczące? Bo różnie może być to rozumiane, gdy nie ma zacytowanych słów, do których się odwołujesz .
                    Jest: http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/
                      Out of Stock. If you would like to back-order this item, please contact us.
                      Nie ma :)
                        Out of Stock.
                          Zamieszczone przez Racjonalny Zobacz posta
                          Juz poprawiam :)
                          ---------- Post dodany o 20:55 ---------- Poprzedni post o 20:51 ----------
                          Bez urazy
                            I sam bym takiego Morela przygarnął :)
                              Słuchałem
                              Dupy nie urywa
                              Inna liga niz tweetery
                                A te Satori z Madisound to 1300 za perę z przesyłką wychodzą? Bo Witowa ma po 890 za sztukę.
                                  Za pare. Tylko trzeba sie modlic, zeby urzad celny sobie tej paczki nie upodobal
                                    PM, wymagane są od szukanego głośnika duże możliwości natężeniowe, czy nie? Jeśli nie, to na dniach będę miał u siebie coś, co najpewniej zakończy twoje poszukiwania.
                                      Nie nie, nie musza byc duze. Raczej do bliskiego pola, wiec zdzierac skalpu absolutnie nie musi :]
                                        No i nie bedzie
                                          jakaś tajemnica ten głośnik ?
