Liczenie bass reflex-u
    za mała średnica jak na 15"
    Dokładnie.
    Zrobiłem symulację, 95L strojenie 42Hz. Rura o średnicy 18cm i długości 32cm.
      sa takie? :lol:
        sorry 10 cm :)
          sa takie?
          Śmiejesz się... ja przynajmniej odpaliłem program aby sprawdzić.
          Ty wolałeś napisać to:
          ...albo wybierz inny glosnik o podobnym rozmiarze i tam licz tunel
          Z Twojego wpisu wynika że nie ważne jakiemu głośnikowi robimy symulację, ważne żeby był takich samych rozmiarów... co jest błędem.
            ja bym dal 4szt HD-12
            2 tunele 102mm o dlugosci ok 26-27cm
            nie bardzo kumam. Dwa czy cztery?
              Zamieszczone przez Pawelec Zobacz posta
              Na to pytanie to już niech odpowie Paweł, co miał na myśli pisząc "4szt.". I niech od razu napisze skąd wziąć te tunele "HD-12" skoro podaje model.
              Druga część wypowiedzi się zgadza, 2 tunele po 10cm średnicy.
                4szt bo dwie kolumny pewnie
                  Może i tak, ale różna ilość w jednym wpisie może zmylić.
                    Pewnie dlatego, że HD12 mają 101mm długości, więc dwa złożone ze sobą i jeszcze coś po środku żeby uzyskać te 26cm.
                      Przyjmuje do prób dla jednej kolumny dwa tunele 10 cm średnicy i 27 cm długości. We czwartek odpalam. Okaże się czy poradzi sobie z kontrabasem Garego Peacock'a. Czy macie jakieś sugestie co do pozostałego pasma. Czym uzupełnić środek i górę? Chciałbym by zagrało to szczegółowo i dość miękko.
                        A ile ten Luxman oddaje Watów przy 8 ohmah?
                          Przy 8 - 2x110 W wg manualu.
                            Trochę mało.
                            A na środek i górę co planowałeś? bo chyba miałeś jakiś pomysł?
                              pamie moderatorze, poziom panskiej wiedzy mnie czasami zaskakuje...
                              NIE WAZNE JAKI GLOSNIK WYBIERZEMY! wymiary b-r zaleza tylko od pojemnosci i strojenia!
                              i jak pisalem zmieni sie jedynie wykres...
                              bys przeczytal dalej co polecilem
                              4szt na kolumne. 2 tunele zlozone z 2 tuneli kazdy. w ten sposob przedluzysz tunel i go wyprofilujesz z obu stron
                              ze sklepu
                              sa jeszcze tanio HD-25 ktore wchodza na wcisk w srodek rury PCV (nie w mufe, w sama rure) ale tam juz trzeba by delikatnie wyprofilowac przejscie
                                Aha, czyli Twoim zdaniem wykres jest nie ważny?
                                Skąd wtedy "konstruktor" ma wiedzieć na jaką częstotliwość najlepiej stroić obudowę?
                                Co z tego że zestroisz obudowę na częstotliwość X skoro przy częstotliwości Y zagrało by lepiej, ale się o tym nie dowiesz bo robisz symulację nie tego głośnika co trzeba?
                                ze sklepu
                                Więc teraz Pawelec ma szukać w necie, w którym sklepie internetowym mają bas reflexy z oznaczeniem HD-12, ponieważ tego nie napisałeś?
                                Jeśli podajesz już konkretny model to chociaż napisz gdzie go kupić, albo podawaj same wymiary.
                                Nie rozumiem do czego bijesz...
                                Jeśli do tych różnych głośników a tych samych wymiarów portu to się mylisz.
                                  powaznie zastanawiam sie nad twoja funkcja... nie wiem czy masz gorszy dzien czy co...
                                  mamy zalecana aplikacje od ktorej zaczynamy. a ewentualne zmiany zawsze robimy na sluch!
                                    Paweł ale co nas obchodzą teraz inne głośniki
                                    Mamy stx'a na blacie i dla niego trzeba symulowac obudowe
                                    Co z tego, ze dla innego bedzie port miał to samo strojenie dla tego samego litrazu
                                    Skoro bedzie nie poprawny i wprowadzi tylko zamieszanie
                                    Do czego nam taka informacja jest przydatna?
                                      Dla mnie jest już sprawa jasna. Mam średnicę, długość i ilość sztuk. I tak będę eksperymentował wydłużając i skracając tunel, jak i dobierał ilość i rodzaj wytłumienia(ciekawość).
                                      Nie mam doświadczenia w doborze pozostałych głośników. Rynek jest ogromny. Dlatego zdam się na doświadczenie Wasze. Zastanawiałem się nad:
                                      Fountek NEOCD 3,0 - nie miałem do czynienia ze wstęgą i boję się by nie był zbyt agresywny?
                                      Średniotonowy - szukam (budżet do 400 PLN) takiego który będzie podobnie dynamiczny jak STX. :???:
                                      Proszę o radę.
                                        Wstęga agresywna napewno nie bedzie :)
                                          ale autor sobie nie radzi z wprowadzeniem danych do programu - stad wybor innego glosnika
                                          i skoro mamy zalecana aplikacje ktorej sie trzymamy to co nas obchodzi wykres?
                                          mamy obliczone tunele i wiemy od czego zaczac
                                          ja go slyszalem tylko w jednej aplikacji - byl tak spokojny ze az nudny
