normalnie na olej nie pomalujesz bo to jest "amelinium" . A na serio poprostu olej jest tłusty i nie przyjmie lakieru
Monitory do pokoju 21mkw, technics su500, mivoc xaw 210
Oo super. Dzięki dolphin123.
TEST, pudła przed ostatnim szlifem:
Działa :)
Dziś był ostatni szlif. Fornir mam "Cherry Royal" z laminart.pl
Fornir po naklejeniu BONIKOLem będzie bejcowany kilka razy żeby był ciemny, a później poszukam lakiernika żeby mi zrobił na lustro albo w półmacie, jeszcze myślę. Ewentualnie sam pomaluję, ale bardzo się boję
Małe postępy. Zostały do naklejenia fronty oraz tyły. Póki co zebrałem tyle doświadczenia, że klejenie nie idzie mi już tak topornie jak na początku. Bonikol GBT-3-BT bardzo trudno jest rozprowadzić bo trzeba się niesamowicie spieszyć - kiedy jest rzadki to można coś z nim zrobić, a 20 sekund później robią się gile. Po nasmarowaniu obu powierzchni trzeba poczekać kilka minut aż podeschnie bo inaczej po naklejeniu i wałkowaniu powypływa i porobią się zacieki na krawędziach - miałem to i ciężko zeszlifować z MDFu... z forniru podejrzewam nie uda się tak aby nie został ślad. Wałkowałem zwykłym kuchennym wałkiem, a na jednej powierzchni za mało dokładnie to poprawiłem po paru godzinach żelazkiem i wałkiem mocno. Ogólnie jestem zadowolony do tej pory. Kilka fotek:
Fornir pocięty do suba
Do monitorów
Ogólnie co do wzorów, myślałem, że tam gdzie słoje tworzą Xy będzie brzydko i dałem ten wzór na spód - po przyklejeniu zmieniam zdanie i zamieniłbym Xy na górę.
Pudła przed fornirowaniem
Fornir gotowy na płaszczyznach góra i dół
Zbliżenie na monitor w lepszym świetle
Sorki za jakość ale akurat nie wziąłem aparatu ze sobą i tylko E52 :) Ostatnie foto wygląda jakby fornir odstawał, ale to tylko światło tak pada - jest równo przyklejony.Last edited by mrc; 15.01.2014, 21:33.
Ostatnia warstwa forniru położona i schnie. Teraz zaobserowałem, że powinienembył zrobić boki jako pierwsze, następnie front/tył a na końcu górę. Żeby się nauczyć zrobiłem sobie doły, później góry.. później boki. Trochę widać na górze krawędzie, no ale mówi się trudno. Może po lakierowaniu nie będzie to aż tak widoczne. W kazdym razie obserwacja jest taka, że klej bonikol gbt-3-bt (jak butapren) rzeczywiście lepiej klei trzyma i łapie jeśli damy powierzchni kilka minut - nie musi być 20 tak jak zalecają, ale jeśli jest dalej ciekły to może powypływać, a jak wyschnie tak, że do palca się nie klei, to do powierzchni która była również nim potraktowana magicznie przylgnie! Teraz zostają frezy, lakierowanie, zakup terminali (chyba kupię te co są jak śruby) i finał :)
Zamieszczone przez mrc Zobacz postaboki jako pierwsze, następnie front/tył a na końcu góręJa kleje zawsze front jako ostatni, bo ten uwazam (z punktu widzenia estetycznego) za najwazniejszy. Dzieki temu na froncie nie widac zadnych krawedzi forniru (niby to tylko 0,6mm ale jednak jest to krawedz)
Zamieszczone przez mrc Zobacz postaTeraz szukam stolarza celem wycięcia otworów pod głośniki.
ja bym polozyl pierwsza wartwe lakieru zeby lekko zabezpieczyc fornir
Może nie tyle rozwali fornir co jest ryzyko że jak wykonawca papudrok to podrapie stopą frezarki .
Są rzemieślnicy i rzemieślnicyjak ze wszystkim w życiu.
Jeden dba o czystość narzędzi i materiału obrabianego inny ma to gdzieś ...
Są proste patenty jak np podklejenie stopy frezarki cienką tekturą albo oklejenie frontów dobrą taśmą malarską
Zamieszczone przez mrc Zobacz postaMówisz? Jak duża jest szansa, że frezowanie rozwali fornir jeśli nie będzie lakieru?
Zamieszczone przez utopia Zobacz postaSą proste patenty jak np podklejenie stopy frezarki cienką tekturą albo oklejenie frontów dobrą taśmą malarską
ale oklejenie arkuszem kartonu dalo dobre efekty
Zamieszczone przez utopia Zobacz postaSą rzemieślnicy i rzemieślnicy jak ze wszystkim w życiu.
wielu juz bylo co popsuli ladne kolumny :/
Zamieszczone przez mrc Zobacz postaJak duża jest szansa, że frezowanie rozwali fornir jeśli nie będzie lakieru??
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postatasmy juz nie uzywam - zawija sie od frezarki i tylko wkurza :/
Każdy musi wypracować własne metody bo ilu wykonawców tyle indywidualnych patentów
Zamieszczone przez utopia Zobacz postaFaktycznie jednak potrafi się podwijać gdy jest marnej jakości .
Dziś mały update, fotek nie zrobiłem bo i praca nie skończona. Dwie okrągłe dziury w jednym pudle wycięte... jedna o 1mm za duża :) druga okazała się z kolei za mała. Na swoje usprawiedliwienie napiszę, że frezowałem pierwszy raz i trochę byłem podeskcytowany - mierzyć mierzyłem, ale suwmiarką a nie głośnikiem... cóż - milimetra luzu praktycznie nie widać po wstawieniu wavecora, natomiast fountek po prostu nie wszedł i musiałem ręcznie bez cyrkla już poszerzać - wiadomo idealnie nie wyszło, ale jest całkiem nieźle. Rada dla potomnych i dla siebie w pozostałych pudłach - sprawdzić suwmiarką trzy razy i jeszcze się upewnić z samym przetwornikiem.W tygodniu bądź w weekend wycinam BR i tutaj pytanko bo frez mam 6mm czy zostawić rogi z frezu czy pojechać kwadratowym pilnikiem?
