Cześć! Dostałem od znajomego głośniki Beyma SM-118. Chciałbym zbudować na nim kolumny, więc napisałem do dystrybutora, żeby podesłał jakiś projekt budowy. Wszystko jest tam ładnie podane, ale mam jedne pytanie. Projekt zakłada 2 BR o średnicy 10cm i długości 4 cm. Czy mogę je zastąpić prostokątnym otworem o powierzchni takiej samej jak te BRy powyzej? Czy będzie to działało?
Pytanie o BR
Zamieszczone przez gharalion Zobacz postaDzięki chłopaki
A czy ta "półeczka" nad tym otworem w takim razie też powinna mieć 4cm tak?;>
Nie lepie uzyc WinsSd do wyliczenia?
musisz zrobić dwa br prostokątne o długości z projektu zachowując powierzchnie z oryginału czyli takiej samej jak br okrągłe w projekcie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walec_%28bry%C5%82a%29
Co do kolegi dupek, korzystanie z WinISD, przy posiadaniu gotowego pomierzonego projektu są kiepski pomysłem. WinISD tylko jako dodatek.
Chyba, że potrzebujecie go do przeliczenia objętości tunelu walca na objętość prostopadłościanu? ale to już byłoby śmieszne
Zamieszczone przez kamil4772 Zobacz postamusisz zrobić dwa br prostokątne o długości z projektu zachowując powierzchnie z oryginału czyli takiej samej jak br okrągłe w projekcie
Poza tym tez nie rozumiem po kiego 2 br?
Zamieszczone przez Kamil4772Musisz zatankować 10 litrów żeby przejechać 100 kilometrów.Zamieszczone przez Paweł SDlaczego musi 10?Zamieszczone przez Kamil4772a co mnie to obchodzi to był przykład! może i 40l
dupek, musi się zgadzać objętości tunelu walca z objętością prostopadłościanu
Zamieszczone przez dupekjak zrobi dwa otwory prostokatne o tych samych podanych wymiarach co okragle
Ludzie, czy Wy nie widzicie że tu wkradło się po prostu nieporozumienie?
Zamieszczone przez gharalion Zobacz postaCzy mogę je zastąpić prostokątnym otworem o powierzchni takiej samej jak te BRy powyzej?
Nie, nie można tego dwuznacznie rozumieć w żadnym wypadku.
Sformułowano jednoznacznie, a czy pomyłkowo czy nie, to już nie z cytowanego zdania ewentualnie wynika.
Czyli czy mogę wiele zastąpić jednym.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaNie, nie można tego dwuznacznie rozumieć
Chodzi mi po prostu o zbudowanie czegoś na styl tego - http://elektronika-muzyczna.com.pl/g...-400-1_158.jpg. Oczywiście bez tej przekrody pionowej na dole. Myślę, że przeliczenie pola powierzchni koła na pole powierzchni prostokąta nie będzie zbytnim problemem. I chodziło mi, czy jeżeli pola powierzchni tych figur będą równe, to czy muszę zachować "głębokość" chowania się w kolumnę odpowiednich elementów.
heh, właśnie porobiłem kilka prostych obliczeń i wychodzi na to, że nie można kierować się zasadą
- zachowania tego samego pola powierzchni rury
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Należy kierować się:
- jednoczesnego zachowania tej samej masy akustycznej portu(objętości obydwu rur)
Pole powierzchni możemy uzyskać takie same dla wielu różnych kobinacji "objętości", a to oznacza zmienną masę akustyczną portu, a to oznacza zmienne strojenie.
Proponuje matematyczne wzory albo prosciej WinISD.
