Pytanie o BR
    Czy dwa porty czy trzy nie ma znaczenia, zostawmy już to.
    musi się zgadzać objętości tunelu walca z objętością prostopadłościanu przy zachowaniu długości z projektu
    Czyli mamy przykładowo tunel długość 6,22 cm szer 5cm wys 5cm
    Możemy go zastąpić walcem o długości 6,22 cm średnicy około 5,8cm
    Uzyskamy dokładnie takie samo strojenie.
      No i idealnie O to mi chodziło Dzięki wielkie misie kolorowe ;*
        Dobra, jutro jadę po płyty. W roli sprawdzenia - dwa walce o średnicy 100mm i długości 40mm mogę zastąpić tunelem o wymiarach 562x40x28mm. Zgadza się?
          Na ile Hz chcesz zestroic ta skrzynke?
          Pokaz najlepiej ten projekt
            tutaj projekt
            http://speedy.sh/YP4cb/File0001.PDF
              Wychodzi, ze obudowe masz ok. 140L netto. Wyliczylem Tobie tunel szczelinowy dla tej obudowy. Strojenie 30Hz. Podaje wymiary szczeliny:
              szer/wys/gle
              562/40/305,2mm
              ---------- Post dodany 16.12.2013 o 00:18 ---------- Poprzedni post 15.12.2013 o 23:03 ----------
              Ps. Ty podales, ze masz glosniki Beyma SM-118N a projekt, ktory dostales zaklada glosniki Beyma 18" G-400 i GT-200,to nie sa takie same glosniki ! Na wszelki wypadek podstawilem parametry TS Twojego glosnika do programu i na tej podstawie masz wyliczona szczeline BR do tej obudowy.
                tutaj masz gotową konstrukcje na tym głośniku:
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...84ca5a516f4193
                Zestroiłbym go wyżej niż 30Hz
                Note: Bass-reflex cabinet, Vb=150 l, fb=45 Hz
                http://www.elmuz.com.pl/sklep/download/SM-118_N.pdf
                It is really designed with PA or music applications in mind, its linear xmax is 5.5mm but has 30mm before damage.
                It would be great as a large upper bass music woofer i.e 35hz and up to midbass but not good for low HT bass.
                  To nie jest głośnik SM-118N tylko SM-118. Stara wersja. Dostałem projekt od samej Beymy, także chyba musi być dobrze
