3 way SS + Wavcore
    3 way SS + Wavcore
    Chciałbym złożyć kolumny 3 way na przetwornikach Scan Speak D3004-662000 + Scan Speak 18WU-4741T00 + 2 x Wavecore SW182BD01.
    Dlaczego 18WU i 2x Wavecore? Chce mieć wąski front i trzy jednakowe głośniki, rozumiem, że konsekwencją tego są gorsze średnie tony i że z SS 15 byłaby lepsza średnica. Chciałbym wycisnąć jak najwięcej z tych głośników które mam. Od razu mówię też, że zwrotnicy nie będę robił sam.
    SW182BD01 wg symulacji wynika że potrzebuję około 30 litrów strojone na 25 Hz (info w necie pokrywa się z tymi symulacjami)
    Zastanawiam się nad 18WU-4741T00 w projektach Troelsa jest zestaw Jenzen Illuminator http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm i SS ma około 25 litrów i strojenie około 44 Hz. Czy może lepiej jest go umieścić w OZ? Nie ukrywam, że jeśli jest to możliwe chciałbym zrezygnować z BR.
    Czy takie objętości obudowy dla głośników są odpowiednie?
    Szkoda, ze jednak nie 15-ka na średnice
    Dla sredniaka zrób obudowe zamknięta o qtc=0,5
      Rhainkraft
      Rozmawialiśmy i znasz moje zdanie na temat 18WU w funkcji średniotonowego. Średni oczywiście w OZ. Możesz poeksperymentować i dać oba Wavecory też w zamkniętą aby porównać z BR.
        Dla mnie całkowity bezsens i strata kasy.
        Jedynie 12mu + 18cm bas .
        łączenie z tą popierdułką 18wu który ma większe Vd niż ten Wavecor to jakaś pomyłka .
          Ale jak tam bardzo chce mieć trzy takie same głośniki to niech sobie zastosuje aluminiowe Illuminatory na dół :) Kasa z kosmosu, ale będzie OK :)
          A papierowy Illuminiator to jeden z niewielu 18cm głośników, które byłbym w stanie użyć u siebie jako średnicę, ale raczej z niskim podziałem :)
            To niech sobie wstawi atrapy albo membrany bierne .
            Dla mnie bez sensu konstrukcja .
              Ma swoje walory wizualne
                Raven wavecory maja byc 2szt
                One graja naprawdę dobrym basem
                Mysle, ze sprawdza sie w tej konstrukcji
                  18wu też gra basem i to pewnie nie gorzej jeśli nie lepiej .
                  Taka konstrukcja na siłę .
                  Zmarnowany potencjał
                  Bez sensu jest kupować głośnik na średnie który ma największe możliwości basowe na rynku .
                    Dlatego polecałem 12cm Vifę NE i dwa aluminiowe Wavecory SW182. Zaoszczędzona kasa z Illuminatora wystarczyłaby na elementy zwrotnicy.
                    Lepiej i taniej!
                      Na samym początku pisaliśmy o tym
                        Rozumiem, że 18 SS nie zagra jak np. 12MU SS. Rozumiem, że jakość dźwięku jest dla Was priorytetem a później jest design, ja jednak chciałbym na równi postawić jakość dźwięku i design stąd wybór przetworników równych pod względem średnicy. Co do aluminiowego illuminatora bardzo chętnie, ale 4 tys na niskie tony to o wiele za dużo dla mnie.
                        lklukasz czyli około 12 litrów? Pytanie tylko czy lepiej to zagra niż w BR u Troelsa?
                          Troels dał go w TL tak samo jak niskotonowy. To nie jest BR. Zapewne chodziło o eksperyment i nowe wartości poznawcze. Najlepszą, szybką średnicę uzyskasz z obudowy zamkniętej i nie ma co na ten temat dyskutować.
                            Zaprojektował też wersję BR
                            ale ok już nie dyskutuję :) , 12 litrów dla 18WU w OZ i SW182BD01 30 litrów strojone na 25 Hz. Poprawnie?
                              Ja ich nie dostrzegam
                              Ale o gustach się nie dyskutuje przecież :)
                              Zamieszczone przez Rhainkraft Zobacz posta
                              trzeba tak zrobić żeby wilk był syty i owca cała
                              Źle to wygląda ?
                              No i trochę oderwany od ziemi przykład ale się da zrobić fajnie 12cm wizualnie :drool:
                                Zdecydowanie zamknięta dla "sredniaka"
                                I rozważ jego zmiane na mniejszego
                                  tak 11-12l dla qtc 0.7
                                  dla 30l qtc 0.5
                                  SW182BD01
                                  http://www.wavecor.com/SW182BD01_sea...imulations.pdf
                                  30l na 2 głośniki w zamkniętej .
                                  lub BR strojenie około 25Hz ale to musisz spr. na słuch
                                  Pod warunkiem że zmieścisz tunel :biggrin:
                                  Wątpliwe, że Ci się uda zmieścić . 60mm średnicy będzie miał ponad 40cm długości . A mniejszy odpada bo na pewno będzie świszczał już .
                                  Szczelinowy może albo od dołu budki .
                                  Te 01 mają 4om więc musisz je szeregowo połączyć inaczej będziesz miał 2om kolumnę.
                                  Nie lepiej wersje 02 8-omową i połączyć równolegle ?
                                  ---------- Post dodany o 12:27 ---------- Poprzedni post o 12:13 ----------
                                  teraz widzę że zabraknie SPL-u średniaka.
                                    raven1985 Pomyłka, oczywiście mam dwie sztuki SW182BD02 czyli 8 ohm.
                                    Dokładnie trzeba trzeba tak zrobić żeby wilk był syty i owca cała
                                    Akustyk zrobił na 18 WU jako średnim w ILR3, Troels zrobił Jenzen Illuminator ze średnimi na 18WU czyli wnioskuję, że da się coś takiego wykonać i godzę się z kompromisem dotyczącym gorszej średnicy niż na mniejszym głośniku średniotonowym. Wiem, że ani Akustyk ani Troels nie są wyroczniami, ale wnioskuję, że skoro Akustyk zarabia na ILR3 to musi to jakoś w miarę grać w średnich tonach.
                                    1 kolumna nie podoba mi się, 2 bardzo ładna, mniejszy średniotonowy bardzo pasuję, ale w domu bym jej nie postawił bo mam zupełnie inny wystrój i taka kolumna najzwyczajniej nie pasowała by do wnętrza domu.
                                    Moim zamiarem jest zrobienie kolumny w stylu firmy Triangle, tylko w wersji spokojniejszej.
                                    Czyli problem?
                                    ---------- Post dodany o 13:27 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
                                    A tunel wygięty? Widziałem kiedyś w jakimś subwooferze tunel który był powykrzywiany w obudowie. Jakie są konsekwencje takiego tunelu?
                                      Nie zabraknie efektywności, Wavecor podaje max wartość, tam gdzie jest pik od rezonansu membrany, w paśmie użytecznym ma dużo mniej. Da radę to skleić bez problemu.
                                        Faktycznie więc nie ma problemu :)
                                        A tunel wygięty?
                                        Nie mam doświadczenia ale to raczej gwarancja świstów .
                                        alternatywnie membrany bierne na tylnej ściance :
                                        http://audiotransducers.com/pl/pozos...pr182bd01.html
                                        tylko drogo :(
                                        Tak ale tam są 10 cali lub 2 * 8 cali i musiał tak zrobić żeby stykało SPL-u i średni miał zapas mocy .
                                        no i jakoś to wyglądało
