GarageBand part. 1 - Aktywne monitory "studyjne" bliskiego pola - szukam pomysłu (low budget)
    Part 1, bo (mam nadzieję) temat pociągnąć. Póki co, brakuje monitorów.
    Kilka zdań tytułem wstępu.
    Temat wziął się z potrzeby i chęci pomocy młodym ludziom, którzy mają talent, ale nie mają pieniędzy. I tak oto próbuję pomóc w kompletacji "studia" gdzie będzie "moja" i "nie moja" młodzież nagrywać, ćwiczyć i bawić się muzyką i dźwiękiem.
    Nie pytajcie mnie o pomieszczenie, adaptację, ustroje akustyczne, pułapki basowe. Sprawa jest otwarta. Piwnicę ok 20m2 mam za free, drugą, 2x większą za pieniądze (nie wiem jeszcze jakie) Uprzedzę od razu zanim ktoś mnie będzie próbował prostować, piwnice są w starym budownictwie, wys. ponad 2,5m, ściany z cegły, strop też - akustycznie powinienem dać sobie radę. Póki co, na potrzeby dyskusji weźmy pod uwagę to mniejsze czyli ok20m2
    Przekopałem Forum, Internet i nie znalazłem nic poza radami typu: aaaa, daj spokój, za drogie, nie dasz rady albo grało nie będzie.
    Swego czasu, chyba ze dwa lata temu, ktoś "straszył" monitorami z STX-a, napędzanymi końcówkami Irka, ale cisza...
    Nagrywać będziemy gitarę klasyk/akustyk + vocal (klimaty AMJ, Shade - więcej nie powiem, bo mnie zastrzelą :P)
    Zastanawiam się, czy da się zbudować coś sensownego do ok 500PLN za kpl. (okaże się w trakcie czy da się w tej kwocie upchnąć elektronikę czy nie)
    Tzn. mam silne przekonanie graniczące z pewnością, że się da.
    Pomożecie? (malkontentom i parówkowym skrytożercom mówimy nie)
    Te monitory bliskiego pola, to będą jedyne monitory odsłuchowe w tym pomieszczeniu?
      Póki co - tak.
        Zamieszczone przez infinity Zobacz posta
        500PLN za kpl
        TB + wavecor ~ 370PLN + materiał na budki + elektronika ... no dobrze kombinując może się udać ...
        jak masz jakieś elementy , sam robisz płytki , stolarkę , masz narzędzia ,chemię .
          Elektronika - mam wszystko (w zasadzie) - jestem samodzielny elektronicznie. Trochę zielony jestem jeśli chodzi o zwrotnice.
          Stolarka - moja ... (zabije mnie jak to znajdzie, ale co tam :) ) siostra ma od kilkunastu lat manufakturę, robi takie meble, że Jej samej na nie nie stać - o drewnie wie wszystko. Forniry, obłogi, kleje, płyty bla bla bla... ma.
            no to wzmcniaczyk np taki . Minimum elementów . Całkiem fajnie gra
            http://www.tme.eu/pl/Document/ec796c...b/tda7375v.pdf
            zasilanie kilkanaście V zawsze można łatwo i tanio skombinować
            Do tego kilka TL072 i garść elementów biernych + kawałek alu na radiator . I już zwrotka aktywna gotowa :)
            ---------- Post dodany o 21:31 ---------- Poprzedni post o 21:28 ----------
            głośniki :
            http://audiotransducers.com/pl/15-16...-w5-1367a.html
            http://audiotransducers.com/pl/104mm...tw022wa05.html
            lub
            http://audiotransducers.com/pl/-104m...tw022wa02.html
              Mam jakiś wzmacniaczyk poskładany na TDA 7294 - właśnie go wyciągnąłem, podłączyłem i gra nawet (heh)
              Zostaje box i filtry - jest jakaś aplikacja do tych speakerów?
                do tych speakerów?
                Nie ale będzie :)
                  Pudełko czy zwrotka (aktywna?)
                    pudełko, zwrotka ale pasywna
                    Można zrobić takie same filtry aktywnie, lub zrobić pół aktyny monitor z wbudowanym wzmacniaczem lecz zwrotką pasywną :)
                      Zwrotnica pasywna kładzie ideę aktywnych monitorów trochę. :unsure: No i elektronika daj mi możliwość bardziej swobodnego kształtowania charakterystyki.
                      I zastanawiam się o co chodzi z tymi TB? Bo trochę z nimi jak z UFO - wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział... Cena dobra, parametry (na papierze) wyglądają ok, ale nikt jeszcze tych modeli zdaje się nie słuchał (?)
                      Kombinuję jeszcze czy może spróbować jakichś szerokopasmowców (Fountek, Monacor)?
                        A musi byc koniecznie aktywna? :) Mozna zrobic wlasnie polaktywnie, o czym pisze Raven. Sa takie rozwiazania w profesjonalnych monitorach studyjnych.
                          Musi? No niby nie musi. Ale pasywna zwrotnica kładzie mi koncepcję aktywnych monitorów Poza tym, łatwiej mi zrobić porządną zwrotnicę aktywną niż pasywną.
                          Ponowię jeszcze pytanie o Founteka/Monacora czy może Visatona (?)
                            Aa, to jesli aktywnie jest dla Ciebie prosciej ( bo napewno taniej ), to tylko robic. W sumie to tak po prawdzie nie jest to jakis kosmos. Najdrozsze zawsze jest chyba zasilanie.
                              Rób aktywną zwrotnicę :)
                              Tylko zamiast TL072 użyj 5532 i rezystancje na niskim poziomie (1 - 2 kilo), SMD, będzie to bardziej odporne na zakłócenia. Jak chcesz robić płytkę sam, to wyślę Ci mojego gotowca w Kicadzie (z tego wątku: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...i-Seas-29TAF-W).
                                Spoko, zwrotka na 100% będzie aktywna. Co do PCB - jak masz gotowca, nie odmówię. Jak masz płytki tym bardziej :) OP-y wsadzę jakieś, Mam wiadro różności, TL-e, NE5532, i trochę lepszych z czasów serwisowania (w tym "audiofilskie" po-Denonowe hihi). To już wiem, ale dalej jestem w lesie jeśli chodzi o głośnik/i?
                                  na reckę tb będziesz musiał nieco poczekać , jakieś 2 tygodnie
                                    Płytki na zbyciu nie mam, bo zamawiałem tylko 1 sztukę :)
                                      Ok, czekam na testy raven'a - co nie znaczy, że nie można się "lansować" z inną koncepcją
                                      @mbar - to ja poproszę tego gotowca, jeśli byś był tak uprzejmy.
                                        Jutro spakuję i wyślę -- problemy z plecami :/
