Pomysł na monitorki audio ze starych kolumn
    Witam
    To mój pierwszy post tutaj na forum, więc jeśli robię coś nie tak to nadzwyczajniej sory. No ale do rzeczy.
    Posiadam kilkuletnią wieżę Phillipsa dokładnie FW-C785. 8 lat temu ten design mi się podobał i grało w miarę spoko. Trochę czasu minęło i obecnie słucham muzyki na Amplitunerze Denon DRA-735R i kolumnach Radionette. Niestety są to kolumny podłogowe i zajmują dużo miejsca, z racji że studiuję i będę zamieszkiwał nie za duży pokój, chciałem coś mniejszego ale też przyjemnego dla ucha. Wpadłem więc na pomysł by zrobić ze starych podzespołów nieduże "monitorki". Przy okazji mieć trochę radochy z dłubania i wykańczania kolumn.
    Założenia projektu:
    1. Jak najniższe koszty. Przetworniki, które wymieniam poniżej posiadam i nie chciałbym już inwestować więcej. Jeśli nie zagra to w ogóle albo nie ma sensu - odpuszczam. Chyba że można dokombinować po taniości jakiś niskotonowy do tego Tonsila 8/10/1. No ale wtedy trzeba projektować od nowa obudowę itd. więc raczej odpada.
    2. Posiadam materiał na obudowy - płyta, okleina, oraz stolarz w rodzinie, który ładnie wszystko wytnie. Poskręcam i posklejam sam.
    3. Bas na tych kolumienkach Phillipsa był całkiem niezły, myślę że jak na taka wielkość kolumn bardzo dobry. Wysokie tony słabo - ale tu bym zastosował tego Tonsila.
    4. Do napędzenia ich posłuży wspomniany amplituner. Odsłuch w domu, muzyka różnorodna.
    Pomysł na wykonanie:
    1. Zaprojektować (skopiować) obudowę, wzorując się na oryginalnej kolumnie Phillipsa. Czyli wymiary, litraż, umiejscowienie BR itd. zachować takie samo, tak by niskotonowy grał odpowiednio.
    2. W tej kolumnie jest głośnik niskotonowy 14,5cm oraz membrana (pasywna?) woox 13,5cm, więc te dwa elementy bym zachował i umiejscowi tak jak w oryginale.
    3. Dorzucić zwrotnice 2way (w oryginale kondensator) i nowy głośnik wysokotonowy bo to co było tam w oryginale to porażka.
    4. Kwestie wizualne pomijam, jeśli zdecyduję się brnąć dalej mam już pomysły by ładnie to wyglądało :)
    Dane techniczne przetworników jakie posiadam:
    1. Niskotonowy Phillips 14.5cm (120W, 6Ohm) - takie info jest na odwrocie głośnika.
    2. Membrana Woox o ktorej pisałem - średnica 13.5cm
    3. Wysokotonowe Tonsil GTC 8/10/1 - (60W, 4Ohm, 4-20kHz)
    No i poniżej fotki:
    No i teraz prośba o radę koledzy, czy ma sens taka operacja? Wymagań do dźwięku kosmicznych nie mam, zdaję sobie sprawę że zaprojektowane od podstaw nowe monitorki zagrałyby pewnie lepiej, ale wydawać kasy bym nie chciał (po prostu jej nie mam). Więc może jednak ma to sens i by w miarę zagrało? Zagwozdką jest też dla mnie różnica w impedancji głośnika wysoko i niskotonowego. Jeśli miałoby to sens to padły by kolejne pytania - jakie zwrotnice itd. Dorzucam też parę fotek.
    Pozdrawiam i będę wdzięczny za radę.
    ---------- Post dodany o 12:43 ---------- Poprzedni post o 11:47 ----------
    Doczytałem trochę i chyba rozwiązaniem przy tym Tonsilu byłoby dołożenie opornika tak by grał jako 6Ohm.
    Zamieszczone przez Stefanrsko Zobacz posta
    odpusc tego tonsila - tragedia
    kup cos normalnego na gore - chociazby najtanszy GDWK PC STXa (mam na stanie nowa pare)
    membrana bierna i b-r? :blink:
    obawiam sie ze basu juz z tego philipsa nie bedzie tyle co na wiezy - one maja fabryczne korekcje na stale pod te kolumny
      To ślij PW może się dogadamy.
      No takie rozwiązanie...co zrobić. Dlatego też się zastanawiam czy kopiować tak jak jest, czy próbować zmierzyć parametry głośnika i dopasować obudowę z BR. Korekcję owszem wraz z wieżą maja kosmiczną (basu aż za nadto), ale podłączałem je pod mój amplituner i też było ok.
        Może wywal tą bierną membranę a w jej miejsce zrób dopasowany do otworu panel i w niego wsadź jakąś wysokotonówkę, np tą o której wspomniał Paweł. Jak ładnie wykonasz taki panel to może nawet nie będzie się rzucać w oczy :)
        PS. to coś błyszczące na czarnej części kolumny to też głośnik czy tylko atrapa?
          No właśnie zastanawiam się nad pominięciem tej membrany. Problem taki, że nie znam parametrów głośnika, więc jak teraz dobrać BR i rozmiary obudowy? VTS chyba da się jakoś zmierzyć, resztę parametrów może, też, nie wiem dokładnie. Starych obudów nie mam zamiaru stosować, będą nowe, stare mają ściankę grubości 1cm i przód cały z plastiku. Planowałem zostawić taki układ jak jest w oryginale. Skopiować BR, wrzucić niskotonowy i tą membranę. No ale może warto jeszcze sprawę przemyśleć.
          To błyszczące to głośnik wysokotnowy teoretycznie, ale nie słychać żeby grał, chociaż jakiś kabel jest do niego pociągnięty.
            Zatkaj ten otwór po MB w starej obudowie i zobacz jak zmieni się barwa dźwięku. Jeśli będzie ok można złożyć próbną obudowę o takim samym litrażu, włożyć w nią niskotonowy i nowego wysokotonowca, br dobrać "na słuch". Zwrotnica by się przydała oczywiście ale bez pomiarów nic nie zdziałasz. O ile z stx pc nie będzie większego problemu tak z tym głośnikiem ze starych kolumn już gorzej.
              Dobry pomysł, tak zrobię i zdam relację, ciekaw jestem efektów. Jutro mam wyjazd, pewnie po weekendzie będę dalej działał.
              Z ciekawości, czemu te Tonsile to lipa?
                Odkrec sobie ten plastikowy front to zobaczysz jak ten glosnik wyglada. Gra strasznie plastikowo i wcale nie ciagnie wysoko.
                Mialem je i dobrze ze poszly do taniej konstrukcji
                  Tego Tonsila rozkręcić się nie da niestety. Przynajmniej ja nie znalazłem sposobu. W każdym razie zrobiłem tak jak radził kolega etaks czyli otwór bo membranie woox zastąpiłem płytą i wrzuciłem tam tego wysokotonowego Tonsila. Wrażenia są takie, że niestety Tonsil gra kiepsko, przede wszystkim za głośno ale też natarczywie i tak - nieciekawie. Dopiero po prawie maksymalnym skręceniu sopranów na amplitunerze dało się jako tako tego sluchać. Z kolei ten średnio-nisko tonowy, który oryginalnie był w kolumnie, gra całkiem przyjemnie i brak wooxa wcale mu nie przeszkadza zejść nisko i zagrać przyjemnie.
                  Wnioski są więc takie, dokupić te STXy, obudowę (litraż) zostawiam taki sam w zasadzie taki sam, może będzie ciut większa, kształt się trochę zmieni. Będzie wyższa ale z drugiej strony węższa, dzięki temu będzie bardziej elegancko. Podobno poprawia to też stereofoniczność kolumny. Co do BR to chciałbym zostawić tą samą rurę jaka była w oryginale. Zredukuje to koszty, poza tym nie wiem jak dobiera się BR na słuch...
                  Teraz zapytam o to czego nie wiem na chwilę obecną, czyli:
                  1. Jak ten STX będzie grał wtedy jeśli się jak go połączy z 6Ohm niskotonowym? STX ma impedancję 8Ohm. Z tego co wyczytałem powinno się łączyć głośniki o takiej samej impedancji. Z drugiej strony czytałem też, że pod uwagę bierze się głównie impedancję głośnika nisko-tonowego.
                  2. Budowa zwrotnicy. Czarna magia, będę wdzięczny za jakieś info do artykułu, czegoś od czego mógłbym zacząć.
                    wystarczy usunac kawalek kleju i przekrecic
                    nic sie nie stanie
                    w gore moze byc. w dol bywa mniej bezpiecznie
                    na poczatek tylko zabezpieczyc GDWK i lekko przyciszyc
                    poprawna pelna zwrotnica to nie takie latwe
                      Witam ponownie
                      Na razie zwrotnica zostaje na później. Minęło kilka dnia i złożyłem skrzynkę do przetestowania jak to będzie grało. Jest bez zwrotnicy tak jak było w oryginalnej kolumnie. Testowałem Tonsila i gra beznadziejnie. Myślę nad zakupem STXów, ale na razie sobie muszę dokładnie wycenić koszty obudowy.
                      Jeśli bym się zdecydował na te STXy to co masz na myśli mówiąc zabezpieczył i przyciszył?
                        zabezpieczyl http://diyaudio.pl/content.php/69-Tabela-FpLC (czysto teoretyczne)
                        przyciszyl http://diyaudio.pl/content.php/68-Tlumik-(L-pad) (raczej na sluch)
                          Super, dzięki. Napiszę coś więcej jak będą wycięte obudowy :-)
                            Jakbyś się zdecydował na stxa to lepiej zrobić dobrą zwrotnicę bo prawdopodobnie okaże się, że będziesz tak samo niezadowolony z dźwięku jak przy tonsilu. Zabezpiecz gdwk wpiętym szeregowo kondensatorem np 4,7u. Przed kondensatorem daj rezystor dobrany eksperymentalnie (lub l-pad) i zobaczysz jak będzie się zmieniał dźwięk.
                            EDIT: spóźniłem się z odpowiedzią
                              Zamieszczone przez etaks Zobacz posta
                              ten tonsil ktorego ma to zabawka przy GDWK PC
                              wiec nawet na kondzie bedzie zadowolony
                                Brzmi fajnie, zobaczymy w praktyce jak przetestuje.
                                Mam ciekawy pomysł na obudowy, jak będzie coś wycięte/skręcone to wrzucę fotke.
                                ---------- Post dodany 11.02.2014 o 12:31 ---------- Poprzedni post 09.02.2014 o 21:31 ----------
                                Zastanawiam się jeszcze...a jakby tak tego GDWK PC połączyć z WM.STX.6,5.1.120.8.F.S.MC? ALbo z STX WM.STX.6,5.1.50.8.F.S.MC. Obudowy będą miały około 15L.
                                  najtanszych modeli bym nie bral
                                  jak juz chcesz zmieniac glosnik to bym bral GDN 17 SCX + GDWK PCX (ten tanszy)
                                  wtedy wychodzi juz dobre granie
                                    Dobre granie to pojecie wzgledne Pawle.. :)
                                      ...na poczatek
                                      powaznie, stosunek cena/jakosc na wysokim poziomie
                                      bardzo dobry poczatek
                                        Kusi kusi, ale to razem koszt jakiś 240zł za same głośniki plus zwrotnica 120zł, plus reszta :-) no ale coś za coś. Dzięki za podpowiedzi. Będę myślał co dalej.
